ABB--PoWa协作机器人系列
  • 点击数:572     发布时间:2026-01-18 18:21:50
ABB机器人专为中国市场定制的PoWa协作机器人系列, 聚焦通用工业、消费品及电子制造行业需求。该系列专为紧凑型环境打造,尤其适用于对速度、协作和效率要求极高的任务,包括码垛、拧紧、焊接、机床上下料等应用。它将卓越的协作性能、突破性的轻量化紧凑设计及开箱即用的部署体验,与ABB一贯坚持的品质、安全与可靠性保障深度融合,为广泛的应用场景提供理想之选。
产品概述:
PoWa协作机器人系列融合了协作安全性和工业级性能,最大速度达5.8m/s以上,处于行业领先水平,为10 kg和13 kg有效负载范围内的协作机器人树立了新标杆。 该系列由ABB OmniCore™控制器平台而驱动,具有卓越的运动控制、速度和精度,并可集成ABB不断扩展的软件套件,包括RobotStudio®和AppStudio™,实现快速部署、直观编程并最大化正常运行时间。
PoWa配备有 Wizard Easy Programming 应用程序,预装在示教器上可实现快速设置和配置,使用方便。工业级特性与全面的协作功能相得益彰,比如,臂侧可编程按钮,通过 Wizard应用程序进行直观的无代码模块编程。
PoWa拥有高扩展性与多功能集成的接口体系,可同时连接夹爪和视觉系统,提供更大功率和更高产能。比如它可以搭载ABB机器人最新发布的OmniCore EyeMotion视觉系统,通过使用任意第三方相机或传感器即可感知周围环境,即使在复杂应用场景亦可实时自适应。
与同类协作机器人相比,PoWa的设计兼具紧凑性与轻量化,非常适合空间受限的生产环境,而且重复路径精度实现了 32% 跃升。PoWa重新定义了性能标杆:在高速运行、超强可靠与卓越敏捷性之上,更以极简操作体验,显著降低了自动化应用门槛。
推荐理由:
中国定制,应用广泛:PoWa协作机器人系列专为中国市场定制,聚焦高增长的通用工业、消费品制造及电子制造行业需求。该产品系列专为紧凑型环境打造,尤其适用于对速度、协作和效率要求极高的任务,包括快速拾取与放置、码垛、机床上下料、弧焊和拧螺丝等应用。
性能卓越,精准可靠:PoWa协作机器人系列兼具高速(最高速度可达5.8 米/秒,处于行业领先水平)和高精度,为10 kg和13 kg有效负载范围内的协作机器人树立了新标杆。它将卓越的协作性能、突破性的轻量化紧凑设计及开箱即用的部署体验,与ABB一贯坚持的品质、安全与可靠性保障深度融合,为广泛的应用场景提供理想之选。
软件赋能,生态创新:该产品系列由OmniCore™控制器平台驱动,无缝集成强大软件生态, 提供强劲动能,并可集成ABB丰富的软件组合,包括RobotStudio®和AppStudio™。
极速部署,柔性融合:PoWa可在开箱后60分钟内投入运行,并能够与各类工具实现无缝即插即用,兼具工业级的连接性和性能与协作机器人的柔性。
