图尔克--CAPA2.0系列电容传感器
  • 点击数:711     发布时间:2026-01-18 18:51:15
图尔克电容 2.0 系列传感器是一款基于平台化开发理念的新一代智能检测设备,采用圆柱形设计,提供金属与塑料两种外壳材质(涵盖 18mm 和 30mm 直径规格),配备 M12 电气接口或直接出线版本,满足齐平与非齐平安装需求(塑料外壳型号可兼容两种安装方式)。产品兼具传统操作便捷性与数字智能化优势,支持接触 / 非接触式检测,可广泛应用于金属、非金属物体的到位检测、料位监控及计数功能,面对固体(颗粒、粉末)、液体及泡沫、粘性物质等复杂介质均能稳定工作,IP67 防护等级确保恶劣环境下的可靠运行,
产品概述:
图尔克电容 2.0 系列传感器是一款基于平台化开发理念的新一代智能检测设备,采用圆柱形设计,提供金属与塑料两种外壳材质(涵盖 18mm 和 30mm 直径规格),配备 M12 电气接口或直接出线版本,满足齐平与非齐平安装需求(塑料外壳型号可兼容两种安装方式)。产品兼具传统操作便捷性与数字智能化优势,支持接触 / 非接触式检测,可广泛应用于金属、非金属物体的到位检测、料位监控及计数功能,面对固体(颗粒、粉末)、液体及泡沫、粘性物质等复杂介质均能稳定工作,IP67 防护等级确保恶劣环境下的可靠运行,尤其适配大批量应用场景。
性能特点:
外形结构:激光雕刻外壳带二维码(便于溯源),IP67 防护等级,金属 / 塑料双材质外壳可选,兼具机械强度与安装灵活性;
检测能力:扩展的检测距离最长达 25mm(M18 为 8mm,S18/M30 为 15mm,S30 为 25mm),检测范围覆盖金属、非金属、固体、液体及复杂介质,抗干扰能力强;
调试功能:配备 360° 可见 RGB LED 指示灯,支持切换状态实时可视化;数字电位器保留螺丝刀调节方式,通过 LED 闪烁频率反馈调节进度,无机械磨损与泄漏风险;
智能互联:集成带智能传感器协议(SSP)的 IO-Link,支持参数设置、过程数据传输及诊断功能(可记录开关次数、运行时间等),兼容图尔克自动化套件(TAS);
输出多样:支持 PNP/NPN 输出,NO/NC 可选,标准化架构适配多场景需求,减少型号冗余。
适用领域:
核心行业:包装与输送、食品工业、机械与设备制造;
典型场景:生产线物体到位检测、仓储物流计数、食品饮料料位监控、工业设备定位、固体 / 液体介质检测(含颗粒、粉末、粘性物质、泡沫等);
适配场景:大批量系列化应用、复杂工况环境、需要快速调试与库存简化的自动化生产线。
推荐理由:
(一)功能全面性:覆盖多元检测需求
l 融合接触 / 非接触检测模式,支持到位、料位、计数等多场景应用,检测介质涵盖固体、液体及复杂介质,突破传统传感器的检测局限;
l 双重调节方式(电位计 + IO-Link)适配不同操作习惯,360°RGB LED 提供全方位状态反馈,调试过程直观高效;
l 集成诊断功能,可实时监控设备运行状态(运行时间、开关次数等),提前预警故障,降低停机风险。
(二)技术创新性:重构智能检测体验
l 数字电位器 + RGB LED 组合:保留传统调节便捷性的同时,实现视觉化反馈,解决传统电位器机械磨损、泄漏问题,提升产品寿命与稳定性;
l 平台化与标准化设计:塑料外壳型号兼容齐平 / 非齐平安装,减少产品型号数量,标准化架构降低系列化应用成本;
l IO-Link 与 TAS 系统深度集成:支持动态示教、参数复制功能,适配批量应用场景,通过 “示教监控器” 实现高效调试,参数可快速迁移至其他设备。
(三)实用便捷性:降本增效更省心
l 简化库存管理:单型号覆盖多安装需求,减少备货种类,降低库存成本;
l 调试高效:无需额外适配器,电位计调节 + LED 反馈实现快速示教,IO-Link 支持参数批量复制,缩短安装调试周期;
l 成本优势显著:平台化开发理念降低采购与维护成本,尤其适配大批量应用,数字电位器与标准化架构进一步提升长期使用性价比;
l 环境适应性强:IP67 防护等级 + 抗振、高低温耐受性能,适应工业恶劣环境,激光雕刻二维码便于设备溯源与维护。
(四)开放兼容性:赋能系统集成
l 协议开放:支持 IO-Link(SSP 协议),可无缝集成于各类自动化系统,兼容图尔克 TAS 套件,实现与现有生产体系的互联互通;
l 连接灵活:提供 M12 接口、直接出线等多种连接选项,适配不同布线需求;
l 扩展潜力:支持状态监测数据输出,可接入工厂物联网(IIoT)系统,为智能化升级提供数据支撑,未来可扩展更多场景化功能。
