沃森--粒径仪
  • 点击数:645     发布时间:2026-01-18 18:52:36
沃森煤粉细度分析仪采用静电 + 声发射双技术,能实时测量煤粉细度R90,解决了煤粉细度无法在线测量的行业难题。该设备测量精度高、故障率低、安装便捷,可直接与 DCS 系统对接实时输出数据。通过精准掌握煤粉细度,实现磨煤机动态分离器的闭环调节,进而提高燃烧效率。
产品概述:
性能特点:
可实时计算出测量时间周期内的R90,
即大于90μm的颗粒累积质量和总累
积质量的比值
根据静电传感器测量煤粉流动速度
根据静电传感器测量煤粉相对浓度,
相对浓度指的是同台分离器的几根煤
粉管道中的煤分量的比例关系
煤粉颗粒直径在大多0-200μm之间,
将数量繁多的煤粉颗粒按照其粒径大
小进行排列,即可得到粒径分布曲线
适用领域:
有波导杆为粒径分析仪,无波导杆为粉速仪
尽量安装在垂直管道,且距离上下游3倍以上管径距离
可用于易堵的水平管道,作为堵管预警仪
推荐理由:
一、功能全面,精准可靠
该分析仪集成静电与声发射双技术,不仅可实时计算煤粉细度关键指标R90(即大于90μm颗粒的累积质量占比),还能同步测量煤粉流速与相对浓度。通过动态捕捉粒径分布(0-200μm范围),生成连续的粒径分布曲线,为用户提供多维度、高精度的煤粉状态数据。其测量结果直接支持磨煤机动态分离器的闭环调节,助力实现燃烧过程精细化控制。
二、技术创新,突破行业瓶颈
传统煤粉细度测量依赖离线取样,存在滞后性与人工误差。本产品首次实现煤粉细度的在线实时测量,通过静电传感器捕捉流动电荷信号、声发射技术分析颗粒碰撞特征,双技术融合大幅提升数据可靠性,解决了长期困扰行业的在线监测难题。这种创新方法不仅提升了测量响应速度,也降低了因人工干预导致的数据波动。
三、实用性强,适配复杂工业场景
· 安装灵活:设备结构紧凑,支持垂直管道安装(建议距离上下游3倍管径),也可用于易堵水平管道,兼作堵管预警仪,有效预防堵煤风险。
· 稳定耐用:故障率低,适应电厂高粉尘、高振动环境,减少维护频次。
· 场景覆盖广:具备两种配置选择(带波导杆为粒径分析仪,无波导杆为粉速仪),可满足不同管道条件和监测需求。
四、开放兼容,便于系统集成
分析仪支持与电厂DCS系统直接对接,实时输出标准化数据,无需额外中间转换设备。这种开放性设计使得测量数据可快速融入现有控制系统,为磨煤机优化、燃烧调整及智能电厂建设提供即插即用的数据接口,推动生产过程向数字化、闭环自动化演进。
总结
沃森煤粉细度分析仪以技术创新为核心,将以往难以在线获取的煤粉细度转化为实时、连续的关键工艺参数,不仅提升了磨煤机运行调节的时效性与精准度,更通过开放接口赋能电厂智能化升级,是兼具测量突破性、工程实用性与系统集成性的行业解决方案。
