艾默生--Rosemount™ 4051S压力变送器
  • 点击数:762     发布时间:2026-01-18 18:53:45
Rosemount 4051S 压力变送器的创新功能将助您革新运营方式。Rosemount 4051S 压力变送器拥有业内首屈一指的的 20 年质保与稳定性,专为严苛工况和恶劣环境而打造。Bluetooth® 连接简化组态与维护工作,避免人员进入危险场所,提升安全性。内置高级诊断功能,提供更深入的设备信息,助您在运营受影响前及时采取措施。配备两个内置继电器压力开关,强化设备保护,预防过压风险。Rosemount 4051S 压力变送器还支持压力、流量及液位等多种组态。
产品概述:
性能特点:
· 精度0.025% 量程精度
· 保修20 年有限保修
· 量程比最高 800:1
· 通讯协议4-20 mA HART® 协议
· 测量范围差压最高 2000 psi (137,89 bar)
· 表压最高 10000 psig (689,47 bar)
· 绝压最高 10000 psia (689,47 bar)
· 诊断智能过程、专用引压管堵塞检测和回路完整性诊断、增强过程报警、基础诊断
· 过程接液材料316L 不锈钢、C-276 合金、400 合金、钽、镀金 316L 不锈钢、镀金 400 合金
· 证书/认证通过独立第三方机构认证,达到 IEC 61508 的 SIL 2/3 安全等级,并获得 NSF、NACE® 以及危险场所认证(完整认证信息请参见详细规格)。
· 时间常数/响应<50 ms
适用领域:
石油与天然气(上游、中游及下游);石油化工与基础化工;精细化工;电力行业(火电、热电及核电常规岛);LNG 及低温工程;制药与生物制药;冶金与钢铁;公用工程(供热、蒸汽系统、能源站等。
推荐理由:
一、功能性
Rosemount 4051S 压力变送器面向工业过程中的压力与差压测量需求,能够稳定、准确地实现过程压力信号的采集与输出。产品支持多种过程连接形式及安装方式,适用于不同工况条件下的测量应用。
在测量功能之外,4051S 集成了基础的设备状态监测与高级诊断能力,如回路诊断,引压管堵塞诊断等,可对运行状态进行实时识别,辅助用户及时掌握设备健康状况,保障测量结果的连续性和可靠性。
二、创新性
4051S 在产品设计上强调可靠性与结构优化的平衡,通过模块化设计与成熟测量技术的结合,实现了性能稳定与成本可控的统一。
在保持测量精度和环境适应能力的前提下,4051S 引入了更为简化和标准化的结构设计,使产品在满足工业应用核心需求的同时,具备更高的工程适配性,体现了“以应用为导向”的产品创新思路。
三、实用性
4051S 注重现场应用的可实施性与维护便利性。产品结构紧凑,安装方式灵活,能够适应空间受限或改造项目等典型工业场景。
其配置和调试流程简洁,便于现场快速投用;同时具备良好的长期稳定性,适合连续运行工况,可有效降低维护频率和全生命周期使用成本,具有较强的工程实用价值。
四、开放性
4051S 在系统兼容性方面具备良好表现,能够与主流控制系统及资产管理平台实现有效集成,支持测量数据与设备状态信息的上传和管理。
该产品设计遵循标准化接口与通信规范,可灵活融入现有自动化系统架构,避免形成信息孤岛,为用户后续系统扩展和运维升级提供良好基础。
