西门子--SINAMICS S220 booksize
  • 点击数:2013     发布时间:2026-01-18 19:06:28
SINAMICS S220 Booksize(书本型)是西门子基于成熟的 S120 系统研发的伺服驱动模块,该模块属于风冷电机模块,适配三相交流 380V - 480V 电压,拥有单电机模块和双电机模块等多种规格,像单电机模块涵盖 24A、30A 等不同电流型号,能匹配不同功率需求。它可与 S120 模块混合运行,还能无缝集成到 TIA 博途平台,既能适配新设备搭建,也能兼容既有相关系统升级,适配数字化工业场景的多元需求。
产品概述:
性能特点:
1. 极致紧凑且扩容灵活:模块宽度和高度大幅缩减,集成风扇进一步节省空间,相同安装空间内可容纳的轴数翻倍;且支持电源模块并联扩展,能满足不同功率扩容需求,同时接线简便、维护便捷,风扇的更换和检修操作轻松。
2. 过载与控制性能强劲:具备最高 300% 的过载能力,在设备加速等大电流需求场景下可稳定应对,部分场景还能选用更小规格的转换器降低成本。搭配 S220 系统的 CU320 - 3 控制单元,单元可控制多达 12 个伺服轴,结合测试脉冲序列技术,能实现接近编码器级的无传感器控制,保障控制精度与能效。
3. 安全防护全面可靠:依托 S220 系统的 6.6 版软件,安全响应周期缩短至 4 毫秒,通过 SIL3 认证,还有自动后台测试和离线参数化安全功能,既保障设备和人员安全,又简化工程实施流程。同时遵循 IEC 62443 - 4 - 1 标准,具备数据加密、固件校验等网络安全防护能力。
4. 数字化适配性强:支持 DriveSim Designer 虚拟调试、Industrial Edge 等数字化应用,可生成数字孪生,还能借助智能 WiFi 适配器实现远程访问。通过相关接口实现高频数据传输,为设备预测性维护提供数据支撑,大幅优化调试和运维流程。
适用领域:
1. 机床加工领域:适配金属和木材加工的多轴铣床等设备,比如在德玛吉森精机的龙门铣床中应用,助力复杂零件的高效高质量加工,满足该领域对多轴驱动高精度和高动态性能的需求。
2. 物流与印刷领域:可用于仓储货架搬运设备、输送机以及各类印刷机,其高精度控制能保障物料输送的精准性和印刷流程的稳定性,紧凑设计也适配设备内部有限的安装空间。
3. 食品加工领域:适配食品生产线上的各类驱动系统,能契合行业对设备稳定性、清洁性的要求,在保障生产效率的同时,适配食品车间的特殊工况。
4. 通用生产机械领域:广泛适用于各类通用生产机械的多轴驱动场景,凭借灵活的适配性和可靠的性能,支撑多种生产工艺的稳定推进。
推荐理由:
SINAMICS S220 书本型功能强劲,控制单元可控 12 个伺服轴,模块具备300% 过载能力以及近编码器级无传感器控制。创新实现同空间轴数翻倍,集成数字孪生与高频数据传输。实用性突出,适配多行业严苛工况,降本增效显著。开放性优异,无缝对接 TIA 博途与 Xcelerator 生态,兼容多协议,是工业驱动创新典范。
