亚控--工业管控一体化平台KingFusion 4.5
  • 点击数:2714     发布时间:2026-01-18 19:14:57
KingFusion 4.5是亚控科技推出的一款工业管控一体化平台,专注于打造自主可控、国际领先的一体化解决方案。该平台解决了市场上五大痛点需求,是基于WellinOS工业云操作系统研发的云生态产品,使用基于时空的数字孪生方法破解了人月神话,开创性地实现了管控一体化的可组态平台。
产品概述:
平台能力覆盖数据采集、SCADA、工业实时历史数据库、IOT、信息化,实现管控一体化;
平台支持在普通裸机上一键式云化部署,能节约高昂的高端硬件成本和云化维护成本;
平台支持两副本、三副本无扰动切换,支持远程运维部署、在线更新,实现永不停机;
平台自主研发,自主可控,信创适配,具备高安全性;
平台支持分布式部署和云云互联,充分发挥“体系化作战”的优势;
平台性能卓越,满足千万级数据存储和处理,质量卓越,常年稳定运行;
性能特点:
产品特性
驱动开放,一二级系统融合国内领先
PLC完美支持,拥有6000余种设备和协议驱动
API&Webservice等于二级系统对接
支持小型化部署(采集网关等)
业务建模能力
新一代工程方法、数据资产对象化(让业务人员一栏数据分析、畅享数据带来的价值)
高效开放,管控自动化水平国内领先(数据建模、计算建模、版本管理)
点位和联合报警能力
支持自定义配置联合报警
报警自动关联摄像头能力(报警自动关联摄像头,指向故障区域)
丰富的子系统对接经验
API、Javascript、WebService等典型的数据交换技术
支持自定义驱动,都可以作为与二、三级系统、底层子系统的对接方式
自诊断功能
自带多个诊断模块,能够实时、智能分析系统运行情况
能够跨地域的分布式部署,并能远程运维部署管理,在线更新
使用普通的服务器裸机安装KingFusion4.5即可完成云搭建,大幅降低实施成本、维护的复杂度
多形态部署,灵活扩展(支持虚拟化、私有化、公有化部署;随业务弹性伸缩、灵活扩展)
全面实现软件升级永不停机、工程升级永不停机、主机宕机无扰动切换(更新软件不停机、更新工程不停机、主机宕机时无损切换)
远程部署运维、升级工程不需要到现场,节约成本
良好的柔性架构、分布式架构,管控场景全面覆盖(规模按需横向扩展、数据融合、长时间运行无故障)
支持多人协同
一次开发、多端运行
多人协同实施工程、缩短项目交期(多项目协同、单项目协同、同一页面先入先占位方式)
千人千面
通过程序找人功能,面向不同角色人员,自动推送相关数据和信息
能够根据企业现状和发展的需要,量身定制适合的功能,随需而变
方便基于需求升级业务模块
基于业务随需而变、提供全方位组态工具集(KingGraphic、KingPage、King2d、King3D)
随心所欲个性化,用户OEM属于自己的平台产品(DYI个性化程序,OEM到行业自行定制)
功能模块变更解耦隔离、在线组态在线生效(功能随需变化、实时生效更新)
极大降低实施难度
模型技术的应用,可以大大降低大量重复设备情况下数据采集、数据分析使用、数据关联展示工作量。
“零件化”组装监控系统
完美和其他系统自定义融合
完善的解决方案,拥有众多实际项目案例,轻松满足各种公网、局域网、VPN数据的加密传输场景需求,支持固定IP方式访问,完美融合云、边、端体系,提供CS/BS多种架构方案。对外提供C/C++/JAVA/WebService/http/WebSocket/OPC等丰富的接口,便于对接MES、ERP等上层应用系统。
门户技术,KingFusion4.5将成为完美的门户发布平台,使无需任何转换便将图形展示用于企业门户,并良好的支持内部控件和第三方控件。同时能够与其他网页进行完美的融合,为企业构建信息平台,将门户技术提升到一个新高度
支持多国语言切换、紧跟国家出海战略
中文简体、中文繁体
英文、法文、德文、韩文、日文
自主可控评测
基于国家部委《工业软件自主可控评估要求》,软件平台自主可控等级达A级(自主级),总评分93.78分
整体源代码自主率92.70%、核心模块代码自主率为99.00%
软件资质申请
具备武器装备科研生产单位三级及以上保密资格证书
已支持网络安全测评报告三级认证
支持信创国产化,工业信息安全国际领先
支持所有主流信创操作系统的适配,包含但不限于银河麒麟 V10 SP1/SP2/SP3、统信UOSv2.0、银河麒麟飞腾版、中标麒麟 V7,支持适配rockyLinux8.9、CentOS7.8/7.9/8.2等主流 Linux 系统。
支持所有主流信创 CPU 的适配,包含但不限于飞腾腾云 S2500、飞腾 D2000、飞腾FT-2000+、龙芯 3C5000L、龙芯 3B4000、鲲鹏 920、海光 3300、兆芯 KH40000
用户安全
系统必须有明确的用户权限管理机制,新建账号默认不授予任何权限或者默认只指派最小权限的角色
支持数据库用户的身份登录认证功能
支持数据库用户的操作权限校验功能
支持数据传输加密,如TCP-SSL,HTTPS
支持数据操作审计功能,历史审计追溯功能
数据安全
应支持对数据库中的时序Tag等数据对象设置读、写操作权限
应用程序安全
用于数据或界面加解密的各类工作密钥不能硬编码在代码中
数据采集性能
支持每秒1000万点的采集能力(1000万级数据点采集,驱动脚本画面优化)
支持1秒并发下写10万点数据到设备
数据存储性能
写入性能达到 1000 万条记录/秒以上;
查询速率 1000 万条记录/秒以上;
支持无损及有损数据压缩,可实现 10 年以上的历史数据连续存储
数据报警性能
持限值报警、偏差报警等普通类型报警的计算速度≥50万点/秒
支持实时报警界面响应速度小于1秒
用户并发性能
支持最大在线用户数不小于1000个。
并发登录用户数为200个时,响应时间应≤1000ms
适用领域:
亚控KingFusion4.5工业管控一体化平台主要适用于以下领域:
1. 大型流程工业
如石油、化工、电力、冶金等行业。平台的一体化管控与“永不停机”特性,完美契合其连续生产、安全稳定的核心需求,实现全流程的优化与可靠运行。
2. 高端复杂制造
如汽车、半导体、航空航天等离散制造业。通过SCADA与MES的深度融合,支持从设备监控到生产执行的精准协同与柔性管理,是构建数字工厂的核心平台。
3. 智慧城市与关键基础设施
适用于智慧水务、智慧能源、综合管廊、环境监测等分布式系统。其强大的数据集成能力、分布式部署架构及高安全性,能满足城市级关键设施的监控与管理需求。
4. 集团级生产运营管控
为大型企业集团提供跨地域、多工厂的统一生产管控门户。平台支持分布式部署与云云互联,可实现数据融合与“体系化作战”,支撑集团级决策。
总结而言,该平台尤其适合那些系统集成复杂、对稳定性和连续性要求极高、且正致力于通过一体化数字平台实现转型升级的工业企业与大型机构。
推荐理由:
KingFusion4.5并非对传统工业软件的简单改进,而是一次架构级创新,它基于自主的WellinOS工业云操作系统,重新定义了工业管控平台的构建与交付方式。
1、开创“一键式云化”新范式:革命性地支持在普通服务器裸机上一键部署完整的云原生平台,彻底绕过了高昂、复杂的传统云基础设施,将工业“上云”的门槛和成本降至极低,是普惠式云化的关键技术突破。
2、实现“可组态的管控一体化”:首次在单一平台上,通过模型驱动和“零件化”组装的方式,将SCADA、MES、IIoT等传统上相互孤立的核心功能融合为一个可自由组态、无缝协同的有机整体,破解了系统集成与定制开发的“人月神话”。
3、定义“永不停机”的高可用体验:平台层面原生支持多副本无扰动切换与远程在线更新,实现了软件升级、工程迭代与主机故障场景下的业务零中断,为连续型工业提供了前所未有的运营韧性保障。
