倍福--TwinCAT 3 CoAgent for Operations
  • 点击数:2333     发布时间:2026-01-18 19:21:30
倍福的 TwinCAT 3 CoAgent 作为基于 AI 的辅助系统,通过对话式交互提供支持。该功能原先主要服务于软件开发领域,现借助新功能模块也可直接用于设备运维。
产品概述:
性能特点:
TwinCAT 3 CoAgent for Engineering(TE1700)作为个人助理,可为控制软件编程人员提供精准的代码建议、智能优化及自动文档生成等支持。全新推出的 TwinCAT 3 CoAgent for Operations(TF1700)模块现已将这项智能代理技术延伸至设备运维领域。CoAgent 能够实时监控过程值、检测偏差并协助维修人员诊断故障。通过智能报警评估功能,可有效减少误报警、优先处理关键故障,从而缩短故障排除时间。TwinCAT 3 CoAgent for Operations 还支持生成自动化评估报告,进而显著提升系统运行的透明度和运行质量。
适用领域:
全行业
推荐理由:
请具体从产品的功能、创新性、实用性、开放性等方面描述
TwinCAT CoAgent for Operations 可持续监控过程值、日志文件与关键绩效指标,不仅能检测偏差,还能协同维修人员启动结构化问题处理流程。该流程涵盖从建立假设、基于证据的诊断分析,直至生成包含分步指导的具体解决方案。因此,TwinCAT CoAgent for Operations 正逐步确立其作为交互式服务代理的角色,通过加速故障排查、提升运行透明度并确保始终如一的高质量报告标准,推动日常运维向智能化发展。
