算力过载?散热告急?堡盟传感救场,让液冷数据中心稳如磐石
当AI大模型、云计算进入爆发期,数据中心的“算力引擎”越转越快,随之而来的是棘手的散热难题——高功率CPU、GPU持续产热,传统风冷早已“力不从心”,液冷系统成为守护算力稳定的“降温神器”。
关键词: 堡盟 , 机柜 , 传感
液冷稳不稳
全靠“隐形感知系统”撑场
但很多人不知道,液冷系统的“降温效果”,全靠一套“隐形感知系统”撑着,流量不稳会导致散热不均,压力异常可能引发泄漏,冷却液变质会损坏设备。而堡盟正是这套“感知系统”的幕后搭建者,用精准传感技术,解决液冷运维的每一个痛点。
堡盟传感
不止精准,更懂液冷场景需求
不同于传统传感方案的“粗放监测”,堡盟深耕数据中心液冷场景,依托CTX压力传感器、PF20热式流量计、TE2温度传感器、液位传感器、PAC50电导率传感器及光纤光电漏液传感器六大核心产品,把“精准、可靠、紧凑”刻进每一款产品,无论是直接芯片冷却(D2C)还是浸没式冷却,都能提供全链路传感保障,搭配IO-Link整体解决方案及免费BSS调试软件,让液冷系统从“被动降温”升级为“智能护航”。
全天候“巡检员”
提前预警,杜绝突发故障
对于数据中心运维人员来说,最头疼的莫过于“突发故障”——泵磨损、管路堵塞、冷却液泄漏,任何一个问题都可能导致服务器停机,造成不可挽回的损失。而堡盟传感器就像全天候“巡检员”,24小时不间断监测,提前预警隐患。
1、流量异常?
堡盟PF20热式流量计能第一时间发出警报,提醒运维人员检查管路堵塞或泵体损耗,它比传统涡轮流量计更稳定耐用,集流速和温度测量功能于一身,可输出开关量或模拟量信号,外形紧凑且能在任何位置可靠安装,还能减少一个温度传感器的成本。
2、压力超标?
堡盟CTX压力传感器会及时提示过滤器维护,防范泄漏风险,其精度达0.5% FSR,配备坚固型陶瓷测量芯体和不锈钢外壳,高性价比且安装灵活,可适配不同液冷场景。
3、冷却液变质?
堡盟PAC50电导率传感器通过精准监测(测量精度达2%),快速识别污染物,其超紧凑全焊接不锈钢结构完全密封,响应时间仅15秒,还支持IO-Link双重信号通道,调试便捷。
4、泵体空转?
堡盟液位传感器实时守护,杜绝设备损坏,支持点物位检测和连续物位测量,集成方便;更有光纤光电漏液传感器,1ml液体泄漏便足以触发报警,有效降低设备损坏风险,其感应头采用耐化学腐蚀的PFA材质,适配多种检测方式。
紧凑型设计
适配高密度机柜,安装更省心
更贴心的是,面对AI数据中心机柜紧凑、集成度高的现状,堡盟紧凑型系列传感器(如PF20热式流量计、PAC50电导率传感器等)打破了“大体积、难安装”的困境,可直接嵌入冷却回路,支持所有标准过程连接。
其中PAC50电导率传感器的过程连接可旋转,能轻松实现清晰的过程可视化,不用额外占用空间,轻松实现“小身材、大作用”。
 PAC50电导率传感器
不止防故障
更能提效降能耗
不止于“防故障”,堡盟传感更能帮数据中心“提效率、降能耗”。通过堡盟TE2温度传感器、CTX压力传感器、PF20热式流量计等核心产品精准采集各类参数。
其中TE2温度传感器可在-50至250℃范围内精确测量,插入深度可定制,集成4…20mA变送模块或Pt100电阻输出,性价比高且产品一致性好,这些精准数据为液冷系统的动态调控提供有力支撑,让水力平衡更合理、散热更高效,充分释放液冷系统的节能潜力,助力数据中心实现绿色低碳运营。
TE2温度传感器
让算力输出不“降温”
共筑绿色高效数据中心新生态
从芯片级的精准散热,到机房级的稳定运维,堡盟用工业级的传感实力,为液冷数据中心筑牢“感知底座”。在算力狂飙的时代,与其担心散热拖后腿,不如让堡盟传感全程护航,让每一台服务器都能“冷静运行”,让算力输出不打折。
 未来,堡盟将继续聚焦液冷领域的技术创新,依托现有核心产品优势,贴合AI算力发展需求,优化IO-Link整体解决方案,打造更智能、更可靠的传感解决方案,与行业伙伴一起,破解散热难题,共筑高效、绿色、稳定的数据中心新生态。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
