展会预告 | 专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
在今年 4 月 21 - 24 日举办的 Chinaplas 2026 中国国际塑料橡胶工业展览会上,倍福将向您展示如何利用基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术提高机器生产率,同时降低资源消耗。欢迎您莅临倍福展台参观! 2026.04.21 – 2026.04.24上海国家会展中心5.1H-A51我们期待您的到来!
应用范围涵盖注塑成型、吹塑成型、挤出成型和增材制造,直至集成整个生产单元。我们将展示 TwinCAT Plastic Framework,该框架可减少开发工作量并最大限度地提高系统性能;以及全新的专为满足塑料加工需求而设计的温度控制框架程序,此温度框架程序有着优化的控制算法,可以在生产过程中主动重新整定控制参数。
借助倍福 MX-System 无控制柜解决方案、AX1000 和 AF1000 经济型驱动系统以及新一代多点触控面板,将您的机械控制硬件提升到一个新的水平。
TwinCAT Plastic Framework:
针对创新塑料机械的软件工具箱
  • 减少开发工作量 – 整合重要的行业特定功能,用于控制塑料机械
  • 可单独配置 – 提供多种软件包,用于加工(温度控制)、技术功能(运动)和行业特定的人机界面 (HMI)
  • 易于实施 – 无缝集成到熟悉的 TwinCAT 工程环境中
  • 塑机 HMI 框架,美观又直观的用户界面,可部署于任何 HTML5 设备及服务器、云端,曲线编辑,用户日志,示波器,SPC,自动序列编辑器等 HMI 控件
  • 高性能 IT 集成 – 已准备好集成 EUROMAP/OPC UA
>>>了解更多
TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework
  • 专为满足塑料加工需求而设计的温度控制器
  • 面向对象编程,增强功能
  • 回路测试,包括功率监控功能
  • PWM 开关点策略性分布,最大限度降低电流峰值
  • 针对任何给定系统行为自动自适应斜坡生成
  • 生产过程中主动重新调整控制器参数
>>>了解更多
AX1000 和 AF1000:适用于各种驱动应用场景的高性价比紧凑型驱动解决方案
  • 经济高效 – 功能和成本优化的伺服驱动器和变频器
  • 高性能且灵活 – 单轴和双轴型号,单相和三相输入
  • 可选安全功能 – TwinSAFE STO/SS1 (AF1000) 或 TwinSAFE Safe Motion (AX1000)
  • 通用 – 适用于异步电机、同步电机和磁阻电机
  • 节省空间的安装 – 多个设备可并排安装无缝隙
  • 全面集成 – 通过 TwinCAT 进行设计、调试和诊断
  • 多功能扩展 – 集成 24 V 电源用于 I/O 和电机刹车 (AX1000)
>>>了解更多
XPlanar 平面磁悬浮输送系统
  • 可实现六自由度的平面输送运动
  • 自由悬浮式动子托盘
  • 紧凑型系统设计,减小占地面积
>>>了解更多
MX-System:无控制柜解决方案
  • 节省空间且坚固耐用 - 紧凑、坚固的金属外壳单元取代了控制柜
  • 直接集成到机器上 - 直接安装在系统上,缩短了电缆长度
  • 易于安装和维护 - 即插即用模块,非专业人员也可轻松更换
  • 可扩展的模块化系统 - 模块化的 IPC、I/O 和驱动解决方案,适用于各种机器设计
  • 通过蓝牙®进行智能诊断 - 快速故障检测,最大限度减少停机时间
>>>了解更多
机器视觉 — 用于控制系统集成式图像处理
  • 与所以控制过程直接同步
  • 简化和提高了图像捕捉和光源频闪信号触发的同步性
  • 缩短响应时间,提高生产节拍且加速处理程序
  • 减少硬件和布线工作,缩短等待时间,减小安装占用空间和系统占地面积
  • 简化诊断工作
了解更多倍福资讯请点击链接:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
