油气管网工控系统的自学习安全响应框架研究
  • 作者:赵剑明、郝鹏亮、邱国龙等
  • 点击数:3589     发布时间:2026-03-10 09:53:04
国家油气管网工控系统是国家关键信息基础设施,其网络安全面临严峻挑战。传统的静态防御与依赖人工的响应模式,难以应对快速演化、目标明确的高级网络攻击。为此,本文提出了一种面向油气管网工控系统的自学习安全响应框架。该框架深度融合安全编排、自动化与响应技术及机器学习算法,核心在于构建一个具备预案动态增补能力的智能闭环。该框架不仅能执行预定义的响应预案,更能通过攻击场景自动挖掘、响应策略智能归纳等算法,从历史数据与实时威胁中持续学习,自动生成并验证针对新型攻击模式的有效响应预案,并确保其满足工控环境的业务安全约束。研究表明,该框架能够显著提升安全响应的自适应能力与效率,为构建弹性、进化的油气管网主动防御体系提供了可行的技术路径。
★ 赵剑明 中国科学院沈阳自动化研究所
★ 郝鹏亮 国家管网集团东北分公司沈阳输油气分公司
★ 邱国龙 国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司
★ 张博文 中国科学院沈阳自动化研究所
★ 王铭浩 国家机器人创新中心
1  引言
国家油气管网是维系国民经济命脉与能源安全的关键信息基础设施,其工控系统的网络安全至关重要。随着工业互联网的深入发展,“两化融合”在提升运营效率的同时,也打破了传统工控系统的物理隔离屏障,使其暴露于更为复杂的网络威胁之下。近年来,从震网病毒到针对乌克兰电网的攻击,再到针对油气管道运营商的勒索软件事件表明,针对关键基础设施的网络攻击已具备造成物理破坏与社会运行紊乱的现实能力。面对高级持续性威胁和零日漏洞等挑战,依赖边界防护、特征检测与人工响应的传统安全模式,在响应速度、覆盖广度与预测能力上均呈现出显著不足,构建具备主动、智能与自适应特性的防御体系已成为行业发展的紧迫课题。
当前,安全编排、自动化与响应技术为提升安全运营效率提供了框架性方案,但其在工控场景的落地面临三重核心矛盾。首先,其实质依赖于专家经验预先编写的静态预案,创作和维护成本高昂,且难以应对快速变异和组合的新型攻击模式。其次,源自IT环境的自动化动作直接移植可能危及工控系统的实时性、可靠性与业务连续性,例如不当的网络隔离可能引发生产中断。最后,现有系统缺乏持续的自我进化能力,无法从海量的处置历史和威胁情报中学习,导致防护能力随时间推移而贬值。与此同时,机器学习虽在异常检测、威胁分类等领域成果丰硕,但其应用多局限于分析侧,如何与响应执行侧深度耦合,形成一个从感知、决策、执行到学习的完整智能闭环,相关研究尚处于起步阶段,尤其在油气管网这一具有强业务约束的特定场景下,理论与实践均存在大量空白。
因此,本文旨在研究并设计一个面向国家油气管网工控系统的、具备剧本自学习与动态增补能力的自动化响应框架。该框架的核心创新在于构建一个“检测—响应—学习—优化”的动态闭环,即系统不仅能够执行预定义的响应剧本,更关键的是,通过集成无监督学习、序列模式挖掘等算法,其能够自动化地从历史安全事件、实时告警流和外部情报中,挖掘潜在的攻击场景关联,归纳并验证有效的处置步骤序列,最终自动生成与业务场景深度适配的新剧本。这一机制使安全防护体系从静态的“经验驱动”转变为动态的“数据与算法驱动”,从而实现对抗能力的自主演进与持续增强,为构建弹性的国家关键基础设施网络安全防线提供了新的思路。
2  理论基础与技术框架
本章将系统阐述构建油气管网工控系统自学习自动化响应框架所依托的核心理论与关键技术体系。该框架的设计立足于对工业控制系统(Industrial Control System, ICS)安全本质的深刻理解,融合了安全编排自动化响应(SOAR)的流程化执行范式、机器学习的数据驱动认知方法以及多源情报的协同分析机制。具体而言,首先剖析ICS区别于传统信息系统的安全特性与约束条件;其次解析SOAR技术的核心组件与在工控场景下面临的适配性挑战;进而探讨用于实现攻击模式挖掘、响应策略归纳与优化的具体机器学习算法;最后阐明支撑系统自学习能力所必需的多维度数据融合与威胁情报集成方法。这些理论与技术共同构成了后续章节所提出的系统架构与创新机制的知识基础。
2.1   工控系统安全特性分析
ICS信息安全在油气管网等关键基础设施中呈现出与传统IT安全显著不同的特性。这些系统采用“三层两网”经典架构:现场控制层(PLC、RTU)、监控层(SCADA服务器、HMI) 以及生产管理层,通过控制网络与管理网络进行层级通信。其安全需求遵循明确的优先级序列:首要保障物理过程安全与系统功能性,确保不发生因网络攻击导致的管线破裂、泄漏或爆炸事故;其次维护系统可用性与实时性,满足SCADA系统对确定性响应(通常要求控制指令延迟低于100ms)的严格约束;最后才考虑数据机密性与完整性的防护。这一特性决定了任何安全机制都必须以控制回路的稳定运行为设计边界。工控网络广泛采用的Modbus TCP/IP、DNP3.0、IEC 60870-5-104等协议普遍缺乏传输层加密与强身份认证机制,其通信模式具有显著的周期性与确定性特征,这一方面为基于白名单策略的异常检测创造了条件,另一方面也使其面临协议逆向工程、数据注入等特定攻击面的威胁。
2.2   安全编排与自动化响应技术
安全编排、自动化与响应技术为实现标准化安全运营提供了系统化框架。该技术体系包含三个核心层次:安全编排层通过RESTful API、Syslog、 OPC UA等标准化接口,实现对防火墙(如Cisco ASA)、入侵检测系统(如Suricata)、终端检测与响应(Endpoint Detection and Response, EDR)平台等异构安全组件的技术集成;自动化层采用工作流引擎(如Apache Airflow)或专用剧本执行引擎,按预定义逻辑编排响应动作序列;响应层则依托Python、PowerShell等脚本语言实现具体的处置操作原子化封装。在工控场景中, SOAR的部署必须克服双重挑战: 一方面,其依赖的YAML或JSON格式静态剧本难以描述针对工控协议漏洞的复合攻击场景;另一方面,传统的IT响应动作如强制端口阻断或设备关机,可能违反IEC 62443标准中定义的安全完整性等级(Safety Integrity Level,SIL)要求。因此,需构建基于工控语义的响应动作库,并探索剧本的动态生成机制。典型自动化响应过程如图1所示。
图1 典型自动化响应过程
2.3   面向安全分析的机器学习技术
为实现响应策略的自适应生成,本框架集成了多类机器学习方法,各类方法在技术选型上均有明确指向。
2.3.1  攻击模式的无监督发现技术
采用PrefixSpan序列模式挖掘算法处理时序化告警数据,通过定义最小支持度阈值提取频繁攻击序列模式;同时应用基于动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)的密度聚类算法(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise,DBSCAN)对多维安全事件流进行相似性分组,其中距离度量函数综合考量时间邻近性(Δt )、资产关联度(基于网络拓扑计算)和攻击类型语义相似性(基于ATT&CK框架映射)。
2.3.2  响应策略的有监督归纳技术
构建基于案例推理(Case-based Reasoning, CBR)的四阶段模型:(1)检索阶段采用改进的k-NN算法,其中相似度计算融合TF-IDF加权的文本特征(告警描述)与图结构特征(攻击路径);
(2)重用阶段通过决策树模型分析历史成功案例中攻击特征与响应动作的条件概率关系[1] ;(3)修订阶段引入基于规则推理(Rule-based Reasoning, RBR) 的专家系统对重用策略进行工控场景适配;
(4)保留阶段将验证有效的新案例以结构化形式(采用JSON Schema规范)存入案例库。
2.3.3  响应策略的强化学习优化技术
在数字孪生仿真环境中,采用近端策略优化(Proximal Policy Optimization, PPO)算法进行剧本参数调优。将安全响应建模为马尔可夫决策过程,状态空间S包括网络攻防状态、业务指标(如管线压力、流量)等32维特征,动作空间A对应可调节的剧本参数(如响应延迟阈值、并行动作数),奖励函数R设计为加权组合: R=0.6×攻击遏制率+0.3×(1-业务影响指数) -0.1×响应成本。通过分布式经验回放缓冲区收集训练数据,实现策略的渐进式优化[2]。
2.4   多源数据融合与威胁情报集成
自学习过程的有效性建立在高质量多源数据融合基础上。系统主要集成三类数据源:
(1)工控内生数据
通过网络流量探针(采用Zeek工控协议解析模块)捕获DNP3、Modbus等协议的通信元数据;通过Windows事件转发(Windows Event Forwarding,WEF)和Syslog协议收集服务器与操作站日志;资产管理系统提供设备属性、网络拓扑及工艺流程图(P&ID)的数字化版本。
(2)结构化威胁情报
基于STIX 2.1标准格式接入外部情报源,通过TAXII协议实现定时拉取。采用基于知识图谱的实体对齐技术,将情报中的攻击模式(TTPs)、恶意指标(IOCs)与内部资产、漏洞库(如CNVD)进行关联映射,生成可执行的检测规则与剧本触发条件。
(3)响应效果反馈数据
在每次剧本执行后 , 通过安全信息和事件管理 (Security Information and Event Management, SIEM)系统采集处置前后的安全事件数量变化、网络连接状态、业务系统可用性指标(如SCADA数据刷新率),形成带标注的训练样本对,用于后续的模型迭代更新。
上述技术体系构成了自学习响应框架的理论基础,其核心创新在于将SOAR的执行确定性与机器学习的认知自适应性相结合,并通过工控领域知识进行约束引导。下一章将基于此构建完整的系统架构。
3  基于智能分析平台的自动化响应框架设计
本章节基于既有的智能分析与决策平台架构,设计面向国家油气管网工控系统的自动化响应框架。该框架通过重构和增强平台现有功能模块,融入自学习与动态增补机制,构建一个集数据采集、智能分析、决策响应与持续演进于一体的闭环防护体系。
3.1   框架整体架构
本框架采用“感知—认知—决策—执行—学习”的闭环设计理念,在既有智能分析平台的基础上进行功能性增强。框架逻辑上分为三层:数据采集与处理层、智能分析与决策层、自动化响应执行层。各层之间通过标准化接口进行数据交换与指令传递,并由一个统一的知识库提供全栈数据与模型支撑。
数据采集与处理层是框架的感知基础。它直接复用并增强了平台已有的协议解析与多源数据预处理模块。该层不仅负责对工控网络中的DNP3、Modbus等专用协议进行深度解析,提取关键通信元数据,还同步采集来自安全设备(如IDS、防火墙)的告警日志、主机系统的运行状态以及SCADA系统的业务过程数据(如压力、流量)[3]。所有原始数据经过预处理模块的归一化、聚合与关联分析,被转化为标准化的安全事件对象。这些对象包含了时间戳、资产标识、事件类型、置信度及原始证据链,为上层智能分析提供了高质量、结构化的输入。
智能分析与决策层是框架的认知与决策中枢。本框架的核心创新—自学习与增补引擎—作为关键模块被植入此层,与平台原有的威胁检测、资产管理、编排器等组件协同工作。该层接收下层传来的标准化安全事件,并行执行两路处理:一路由传统检测分析模块进行实时规则匹配与异常判定;另一路则输入自学习引擎,用于模式挖掘与策略学习。当确认的安全事件或未识别的可疑事件抵达时,编排器会首先在剧本库中查询匹配的预设或已学习的响应剧本。决策过程不仅考虑攻击特征匹配,还通过集成的业务影响评估模型,权衡响应动作可能带来的操作风险,从而在多个可行剧本中选择最优解。
自动化响应执行层是框架的“动作”末端。它通过平台已有的安全资源池管理能力,将决策层下发的响应指令(剧本实例)翻译成一系列可执行、原子化的安全动作(例如:在特定防火墙上添加一条阻断规则、将可疑流量重定向至蜜罐、对某台工程师站发起一次合规检查)。这些动作通过预定义的适配器(Adapter)调用各类安全设备或系统的API执行。针对工控环境的特殊性,本框架定义了一套分级的响应动作库,优先采用观测、引流、限流等非侵入式动作,严控重启、断电、物理隔离等强干预手段的执行条件与审批流程。具体的智能分析与决策平台架构图如图2所示。
图2 智能分析与决策平台设计
3.2    自学习与动态增补
自学习与增补引擎是实现框架智能演进的核心,其内部运作是一个包含“挖掘、归纳、验证、优化”四个阶段的精密流程,与平台现有组件深度咬合,形成一个持续强化的智能闭环。
第一阶段:攻击模式挖掘与场景构建。引擎持续消费来自数据预处理层的事件流。当特定类型事件(如新型漏洞利用尝试、复杂组合告警)频繁出现或现有剧本响应失效时,触发模式挖掘流程。引擎采用如第二章节所述的改进PrefixSpan算法,在时间窗口内对事件序列进行挖掘,识别出频繁共现或具有时序因果关系的攻击步骤组合,形成候选攻击场景模式。同时,结合资产管理模块提供的拓扑信息,为模式中的每一步骤赋予资产上下文,例如“攻击者从办公网跳板机(资产A)尝试利用漏洞访问SCADA服务器(资产B)”,从而生成富含语义的、可理解的攻击场景图。
第二阶段:响应策略归纳与剧本草稿生成。针对新挖掘的攻击场景,引擎启动CBR循环。它从案例库中检索历史上所有与当前场景在攻击手法、目标资产、影响程度上相似的已处置案例,通过比较这些案例所采取的响应动作序列及其最终处置效果(成功、部分成功、失败),引擎利用决策树模型归纳出在当前环境下最可能成功的响应策略模板。随后,剧本生成器将此策略模板与具体的资产标识、威胁指标(IoC)相结合,填充参数,生成一个结构化的、符合YAML Schema的剧本草稿,其中明确规定了触发条件、执行动作、分支逻辑及各动作的预期效果。
第三阶段:剧本验证与安全部署。为确保绝对安全,生成的剧本草稿绝不能直接应用于生产环境。本框架引入了基于数字孪生的仿真验证环节。剧本草稿被自动导入一个与真实生产环境在逻辑拓扑、设备行为、控制流程上高度一致的仿真沙盒中。在沙盒内模拟执行新剧本,同时复现攻击场景,通过监控仿真系统的状态变化、业务指标和攻击遏制情况,对剧本的有效性(能否阻断攻击)、安全性(是否引发误操作或业务中断)和效率(资源消耗、响应时间)进行全面评估。只有通过多轮压力测试和评估阈值(如攻击成功遏制率>95%,业务影响指数<0.05)的剧本,才会被正式签名、版本化,并由“发布组件”安全地部署到生产环境的剧本库中。
第四阶段:在线优化与反馈学习。部署后的新剧本进入实际运营。引擎会持续收集该剧本每次执行的详细日志和结果反馈,包括攻击是否被实际遏制、是否有误报、执行耗时、对业务系统负载的影响等。这些反馈数据与对应的攻击场景、剧本参数共同构成新的训练样本,回流至引擎的优化模块。该模块可采用轻量级的在线学习算法(如上下文老虎机)或周期性的批量强化学习(如PPO),对剧本中的关键参数(如告警阈值、动作延迟、执行并行度)进行微调,使其随着时间的推移不断适应当前环境,实现性能的渐进式提升。
3.3   与现有平台的集成与协同
本框架的自学习能力并非孤立存在,而是深度依赖于现有智能分析平台的各项能力形成共生与协同关系,共同构成一个更强大的有机体。
自学习引擎的“学”离不开平台提供的丰富“养料”。资产管理模块为攻击模式补充了关键的资产属性和拓扑关系;漏洞管理模块为攻击场景提供了漏洞利用链的上下文;业务异常识别模块的输出,帮助区分了网络攻击引起的异常和工艺本身故障引发的异常,避免了错误学习。平台统一的数据总线确保了学习所需的多源数据能够被高效、标准化地获取。自学习引擎专注于“生成更好的剧本”,而平台强大的“编排器”则负责“高效可靠地执行剧本”。引擎将验证通过的剧本注入平台的剧本库,编排器即可像调用原生剧本一样对其进行调度、执行和状态监控。这种分工使得智能创新与稳定运行解耦,既保证了响应自动化核心流程的可靠性,又为算法的持续迭代提供了空间。
平台的综合可视化能力为自学习过程提供了透明的窗口和干预界面。安全分析师可以通过可视化组件,直观查看引擎挖掘出的新攻击模式图谱、生成的剧本逻辑流程图,以及仿真验证的详细报告。在关键决策点,如将高风险剧本投入生产前,系统可配置为需要人工审批,分析师可以借助可视化工具快速理解剧本意图并做出决策。这种“人在环路”的设计,既发挥了机器的计算与学习优势,又保留了人类专家的最终判断权和控制力,确保了整个系统的可靠性与可信度。
4  核心算法设计
本章节阐述支撑自学习自动化响应框架实现的核心算法机制。这些算法覆盖从攻击场景识别到响应策略动态优化的完整流程,使系统能够从历史数据与实时交互中持续学习,实现安全响应能力的自主演进。算法设计遵循可解释性、轻量级与业务安全优先原则,确保在油气管网工控环境中的实用性与可靠性。
4.1   攻击场景的自动化挖掘算法
攻击场景挖掘旨在从海量、离散的安全事件中自动识别出潜在的多步攻击序列。本框架采用一种两级挖掘策略:首先通过时序模式挖掘发现频繁出现的攻击步骤组合,再通过聚类分析识别形态相似但存在时序变异的攻击模式。
4.1.1  基于序列模式挖掘的频繁模式发现
本算法采用改进的PrefixSpan算法作为核心。与传统方法不同,本算法在挖掘时引入了工控上下文约束。具体而言,算法在扫描事件序列时,不仅考虑事件类型的匹配,还同时考虑事件发生的资产拓扑邻接关系与合理的时间窗口。例如,一次针对PLC的扫描事件与后续对该PLC的异常写操作,若发生在相邻网段且时间间隔符合攻击逻辑,则更可能被识别为一个有意义的攻击步骤对。算法最终输出一系列频繁出现的攻击子序列及其置信度,这些子序列代表了攻击者常见的战术组合。
4.1.2  基于动态时间规整的序列聚类
针对攻击者可能故意变化攻击节奏或受网络环境影响导致事件间隔不规律的情况,采用基于DTW距离的序列聚类方法。 DTW能够有效度量两个在时间轴上发生伸缩或延迟的序列的相似性[4]。通过计算标准化告警序列之间的DTW距离,再利用DBSCAN密度聚类算法,将形态相似(攻击步骤相同但时间节奏不同)的多个攻击实例归为同一簇。从每个簇中可以提炼出更具普遍性的攻击场景模板,从而提高了模式发现的鲁棒性。
4.2   响应策略的归纳与剧本生成算法
当新的攻击场景被识别后,系统需要自动生成相应的应对策略。本框架采用基于CBR与RBR的混合方法来归纳和生成响应剧本。
4.2.1  基于混合推理的策略归纳
系统维护一个结构化的“攻击— 响应”案例库,每个案例详细记录了历史攻击的场景特征、所采取的响应动作序列及最终处置效果。当面对新攻击场景时,案例推理引擎启动,通过计算新场景与历史案例在多维特征(如攻击战术、目标资产类型、网络位置)上的相似度,检索出最相关的K个历史成功案例。随后,系统并非简单照搬,而是通过一个规则推理引擎对检索出的策略进行适配。该规则引擎内嵌了工控安全专家知识,用于判断在当前的特定网络拓扑、业务时段和资产重要性背景下,哪些响应动作是安全的,哪些是需要调整顺序或替换的。例如,一条通用规则可能是:“若攻击影响关键压缩机组,则优先启动流量镜像与分析,而非直接阻断”,从而确保响应动作的生成符合业务安全优先原则。
4.2.2  结构化剧本生成
归纳和适配后的响应策略被转换为标准化的剧本结构。一个剧本包含以下核心元素:触发条件(匹配的攻击场景模式)、执行动作序列(有序的安全操作,如日志收集、网络隔离、账户重置)、决策分支(基于响应效果的后续判断)以及约束条件(如禁止在工艺调整期间执行某动作)。剧本以YAML等可解析的格式定义,便于编排引擎读取和执行。
4.3   剧本的仿真验证与持续优化机制
自动生成的剧本在部署前必须经过严格验证,并在使用中持续优化。
4.3.1  基于数字孪生的仿真验证
为确保自动化响应的安全性,本框架引入了基于数字孪生的仿真验证环节。系统构建了一个与真实油气管网控制环境逻辑一致的仿真沙盒。新生成的剧本首先在这个沙盒中,针对模拟的攻击场景进行“彩排”。仿真系统会全面记录剧本执行过程中的所有系统状态变化、网络流量变动以及模拟的工艺参数影响。通过分析这些数据,系统自动评估该剧本的有效性(能否成功遏制攻击)、安全性(是否引发误操作或业务震荡)和效率(资源消耗与响应时间)。只有综合评分超过预设阈值的剧本,才会被批准部署到生产环境。
4.3.2  基于反馈的闭环优化机制
剧本部署后,其性能处于持续监控中。系统收集每次剧本执行的真实效果数据,包括攻击是否被准确遏制、是否存在误报、执行耗时以及对业务系统负载的微小影响。这些数据形成一个连续的反馈流。优化引擎定期(或以事件驱动方式)分析这些反馈,当发现某个剧本对某一类攻击的成功率下降,或产生了非预期的副作用时,即触发优化流程。优化可能包括:通过微调剧本中的动作参数(如延迟时间)来适应网络条件变化;或在案例库积累足够新样本后,重新运行策略归纳算法,生成该剧本的改进版本。这种闭环机制使得系统的响应能力能够随着威胁环境的变化和自身经验的积累而不断进化。
4.4   算法集成与动态工作流
上述算法并非独立运行,而是被整合到一个动态的工作流引擎中。当系统遭遇新型攻击或剧本执行失效时,自学习工作流自动触发,依次调用场景挖掘、策略归纳、剧本生成、仿真验证和部署优化等模块。各模块间通过标准化数据接口传递结构化的场景描述、策略模板和剧本对象。整个流程形成从“问题发现”到“解决方案生成与验证”再到“部署应用”的完整闭环,实现了安全响应知识的自动化生产与迭代。核心算法的集成与动态工作流程如图3所示。该集成设计确保了系统的自学习过程是系统化、可追溯且可控的,为油气管网工控系统提供了持续自适应的高级威胁对抗能力。
图3 核心算法的集成与动态工作流程
5  油气管网场景适配性分析与讨论
本章节首先详细阐述如何将自学习自动化响应框架深度适配于油气管网工控系统的独特环境与业务需求,确保其安全性、可靠性与有效性。在此基础上,全面分析该框架的潜在优势、应用面临的挑战、存在的局限性,并提出可行的应对策略与未来发展方向。
5.1   面向油气工控场景的适配性设计
油气管网工控系统具有高实时性、强业务耦合及安全目标优先级差异等鲜明特点。为使自学习自动化响应框架在此环境下可靠运行,必须进行针对性的适配设计。
5.1.1  工控语义集成与上下文感知
框架的核心在于理解工控事件背后的业务含义。我们建立了工控语义知识库,将通用的网络安全事件(如“异常TCP连接”)映射为具体的工控业务操作上下文。例如,一次针对TCP502端口的异常写请求,结合源地址(办公网)和目标地址(PLC控制器)的资产属性,将被系统识别为“来自非授权区域的潜在控制指令篡改尝试”。这种映射依赖于对Modbus、DNP3等工控协议功能码与寄存器地址的深度解析,以及对工艺流程的认知(如特定寄存器对应储罐液位)。所有响应剧本的触发条件与执行逻辑均建立在此类富语义的上下文之上,确保响应的精准性。
5.1.2  工控语义集成与上下文感知
为避免自动化响应引发次生安全风险,框架实施严格的安全动作约束机制。首先要定义一个分级的响应动作库:
(1)一级(观察/预警):如增强日志记录、流量镜像、向操作员发送确认告警。此为默认首选动作。
(2)二级(逻辑遏制):在管理网防火墙或工业网闸上应用临时策略,阻断可疑会话,但不影响控制环路的直接通信。
(3)三级(物理隔离/干预):如隔离单台受感染的主机工作站、重启非关键服务。此类动作需满足多重条件,并常设置为“人工确认后执行”。
所有剧本生成时,其包含的动作序列必须通过业务影响预评估模型的校验。该模型结合实时工艺状态(如是否处于启输或调压关键阶段),禁止在敏感时段执行高干扰性动作,或自动降级为更保守的策略。
5.1.3  基于数字孪生的无损验证与迭代
工控环境不容许直接试错。本框架的适配性关键体现在将数字孪生仿真沙盒作为剧本投产前的必经关卡。该沙盒不仅模拟了网络与计算设备,更重要的是集成了简化的管道水力与工艺模型,能够评估响应动作对压力、流量等关键生产参数产生的链式影响。只有在此沙盒中通过多轮攻防对抗仿真,且同时满足“攻击遏制率>阈值”和“业务波动指数<阈值”的剧本,才被允许部署。这从根本上解决了工控场景下自动化响应安全性验证的难题。
5.1.4  数据采集与部署架构适配
在数据采集层面,框架通过部署被动流量探针(镜像端口)、利用现有Syslog/OPC UA服务器等方式获取数据,避免了在控制器或关键服务器上安装主动代理,杜绝了对实时系统的干扰风险。在系统部署架构上,框架采用旁路部署模式:分析决策与自学习引擎部署于独立的安全管理区,仅通过单向数据通道接收镜像流量和日志,并通过受严格管控的API接口对生产网络的安全设备下发策略。此模式实现了“看得见、控得准”而不“摸得着”的干预原则,符合工控安全分区隔离的要求。
5.2   综合讨论:总结与展望
本框架的核心优势在于其动态自适应能力与业务安全深度融合。它通过自学习机制能够应对未知威胁,并通过语义集成与仿真验证确保响应动作的合理性与安全性,改变了依赖专家手动维护剧本的传统模式,提升了安全体系的持续进化能力。然而,框架的实际应用仍面临初期对高质量标注数据与领域知识的依赖、算法误报可能引发的误处置风险、对高度隐蔽APT攻击早期识别的局限性, 以及数字孪生仿真环境保真度不足带来的验证盲区等挑战[5]。
展望未来,可通过多模态融合学习整合操作行为与物理传感器数据以增强感知能力,发展可解释性人工智能技术以建立人机协同信任,并探索与主动防御技术结合实现从被动响应到主动干扰的防御模式转变。尽管存在挑战,该框架代表了将人工智能与工业安全深度结合的重要方向,通过持续迭代有望成为保障关键能源基础设施网络安全的核心技术支柱。
作者简介:
  赵剑明(1987-) ,男,辽宁沈阳人,研究员,博士,现就职于中国科学院沈阳自动化研究所,主要从事智慧管网、人工智能、工控安全等方面的研究。
郝鹏亮(1981-),辽宁沈阳人,高级工程师,学士,现就职于国家管网集团东北分公司沈阳输油气分公司,主要从事石油天然气管道相关技术方面的研究。
邱国龙(1988-),男,吉林吉林人,工程师,学士,现就职于国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司,主要从事油气储运、机械设备、仪表自动化相关技术方面的研究。
张博文(1994-) ,男,辽宁沈阳人,工程师,硕士,现就职于中国科学院沈阳自动化研究所,主要从事工业互联网、人工智能、工控安全等方面的研究。
王铭浩(1994-),男,吉林长春人,工程师,学士,现就职于国家机器人创新中心,主要从事工业互联网、工控安全等方面的研究。
[1] 张锐, 孙子文. 工业信息物理系统深度收缩自编码半监督入侵检测方法[J]. 信息与控制, 2025, 54 (5) : 686 - 695.
[2] 李石磊, 叶清, 袁志民, 等. 在线深度强化学习探索策略生成方法综述[J]. 机器人, 2024, 46 (6) : 753 - 768.
[3] 张盛山, 尚文利, 万明, 等. 基于区域/边界规则的Modbus TCP通讯安全防御模型[J]. 计算机工程与设计, 2014, 35 (11) : 7.
[4] 韩团军, 雷栋元, 黄朝军, 等. 基于DTW算法的sEMG手势识别控制系统设计[J]. 现代电子技术, 2025, 48 (2) : 131 - 136.
[5] 陶飞, 张贺, 戚庆林, 等. 数字孪生十问:分析与思考[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26 (1) : 17.
摘自《自动化博览》2026年第二期暨《工业控制系统信息安全专刊(第十二辑)》
