台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市
台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同时支持负40°C极低温启动,并符合SEMI F47半导体设备耐受性规范,确保设备在严苛工业环境下依然可靠运作,为精密产线提供不间断的电力保障。DIN Pro系列单相电源支持150%峰值功率输出(Power Boost) 持续5秒,能提供额外的能量输出,应对马达启动时的瞬时高涌浪电流并避免系统断电,同时可支持400VDC输入,为AI散热关键设备冷却分配单元(CDU)及绿能和储能相关行业应用,提供稳定可靠的电源方案。DIN Eco系列三相导轨型电源效率高达95%,有效降低设备能源损耗。
关键词: 中达电通 , 环保 , 工业电源
台达标准电源事业部总经理陈威廷表示:「台达持续深耕标准电源领域,目前已发展出层次分明且规模完整的产品线,灵活应对现今产业的多样化需求。这次推出两款新的工业级导轨型电源,『双轨』上市同时满足市场对电源稳定性与空间效率的迫切需求。未来亦将持续透过高功率密度、小型化与数字控制技术,引领标准电源技术规格,成为全球市场的领航者。」
高阶款DIN Pro系列单相电源提供120 W至960 W的完整功率范围,专为高功率自动化设备打造,并具备优异的耐热表现,工作温度最高可达 80°C,即使在 60°C 环境下仍可维持全负载输出,适用于数据中心、协作机械手臂、EV 充电站等多元场景。此外,兼具高效能与成本效益的DIN Eco系列,支持 340至575 Vac 三相输入,可应用于现代智能工厂与绿能设施。其中3ENA机型更将输入电压上限提升至600Vac,确保重工业区或电网不稳环境下,仍能维持正常运作。
台达专精于电力电子核心技术的研发与突破,持续赋能智能制造与新兴产业,面对工业环境与多元基础设施的严峻考验,进而以全方位的电力解决方案,实现数字转型下的关键布局。
关于台达
台达创立于 1971 年,为全球提供电源管理与散热解决方案,深耕数据中心基础设施、微电网、智能制造、智能建筑及电动交通等领域,致力推动永续发展。台达秉持「环保 节能 爱地球」的经营使命,将企业永续与商业模式相结合,运用高效率电力电子核心技术,以智能节能的解决方案响应气候变迁带来的环境议题。台达营运据点遍布全球,在五大洲近200个销售据点、研发中心和生产基地为客户提供服务。
多年来,台达投入事业营运、科技创新与企业永续的成就荣获多项国际荣耀与肯定。自2011年起,台达连续14年入选道琼Best-in-Class世界指数 (Dow Jones Best-in Class World Index,原道琼永续指数之「世界指数」),亦五度荣获CDP年度评比气候变迁与水安全双「A」领导评级,并连续8年获评供应链议合领导者。
