【AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的产品质量智能预测
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:3639     发布时间:2026-05-22 13:52:59
AI 读懂工厂,从XWorld开始!和利时 XWorld 工业世界模型,让 AI 真正看懂现场、读懂过程、给出可信判断。本系列文章将深度聚焦场景价值落地,继【参数智能预警】之后,本期重点关注【产品质量智能预测】场景应用。更多全栈能力及重磅方案,敬请锁定2026年6月16日和利时”XMagital工业AI生态伙伴大会”。
流程工业中,传统离线化验存在的滞后性常导致不合格品既成事实,造成资源浪费。为打破这一僵局,和利时基于XWorld工业世界模型,推出产品质量智能预测解决方案。该方案促使质量管理从事后化验转向事前预知,助推企业实现实时优化与降本增效。
赋能——XWorld构建实时质量感知能力
针对工业生产中质量控制的痛点,和利时推出了基于XWorld工业世界模型的产品质量智能预测。它实现了生产逻辑的深度重构,将质量检测的反馈频率从传统的小时级提升至秒级,能够达到5秒/次的实时监测水平。这种高频次的质量洞察,让生产管理者能够像监控温度、压力一样实时感知产品质量的变化趋势,确保生产过程始终处于最优区间。
核心技术——XWorld工业世界模型
全要素感知:深度融合反应器温度、压力、液时空速(LHSV)、氢油比以及催化剂活性指数等上百个关键工艺参数,构建起全方位的输入变量体系。
时序预测算法:依托工业世界模型的深度学习能力,利用先进的时序预测与机器学习算法,精准模拟装置内部复杂的物理化学反应过程。
高精度预判: 经过实际工况校准,模型预测准确率可达97.5%,能够为生产提供充足的预警提前量,实现从“看后视镜开车”到“看前挡风玻璃导航”的转变。
实战——多场景下的智能化跃迁
案例一:合成氨与尿素生产过程质量实时计算与工艺调控
通过建立产品质量预测模型,实现了以工艺数据为模型输入的实时质量计算,操作人员通过分析预测值及时调整变量,确保质量控制在最优范围。
应用效果:
精准捕捉波动:系统可精准捕捉合成氨反应中氢氮比及反应温度的微小波动对液氨产品质量的影响。
动态指导调控:通过预测缩二脲含量变化趋势,动态指导调控蒸发温度与停留时间,提升产品优等品率。
量化价值提升:预计系统能够将优等品率提高10%,产品合格率提升20%,并使化验成本降低20%。
案例二:缩聚釜熔融指数 AI 预测与精细化管理应用
通过开展AI+缩聚釜熔融指数预测工作,有效攻克了传统检测方式的严重滞后性难题,为缩聚反应生产的精细化管理提供了有力支撑。
应用效果:
实现实时预测:实现了熔融指数的实时预测,使操作人员能够根据数据及时调整工艺参数。
降低质量波动:显著降低了批次间的产品质量波动,提升了生产效率。
减少资源浪费:有效减少了因判断不及时导致的材料和能源浪费,提升了产品合格率。
案例三:苯产品非芳烃含量 AI 预测与预警
苯产品的生产过程对操作参数高度敏感,面临着非芳烃含量波动大、反应条件极其复杂以及传统检测严重滞后等多重挑战,任何细微的工艺扰动都可能导致产品纯度无法达标,进而造成显著的经济损失。
应用效果:
智能分级预警:系统根据非芳烃含量的实时预测值自动触发黄色或橙色预警,在指标真正超标前完成风险提示。
闭环优化建议:结合预测趋势,系统会智能提示提高反应温度或调整LHSV等操作建议,指导操作人员进行前瞻性干预,使质量指标尽快恢复正常。
价值显著提升:单套装置年增效益预计可达320万元,真正实现质量稳定与效益增长的双赢。
从“经验驱动”到“模型驱动”,产品质量智能预测正成为流程工业数智化转型的核心底座。基于XWorld工业世界模型的应用,不仅在技术上实现了从小时级向秒级反馈的跨越,更在业务价值上为企业筑起了精准控质、降本增效的坚实防线。未来,和利时将持续深化工业大模型的应用探索,助力更多企业在波动的市场环境中锚定高质量发展的坐标,领跑数智化新赛道。
