和利时成功交付川藏铁路朝雅段轨道电路CTCS-0级升CTCS-2级改造标杆项目
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:4757     发布时间:2026-06-25 12:05:47
和利时助力川藏铁路朝阳湖至雅安段顺利完成CTCS-0级(以下简称C0级)至CTCS-2级(以下简称C2级)列控系统升级并正式开通。
关键词: 和利时 , 列控系统 , 集成化
图/朝雅C0升C2工程顺利开通现场
2026年6月5日6时30分,随着动车C3324次列车平稳驶出成都南站,意味着既有川藏铁路朝阳湖至雅安段由普速铁路(C0级)升级改造为高速铁路(C2级),并正式投入运营!这也标志着基于和利时列控中心和ZPW-2000S轨道电路设备为基础的集成化、电子化C2系统解决方案的成功应用,为中国普速铁路技术改造、提速扩能等改造工程提供了新的思路。
川藏铁路朝阳湖至雅安段线路全长约42公里,连通朝阳湖站、雅安站,线路2018年12月开通运营,原设计为客货共线时速160公里标准。线路区位关键:向东衔接时速200公里成蒲铁路,向西接轨川藏铁路雅安至林芝段,向北经天府至朝阳湖铁路接入成都铁路枢纽天府站,是川西轨道交通网的核心联络节点。此次升级后打通川藏铁路关键咽喉通道,进一步完善川西综合交通枢纽功能,夯实雅安“东联成都、西进康藏”的区位交通优势。
图/成雅线路示意图
既有改造工程本身就存在既有系统技术复杂、运营压力大、施工条件苛刻等要求,属于典型的“在运营线路上做手术”。和利时提供的列控中心+ZPW-2000S轨道电路采用集成化、电子化设计理念,同时具备兼容普速和高速铁路技术要求,为改造工程打造了“进可攻、退可守”的解决方案,成功攻克实施中新旧系统割接、多站点同步联调等难点,满足了技术安全、运营保障和工程实施三个维度的要求。这不仅是和利时在西南地区首例基于ZPW-2000S轨道电路C0到C2的升级改造,更为未来国内既有线铁路的智能化改造提供了可复制的“和利时方案”。
为保障项目高标准、按期投运,和利时组建资深工程师专项技术团队为该重点项目全程保驾护航。凭借成熟的轨道交通信号系统项目交付经验,团队深入一线确保系统设计、设备供货、现场安装、单体调试及系统联调各环节零失误交付,确保了该复杂线路技术改造的安全可靠开通运营。
图/现场轨道电路升级施工实拍
川藏铁路朝雅段C0升C2项目顺利竣工开通,是和利时协同建设、运维、施工等多方通力协作、攻坚克难的重要成果。作为成都局改造标杆项目,和利时凭借专业化项目管控与自研核心技术圆满完成建设任务。项目成果既是业主单位对和利时产品与服务的认可,也为更多同类既有线升级项目积累宝贵实践经验。下一步,和利时将坚持技术创新、深耕轨道交通领域,持续深化产业合作,助力国内铁路智能化、标准化技术改造。
