中嵌科技EC-6280系列高性能壁挂式嵌入式计算机:边缘AI算力与工业级可靠性的完美融合
  • 点击数:1765     发布时间:2026-07-15 13:47:44
近日,中嵌科技宣布推出EC-6280系列高性能壁挂式嵌入式计算机,基于瑞芯微RK3588八核处理器构建,集成6TOPS算力NPU,支持-40℃~80℃工业宽温,最大4个千兆网口与8个RS485光电隔离串口,为工业边缘计算与AIoT场景提供全新算力底座。
市场背景:边缘AI算力需求爆发,工业计算机迎来新拐点
MARKET ENVIRONMENT
01
2026年,工业计算机已不再是简单的“工业电脑”,而是集环境适应、数据处理、边缘智能于一体的关键基础设施。据行业数据,全球工业边缘计算市场2025年估值149亿美元,预计2032年将达到287.3亿美元;2026年第一季度,边缘计算节点部署量已突破120万个,工业AI推理芯片出货量环比增长23%。
在这一趋势下,算力向边缘侧下沉、硬件设计趋于模块化、整机集成度持续提升成为市场三大特征。中嵌科技正是在这一产业背景下,正式推出EC-6280系列高性能壁挂式嵌入式计算机。
核心算力:RK3588八核处理器+6TOPS NPU,满足边缘AI推理需求
CORE COMPUTING POWER
02
EC-6280系列基于RISC架构工业级八核64位嵌入式处理器RK3588构建,采用4×Cortex-A76与4×Cortex-A55异构架构,主频高达2.4GHz。处理器集成Mali-G610 MC4图形显卡,内嵌6TOPS算力的独立NPU,兼容INT4/INT8/FP16多精度混合运算。
这一算力配置意味着EC-6280不仅能够胜任传统的数据采集与控制任务,更可轻松承载机器视觉分析、工业数据实时演算、AI推理等边缘智能应用。板载8GB DDR4 SDRAM与64GB eMMC存储器,并支持大容量SATA存储扩展(可选512GB等),为本地数据缓存与处理提供充足空间。内建独立硬件加密电路,有效保护用户IP与核心算法安全。
接口矩阵:4千兆网口+8RS485+4USB+HDMI,全场景工业通信覆盖
INTERCONNECT MATRIX
03
工业现场环境复杂、设备多样,对控制器的接口丰富度提出极高要求。EC-6280系列提供了完整的工业通信接口矩阵:
网络与通信
以太网接口:最大支持4个千兆工业以太网口,100/1000Mbps自适应,配备15KV空气放电及8KV接触放电保护
串行接口:8个RS485光电隔离串口,每通道独立光电隔离,波特率覆盖300bps~230.4Kbps,接口形式为3.81mm间距凤凰端子
Console口:1个RS232(USB Type-C接口),所有信号线提供15KV ESD保护
USB接口:4个USB2.0,A型接口
无线通信
5G:支持5GNR、LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA,峰值速率最高下行4Gbps/上行300Mbps
4G:四频段TDD-LTE、三频段FDD-LTE,峰值速率最高下行100Mbps/上行50Mbps
WIFI:兼容802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz双频,传输速率433Mbps,最大200米空旷传输距离
LoRa:频率范围433/868/915MHz,灵敏度-140dBm,发射功率530dBm,传输距离3km10km
BD/GPS:支持BD2 B1/GPS L1,定位精度3m(三维空间),授时精度20ns(PPS)
 I/O与显示
数字输入(DI) :8通道,漏型/源型可选,额定电压24VDC,1信号1535V,0信号05V,光电隔离
数字输出(DO) :8通道,漏型/源型可选,负载电压最大60V AC/DC,负载电流最大1A,光电隔离
显示接口:1个HDMI,最高支持1920×1080分辨率
工业级品质:-40℃~80℃宽温+50万小时MTBF,应对严苛环境
INDUSTRIAL-GRADE QUALITY
04
工业现场往往面临高温、低温、震动、电磁干扰等严苛环境考验。EC-6280系列在可靠性方面表现突出:
指标
规格
工作温度
-40℃~80℃
存储温度
-50℃~90℃
工作湿度
5%~95% RH,无凝结
抗震性能
1G@IEC-68-2-6,5~500Hz
抗冲击
抗冲击
5G@IEC-68-2-27,半正弦波,30ms
MTBF
大于50万小时
电源输入
9~40VDC宽压,推荐24VDC
系统功耗
小于15W
外壳采用铝镁合金材质,重量1600g,尺寸236×150×60mm,支持壁挂安装或导轨安装。安规认证覆盖EN55032(EMI)及EN55035(EMS),ESD、EFT、Surge均达到Level 3标准。内置硬件看门狗(WDT)监控、温度传感器与蜂鸣器,可实时监控设备运行状态并在异常时发出警报。
软件生态:Linux+银河麒麟+凝思安全操作系统,多操作系统可选
SOFTWARE ECOSYSTEM
05
EC-6280预装嵌入式Linux 5.10操作系统,并支持凝思安全操作系统、银河麒麟V10 SP1等多款国产操作系统。
通讯协议:完整TCP/IP协议栈、Modbus通讯协议、MQTT物联网通讯协议。
典型应用场景
TYPICAL APPLICATION SCENARIOS
06
凭借强大的边缘AI算力、丰富的工业接口与卓越的可靠性,EC-6280系列可广泛应用于:
1.边缘智能系统:6TOPS NPU算力支撑机器视觉、图像分析、AI推理等边缘计算任务。
2.工业控制系统:8路RS485串口+8路DI/DO,全面对接各类工业现场设备。
3.工业AIoT系统:4G/5G+WIFI/LoRa+BD/GPS,构建完整的工业物联网数据采集与远程监控方案。
4.远程设备监控:4G/5G高速无线远程通信,尤其适合无人值守站点、分布式设备群的集中监控。
5.通讯系统与数据采集:最大4个千兆网口与8个串口,满足高密度数据汇集与转发需求。
常见问题
FAQ
07
Q
EC-6280工作温度范围是多少?
A
EC-6280支持-40℃~80℃工业宽温应用,存储温度为-50℃~90℃,可部署于户外能源监控、交通运输等各类恶劣环境中。
Q
EC-6280支持哪些操作系统?
A
预装嵌入式Linux 5.10,并支持凝思安全操作系统、银河麒麟V10 SP1等多款国产操作系统。
Q
EC-6280的AI算力是多少?
A
集成6TOPS算力的独立NPU,可支撑机器视觉分析、工业数据实时演算、AI推理等边缘智能应用。
Q
EC-6280最大支持几个网口和串口?
A
最大支持4个千兆工业以太网接口和8个RS485光电隔离串口。
关于中嵌科技
中嵌科技是一家领先的工业互联网与工业控制系统公司,国家级专精特新重点“小巨人”企业,致力于将高性能工业计算技术、工业互联技术和先进控制技术,以及人工智能技术,应用于工业控制、工业物联、智能制造、智慧城市、智慧矿山、智慧电力、新能源、轨道交通、航空航天、安全防务等领域,专业从事高质量工业计算、工业互联和工业控制系统产品研究、开发、制造、销售与系统集成的高新技术企业,为客户提供全系列产品、解决方案、技术支持及服务。
来源:中嵌科技
