【系统极寒测试】三伏天的一抹清凉:和利时OCS控制系统漠河极寒测试全纪实
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:5255     发布时间:2026-07-24 22:27:08
2026年1月,和利时OCS控制系统进驻漠河试验站,在第三方权威机构的全程见证下,开启为期90天的极寒环境系统性验证。本次测试覆盖OCS控制系统全品类产品,汇集运行数据逾百万条。
盛夏七月,烈日当头。当全国大部分地区都在与高温博弈,我们却想与你分享一个-41.5℃的故事。
北纬53°,漠河。这里历史最低气温-53℃,每年超过60天处于-40℃以下。有人在这里追逐极光,有人来此泼水成冰,而和利时OCS控制系统在这里完成了对极致可靠性的终极求证。
当积雪掩埋机箱、线缆因低温硬化如铁,和利时OCS控制系统以实证定义了极端工况下的工业级可靠基准。
低温启动测试:极寒工况下的首道关口
极寒环境对电子设备的挑战是系统性的:电子元器件失效,机械结构因材料收缩可能卡滞,电源模块输出稳定性亦承受严峻考验。
-41.5℃自然低温下,空开合闸瞬间,各模块指示灯在冰雪映照下瞬间点亮闪烁,系统自检流程顺畅完成,平稳切入正常运行状态。
OCS全模块统一搭载车规宽温级芯片,I/O、通讯、电源、采集等所有功能单元元器件均做低温选型,规避低温下芯片性能衰减、启动失效问题,保障整机各模块在-45℃区间可靠上电、持续稳定工作,确保产品-41.5℃极寒环境顺利启动。
精度测试:1‰极致精准的持续验证
流程工业的控制精度,直接关乎生产安全与产品质量。低温容易诱发信号漂移、传输衰减、元器件参数变化,对传输与控制精度构成真实威胁。
90天内,在-20℃至-45℃不同温度梯度及工况时段下,系统采集信号值与标准源之间的误差始终稳定在1‰以内。
全采集模块搭载宽温级采样芯片,低温下采样精度不漂移,配合 Onet无源光链路无损耗传输,双重保障全温域误差稳定在1‰以内。
故障诊断测试:极寒环境下的感知防线
极端低温可能造成系统诊断逻辑响应迟滞甚至误报。若无法精准捕捉信号故障,将直接危及生产装置的连续安全运行。
测试模拟传感器断线、信号异常、通讯中断等多种故障工况。低温下,系统内置的温湿度监测与状态预诊断功能准确捕捉异常点位,实时触发告警,为运维决策提供精准即时支撑。
冗余切换测试:无扰切换
对于关系国计民生的重大装置,控制系统瞬间间断都可能引发连锁反应。冗余设计,正是极端工况下保障连续运行的安全底绳。当主模块因低温“罢工”,备用模块能否瞬时接管,且不给生产过程带来任何扰动?
OCS控制系统采用全冗余容错设计,包括I/O模块、通讯模块、电源模块、通讯线路等。测试中,主备模块实现无扰切换,控制输出信号曲线平滑无断点,有力验证了冗余架构的可靠性极限。
越是极端,越见真章
石油化工、煤化工、电力、能源——在中国北方的核心产业带,生产装置常年与严寒共生,所依托的控制系统,必须在四季更迭与极端气候中始终保持稳定与精准。历经90天漠河极寒淬炼,和利时OCS控制系统顺利通过极寒测试。
作为全球智能化系统解决方案主力供应商,和利时始终坚持以技术创新驱动产品升级,以更坚实的工业智慧,为全球客户铸牢极端工况下的安全生产防线,为关键基础设施的自主可控与长周期安全运行贡献核心力量。
