杰和IB3-771多外设接入实战:激光雷达+深度相机+CAN总线在AGV中的协同配置
仓储物流与柔性产线快速智能化,AGV(自动导引车)正从“磁条循迹”走向“激光/视觉SLAM自主导航”。这一演进对主控硬件提出了考验:足够的AI算力跑感知算法、紧凑尺寸内集成丰富的工业接口直连多类外设。杰和科技基于瑞芯微RK3588打造的嵌入式主板IB3-771,正是为这类边缘AI+工业控制场景而生。
关键词: 激光雷达 , 杰和科技 , IB3-771
RK3588旗舰芯:AGV的“感知+决策+执行”一体化引擎
IB3-771搭载瑞芯微RK3588八核64位处理器(4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55,主频最高2.4GHz),内置6 TOPS独立NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度推理,可无缝兼容TensorFlow、PyTorch及Caffe等主流框架,通过RKNN-Toolkit2一键量化部署。
在实际应用中,这6 TOPS算力可同时承载三大任务:激光雷达SLAM建图与定位(Cartographer/FAST-LIO等算法跑在A76大核);深度相机视觉辅助(行人检测、托盘识别、YOLO实时推理走NPU);路径规划与动态避障(A55小核低功耗常驻),配合ARM Mali-G610高性能GPU与32MP ISP,双目深度相机/ToF相机的原始数据可在本地完成降噪与预处理,无需回传云端——实现低延迟、低带宽成本、数据不出车的隐私合规方案。
协同配置:激光雷达+深度相机+CAN一站接入
AGV车体通常同时挂接激光雷达、深度相机、IMU、电机驱动器、电池BMS、避障超声/红外阵列,IB3-771以160mm×108mm的紧凑尺寸,把工业接口一次性拉满,这种“原生直连”设计,让AGV整机省去2-3块扩展转接板,故障点减少、布线简化、BOM成本下降,对量产机型尤为关键。
一套典型AGV配置示例:以3吨级叉车AGV为例,IB3-771的典型外设分工如下:
IB3-771对应接口
AGV外设
功能
双路RJ45千兆网口
激光雷达(单线/16线)
实时点云SLAM/调度系统通信
3×USB3.2 Gen1 + MIPI-CSI
深度相机/双目视觉
托盘识别+人员闯入检测
2×4pin RS232
里程计/超声/扫码枪
二维码扫码枪、调试串口
2×4pin RS485
变频器/温感/Modbus传感器
举升油缸位移传感器、电量仪表(Modbus RTU)
1×CAN
底盘电机驱动/电池BMS
行走/转向伺服驱动器+锂电BMS管理
2×HDMI + LVDS + eDP
车载HMI/调试屏
车载7寸调试屏,LVDS/eDP预留给前装HMI
板载最高16GB LPDDR4X + 128GB eMMC,可本地缓存多班次地图与运行日志;支持SATA3.0/TF卡扩展,满足长期离线运行需求。配合杰和自研JAHC无人值守技术(看门狗、RTC自检、定时开关机),AGV可7×24h无人运维。
为什么选IB3-771:AGV主控的一体化整合方案
相比x86工控机,IB3-771功耗更低(典型<15W)、抗震性强;相比普通ARM开发板,它具备工业级接口密度、适应0~60℃工作环境与成熟Ubuntu/Android/ROS2生态。
对AGV厂商而言,IB3-771的价值不仅是“算力强”,更是把感知(AI NPU)+ 控制(CAN/串口)+ 显示(多屏输出)三件事合并到一块3.5寸控制板上——研发周期缩短30%以上,整车可靠性同步提升。
结语
当AGV从“能跑”迈向“会看、会避、会决策”,主控板的选择直接决定产品上限。杰和科技IB3-771以6 TOPS NPU为核心、以全栈工业接口为骨,为激光雷达+深度相机+CAN总线的协同配置提供了一站式边缘算力底座。无论是仓储AMR、产线牵引AGV还是叉车式自主搬运车,这块板都是当前ARM方案中“算力/接口/尺寸”三角平衡的优秀答案。
