测功机测速精度失控?堡盟编码器双方案稳住测试数据
测功机是动力机械性能标定的核心设备,无论是电机、内燃机还是泵类产品的扭矩、功率测试,都依赖测功机输出精准数据。而在整套测试系统中,编码器作为转速信号的采集终端,其响应速度、输出精度直接决定了测功机的最终测试可信度。
关键词: 堡盟 , 测功机 , 堡盟编码器
在国内测功机制造领域,不少厂商曾因选型偏差遭遇测速失真难题,堡盟凭借成熟的编码器产品矩阵,为不同转速等级的测功机设备提供了稳定可靠的测速解决方案。
01、低成本选型埋下精度隐患
在某测功机制造商的项目中,电机供应商初期出于成本考量,选用了小型工业级无轴承磁性编码器用于速度反馈。
但在实际测试中,与标准参考电机的测试结果偏差显著。排查发现,普通工业级编码器的信号响应与码盘精度不足以捕捉实时转速的细微变化,最终导致功率测算结果失真,无法满足研发与质检的精度要求。
02、HOG870双输出编码器破解中低速痛点
针对6000RPM以内的常规电机测功机场景,堡盟给出的解决方案是HOG870双输出光学码盘增量编码器。
这款产品搭载双路冗余输出,可直接适配测功机的双信号分流需求,无需额外加装信号分配设备。实测数据显示,更换方案后,零转速工况下输出波形无抖动,500RPM时转速波动小0.6RPM,2000RPM时波动小于0.2RPM,测速精度实现量级提升。
除此之外,HOG870还具备-40℃至100℃的宽温工作范围与Cx级防腐蚀保护,可适应生产车间的复杂环境;
HTL-P信号支持最长350米电缆传输,适配大型测试台架的长距离布线需求;
配合BSS套件还可实现状态监控,便于设备运维与故障排查。
03、HMC16分体方案覆盖超高转速场景
面对高速电机、高速泵类等更高转速的测试需求,HOG870 的机械转速上限已无法覆盖,此时堡盟 HMC16 系列分体式编码器成为更优选择。
该系列采用定子、转子、处理器三部分分离设计,定子固定于被测电机外部采集原始信号,转子安装于转轴,独立处理器完成信号的校准、倍频与输出,非接触结构具备极强的抗振性能。
参数上,HMC16最高支持20000RPM机械转速,输出频率覆盖HTL 300kHz、TTL 2MHz、SinCos 400kHz多档规格,可满足各类高速动力设备的测试采集需求,适配不同品牌的控制器与采集系统。
04、深耕赛道筑牢动力,测试精度防线
目前,堡盟HOG870与HMC16系列编码器已在国内多家主流测功机厂商的设备中批量落地,覆盖小型电机出厂检测、新能源驱动总成研发、内燃机性能标定等多元场景。
从常规中低速测试到超高转速工况,堡盟始终以高精度、高可靠性的传感产品,为测功机设备筑牢数据精度底线。
未来堡盟也将持续深耕动力测试领域,依托重载传感技术积累,为国内测试装备制造行业提供更适配的产品与技术支持。
