升温时间压缩超16% | 宇电 AI-8648G 多路温控器通过光伏镀膜工艺验证
近期,国内头部光伏制造企业通过搭载宇电 AI-8648G 高性能智能多路温控器,在不改动设备硬件结构、不调整工艺温度基准的前提下,实现 POLY 工序升温阶段时长压缩 130 秒,且电池转换效率与产品良率均优于基准工艺,为光伏热制程的精益优化提供了可复用的技术方案。
随着 TOPCon 电池技术进入规模化量产阶段,光伏制造环节的精细化管控成为降本增效的核心方向。多晶硅沉积作为光伏电池的主要薄膜沉积工艺之一,其温控精度与工艺周期,直接影响电池转换效率、批次良率与产线产能。
01行业痛点
镀膜工艺的产能与品质挑战
传统温控系统在升温、保温阶段响应滞后,导致工艺时间较长,限制了单线产能的进一步提升。同时,镀膜过程对温度曲线控制要求极为苛刻,任何微小的温度波动或超调都可能导致膜层厚度不均、杂质引入,引发暗片、脏污等不良现象。如何在缩短工艺时间的同时,保持甚至提升良率与效率,是镀膜工艺优化的核心痛点。
02技术难点
POLY工艺的温控技术与应用挑战
当前量产线普遍采用 9 温区管式 LPCVD 设备,设备温控长期面临三大技术挑战:
1. 大热滞后制约工艺效率
管式炉腔体、石英载具热容量大,热传导滞后显著。传统PID控制为防止温度过冲损伤超薄隧穿氧化层,通常采用保守升温速率,导致升温阶段占单炉总工艺周期比例过高,制约产能提升。
2.  多温区耦合影响膜层均匀性
9个温区间存在热辐射相互干扰,轴向温场分布差异大。传统控制难以在提速同时保障全炉温度一致性,易造成炉口与炉尾硅片膜厚、晶化程度差异过大,导致批次内电池性能离散度上升、良率下降。
3. 工艺裕量与能耗控制的矛盾
为覆盖温控波动风险,量产线通常设置较高的温度裕量与稳态等待时间,不仅延长了单炉工艺周期,更产生大量无效超温能耗,推高单位产品制造成本。
03解决方案
宇电AI-8648G温控技术创新
本次量产验证采用的宇电 AI-8648G 高性能智能多路温控器,基于宇电自研串级控制自整定及智能定标技术,内置宇电定制光伏行业算法,具备以下核心技术优势:
1. 高精度与快速响应:AI-8648G采用无超调PID调节技术,能够根据系统热惯性自动整定参数,实现温度的精准控制。其极快的响应速度有效克服了传统温控系统的滞后性,为缩短升温时间提供了硬件基础。
2. 高抗干扰能力:在复杂的工业现场环境中,AI-8648G能够自动识别并抑制外部干扰,确保在频繁启停或负载变化时,温度曲线依然平滑稳定,保障镀膜工艺的均一性。
3. 高可靠性与稳定性:专为连续化工业生产设计,具备出色的抗干扰能力和长期运行稳定性,满足光伏产线7×24小时不间断运行的严苛要求。
通过引入AI-8648G,企业无需对原有设备进行大规模改造,即可实现温控系统的智能化升级,为工艺优化提供了可靠的数据与控制基础。
04性能验证
宇电AI-8648G产线验证结果与性能分析
为验证AI-8648G在实际生产中的效能,我们在某光伏电池产线的镀膜工序进行了严格验证。实测数据充分证明了该方案在提质增效方面的显著优势:
1. 工艺时间大幅缩短:在优化前,原升温步工艺时间为780秒。引入宇电AI-8648G并优化控制策略后,升温步时间成功缩短至650秒,单步工艺时间缩减了130秒。
单炉整体工艺周期显著缩短;即使在开启外辅热的极端工况下,依然能缩短110秒的工艺时间,较大提升了产线产能。
2. 转换效率稳步提升 :实验组电池平均转换效率较基准工艺批次提升 0.023 个百分点,无效率损失,且因温控均匀性提升实现了小幅优化;开路电压、短路电流、填充因子等核心电参数均与基准工艺持平或更优。
3. 产品良率表现:实验组批次整体良率达 97.82%,暗片、脏污、划伤等各类异常占比均处于极低水平,良率表现与基准工艺相当且稳定性可控。
4. 能耗收益分析:一方面,单炉升温时长缩短,单位产量的加热运行时长下降;另一方面,零过冲控制消除了无效超温带来的辐射散热损失,双重作用下单位产品加热能耗实现同步降低,达成产能提升与能耗下降的双重收益。
05价值总结
节能降耗与提质增效的双重收益
宇电AI-8648G在光伏镀膜工艺中的成功应用,为客户带来了切实可见的经济价值:
• 产能释放:单步工艺时间缩短130秒,直接转化为产线日产能的提升,在不增加固定资产投资的前提下实现了产能扩张。
• 品质升级:转换效率提升0.023%,良率稳定在97.82%以上,减少了废品损失,提升了高端产品的出货比例。
• 节能降耗:精准的温控与缩短的工艺时间,意味着加热元件工作时间的减少,有效降低了单片产品的能耗,契合绿色制造的发展趋势。
• 投资回报快:作为核心控制部件的升级,AI-8648G改造成本低、实施周期短,投资回报周期显著优于整线改造方案。
从技术延展性来看,该温控方案可快速复制至 PECVD、扩散炉、退火炉等各类光伏热制程设备,覆盖 PERC、TOPCon、HJT 等多条技术路线。随着光伏制造向精细化、精益化方向持续升级,以高精度、智能化为核心的温控技术,将成为光伏企业构建成本优势、提升产品一致性的核心支撑。
展望未来,宇电将继续深耕光伏行业,紧跟电池技术迭代步伐,持续优化宇电光伏行业控制算法与应用方案,致力于将智能温控技术扩展至光伏制造更多关键工序,与行业伙伴携手,以精准、可靠、高效的温控解决方案,共同推动光伏产业向更高质量、更低成本、更可持续的方向发展。
