高能效比+本地化处理,IB3-771嵌入式主板助力智慧终端降本增效
智慧终端从"联网"走向"会思考",底层控制主板往往在算力、功耗、接口三者之间妥协:传统方案算力不够、功耗高、带宽贵。杰和科技IB3-771嵌入式主板以瑞芯微RK3588为核心,把6 TOPS NPU本地AI算力、15W级低功耗、全栈工业接口、JAHC无人值守集成于160×108mm紧凑板型之中,为智能货柜、自助终端、AGV、工业HMI等场景提供一套"少加板、少上云、少派人"的硬件基座。
关键词: 杰和科技 , IB3-771 , 主板
RK3588异构核心:算力与能效不二选一
IB3-771搭载RK3588处理器,8nm工艺、4×A76+4×A55八核,内置6 TOPS NPU(INT4/INT8/INT16/FP16混合精度),配套ARM Mali-G610 MC4 GPU。分工清晰:A76性能核跑SLAM、业务逻辑;A55能效核常驻低功耗任务;NPU专司TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe/Tflite/Pytorch/Onnx NN/Android NN模型推理;G610负责8K硬件编解码与多屏合成。
具体到智慧终端应用场景中为:摄像头/传感器数据进场,RK3588处理器解码与ISP降噪,6 TOPS NPU本地完成检测/分类,结果由CPU汇总判定,只把结构化数据经网络回传中心。视频不出端、原始帧不上云,端到端延迟压到毫秒级,单终端日均上行流量可控制在KB级,带宽成本较纯云方案下降明显。
本地化处理:隐私合规与响应速度兼得
在零售、安防、医疗边缘节点中,数据隐私是合规红线。IB3-771板载LPDDR4x(最高32GB)+ eMMC(最高512GB),可扩展TF/SATA SSD,模型权重、交易日志、检测截图全部落本地。以智能货柜为例:开关门前后图像在本地比对SKU,仅上报"取出A、放回B"的交易摘要,人脸与购物影像不出柜体,满足个人信息保护要求。同时,本地闭环剔除了云端往返抖动——自助收银的条码识别、AGV的动态避障、产线视觉纠偏都在端侧完成,用户侧无等待感,设备侧不依赖外网存活。
接口密度:一套主板代替"主板+转接板+交换机"
在3.5寸板型里,IB3-771把工业现场常用总线一次给足:
2×4pin RS232 + 2×4pin RS485 + 1×CAN:直连扫码枪、变频器、伺服驱动器、BMS、Modbus传感器,无需USB转串口;
4×USB3.0 + 6×USB2.0插针:接AI摄像头、触控屏、打印机;··
2×HDMI + 1×LVDS + 1×eDP:主屏播8K广告、副屏做HMI调试、内置屏驱LVDS/eDP,多屏异显不占额外显卡;
双千兆RJ45、板载Wi-Fi/BT、Mini-PCIe扩4G/5G,网络冗余与移动回传自带。
对整机厂而言,省掉2~3块扩展板意味着BOM下降、故障点减少、EMC调试周期缩短;对集成商而言,布线工时与售后派单同步降低。
JAHC无人值守:把运维成本压到接近零
边缘终端一旦铺量,人工现场重启就是成本黑洞。IB3-771集成杰和自研JAHC技术:看门狗自动复位、RTC定时开关机、通电自启、网络唤醒、红外遥控、开放SDK。配合0~60℃工作温度与抗湿热设计,智能货柜、路边自助机、车间HMI可做到7×24小时无人干预运行——夜间低峰自动休眠,晨峰前RTC唤醒,异常死机由看门狗拉活。对连锁零售或分布式设备运营方,这项能力直接折算成"单设备年运维工时"的下降。
场景价值
智能货柜/自助收银:NPU跑商品识别,RS485锁控、USB触控、HDMI双屏一板整合,关门即结算;
AGV/巡检机器人:CAN控底盘、RS485调传感器、双千兆接激光雷达、NPU做视觉辅助避障,15W功耗延长续航;
工业HMI/数字标牌:8K主屏+LVDS/eDP副屏,本地播控与AI质检共用一块板;
边缘NVR:多路1080P解码+NPU行为分析,仅上报事件截图。
IB3-771的降本增效逻辑并不复杂:以RK3588的异构能效打破“云依赖”,以高密度接口终结“扩展板堆叠”,以JAHC技术消解“人工巡检”。当算力、功耗、接口与运维四大痛点被杰和科技IB3-771嵌入式主板集中化解,智慧终端的硬件成本与全生命周期TCO(总体拥有成本)便拥有了实打实的优化空间。
