早晚高峰的车流里,繁忙城市级智慧路口每天要处理数十路高清视频流——车牌识别、违章抓拍、车流统计、行人/非机动车轨迹追踪……传统方案把原始码流全量回传云端,带宽吃紧、延迟飙到秒级,8K大屏上墙更是力不从心。针对这些痛点,杰和科技LH707嵌入式主机凭借灵活的M.2扩展能力,搭载自研LM2-100-V0 AI算力模组,可化身高性能边缘计算机,成为路侧边缘计算中名副其实的“运算中枢”。
RK3588+LM2-100-V0异构算力:边缘侧“算得动、判得准”
LH707搭载瑞芯微RK3588旗舰处理器——8核Cortex-A76+A55架构,集成6 TOPS NPU,原生支持8K@60fps视频解码。其真正的“算力跃迁”来自板载M.2插槽对杰和科技LM2-100-V0 AI算力模组的支持:该模组以标准M.2 2242形态实现即插即用,整机推理算力提升至25 TOPS(INT8),深度优化YOLOv8/ResNet等主流视觉算法,特别适合多路视频结构化分析,典型功耗仅5W,兼具高性能与低能耗,是路侧边缘计算的理想“动力引擎”。
二者形成“RK3588负责调度与预处理+LM2-100-V0算力模组专司AI推理”的高效异构分工。在实际运行中,前者负责图像解码、多路码流预处理、逻辑调度与上屏合成;算力模组则专注于车辆检测、车牌识别、交通事件判定等复杂模型推理。升级后的LH707可并发处理路口8~16路高清视频,违停、逆行、抛洒物等事件判定均在毫秒级完成,真正实现了边缘侧的“感知—分析—决策”闭环,既大幅降低了对云端带宽的依赖,也规避了敏感数据外传带来的合规风险。
实时响应+数据安全+系统可靠:边缘计算的“三重价值”
LH707与LM2-100-V0的组合,将AI边缘计算的三大核心价值落地为可感知的业务优势:
响应实时性:从视频采集到AI分析再到信号联动/大屏上墙,全流程在路口本地完成,延迟降至毫秒级。
数据安全性:人脸、车牌等敏感信息在边缘端完成脱敏处理或仅提取特征向量,原始视频数据可加密存储在本地,最大限度降低隐私泄露风险,满足数据安全合规要求。
系统可靠性:即使遭遇网络中断,LH707仍能依托本地算力和存储独立完成交通分析与设备联动,断网不断智;配合宽温设计与POE供电,系统可用性大幅提升,告别“云端一断、路口瘫痪”的隐患。
双HDMI+Type-C三显输出:8K可视化“即算即上屏”
智慧路口的价值,不止于后台分析,更在于指挥端“所见即所得”。LH707提供2×HDMI + 1×Type-C显示输出,最高支持8K分辨率,可同时驱动路口现场LED信息屏、交管中心调度大屏与运维本地监视器。RK3588的Mali-G610 GPU与VPU硬解码协同,让多路视频拼接、电子地图叠加、AI框选渲染流畅无卡顿,指挥中心看到的画面与路口实际发生几乎零时差,让边缘计算的决策结果直观呈现。
10路网口+POE+4G/5G:把路口设备“一网打尽”
路侧部署最怕接口不够、布线复杂。LH707的工业级I/O设计直击场景痛点:2×1GbE RJ45用于上下行通信;8×RJ45支持POE供电,可直接接入8台POE摄像机或雷达,省去独立电源与供电线;1×M.2扩展槽可加装4G/5G通信模组,确保断网环境下的告警回传;板载WiFi&BT与丰富的USB接口便于近场运维与外设扩展;M.2 2280插槽可加装SSD,本地缓存7~30天事件录像,真正做到断网不丢数据。板载128G eMMC+8G LPDDR4X(可扩至32G)的配置,足以支撑大模型加载与多任务并发需求。
宽温+紧凑机身:机箱里的“耐造选手”
路口设备箱夏季内部可达60℃、冬季北方低至-20℃,商用主机很难扛住7×24小时运行。LH707采用工业级宽温设计,210×150×70mm紧凑尺寸可直接装入标准路侧机柜或防水箱。配合无风扇或低噪散热方案,它能适应户外粉尘、振动等恶劣环境,避免传统风扇散热带来的积灰与失效风险,成为路口场景中的“耐造选手”。
从“云端集中研判”走向“边端即时决策”,智慧交通的下一站,是让每个路口都拥有一颗本地大脑。LH707以RK3588原生算力+M.2扩展LM2-100-V0 AI模组+8K三显+10路POE网口+宽温紧凑设计的组合,将视觉采集、AI分析、联动控制、实时上屏压缩进一台巴掌大的主机。它不仅是一台嵌入式盒子,更是城市交通神经末梢里,那个默默践行边缘智能、算得快、看得清、扛得住的“算力基座”。
