随着智能仓储、柔性制造、无人配送等场景的快速落地,搬运机器人(AGV/AMR)正经历一轮从"按轨道走"到"自主规划走"的技术升级。这一升级的背后,对底座计算平台提出了全新的要求:不仅要跑得快,还要接得多、连得稳、扛得住。
杰和科技RK3588平台IB3-771嵌入式主板,正是基于这一行业趋势推出的高性能嵌入式计算平台。
搬运机器人底座到底在"算"什么?
一台搬运机器人底座的工作流程,可以拆解为一条清晰的计算链路:
第一步:感知。激光雷达扫描周围环境,深度相机捕捉障碍物轮廓,IMU感知自身姿态变化。这些传感器每秒产生大量原始数据,需要实时采集和预处理。
第二步:定位与建图。基于SLAM算法,将传感器数据转化为机器人在空间中的精确坐标,并同步构建环境地图。这一过程涉及大量的矩阵运算和点云处理,对CPU和NPU的协同能力要求极高。
第三步:路径规划。结合全局地图和实时障碍物信息,通过DWA等算法动态规划最优路径,并在毫秒级内完成避障决策。
第四步:运动控制。将路径指令转化为电机控制信号,通过串口或CAN总线下发至驱动模块,实现精准的速度和方向控制。
第五步:通信上报。通过Wi-Fi或4G/5G网络,将自身位置、任务状态、电量信息实时上报至云端调度系统,接收下一轮任务分配。
这条链路中,任何一个环节的延迟或中断,都可能导致机器人停摆、碰撞或任务失败。因此,底座计算平台的选择,直接决定了整机的性能上限。
IB3-771如何逐环节适配?
算力层面:RK3588采用四核A76+四核A55的八核架构,内置6 TOPS NPU。在实际测试中,这一算力配置可以同时运行SLAM建图、目标检测和语音交互等多个任务,而不会出现明显的性能瓶颈。对于搬运机器人常见的6~30 TOPS算力需求区间,RK3588处于性价比最优点。
接口层面:底座需要同时连接激光雷达(RS232/网口)、深度相机(USB 3.0)、电机控制器(RS232/CAN)、通信模块(Mini-PCIe)等多种外设。IB3-771提供2个RS232串口、4个USB 3.0接口、2个千兆网口及Mini-PCIe扩展槽,基本覆盖了底座的全部接口需求,无需额外转接板,减少了故障点和布线复杂度。
通信层面:板载Wi-Fi双频模块(2.4G+5G),在仓储环境中可有效避开2.4G频段的干扰,保障调度通信的稳定性。同时支持蓝牙和4G/5G扩展,满足室内外混合场景的无缝切换需求。
系统层面:杰和科技研发团队已完成IB3-771对Ubuntu 系统的底层驱动适配与功能验证。这意味着用户可以直接部署ROS/ROS2等主流机器人开发框架,无需在硬件适配上投入额外开发资源,将精力集中在算法和业务逻辑上。
可靠性层面:0~60℃工作范围、看门狗机制、通电自启功能,确保主板在仓储、工厂等无人值守场景中稳定运行。12V/19V直流供电设计,与机器人电池管理系统直接对接,简化电源架构。
选型的核心逻辑
对于搬运机器人厂商而言,底座计算平台的选型本质上是一道"性能-接口-成本-生态"的综合题。IB3-771的价值在于,它不是在某一个维度上做到极致,而是在所有关键维度上都达到了"刚好够用且略有富余"的平衡点。
这种平衡,恰恰是量产产品最需要的特质。
