狭小空间精准感知多元物料 | 堡盟 UR12 超声波传感器助力病理染色设备稳定运行
  • 点击数:2095     发布时间:2026-08-27 11:53:07
病理诊断是临床疾病诊断的 “金标准”,全自动玻片染色机作为病理实验室核心装备,承担着组织、细胞标本的批量标准化染色工作,直接决定制片效率与诊断结果的一致性。在自动化染色流程中,移动机械臂需穿梭于不同工位,精准识别托盘、载架及液位状态,稳定可靠的传感检测是设备高效运行的核心前提。
关键词: 堡盟 , 传感器 , 超声波
自动化染色机的检测场景面临双重考验:
一方面被测对象复杂多元:托盘带盖与否、内部有无液体、不同颜色的样本载架,物料形态与颜色跨度极大;
另一方面工位安装空间极为苛刻,对传感器体积与性能提出了极高要求。
传统光电检测方案难以适配:
被测物颜色、光泽、液体透明度都会干扰光信号反射,实验室环境中的湿气、试剂雾气也会进一步影响检测精度,易引发误判,增加设备停机风险。
小巧机身 + 广谱检测,破解复杂工况痛点
针对病理染色设备的特殊需求,堡盟UR12系列超声波测距传感器凭借紧凑设计与广谱检测能力,成为该场景的优选解决方案,实现对多元被测物的稳定精准检测。
1、UR12采用M12规格、仅50mm长度的小巧机身,可轻松嵌入移动机械臂等空间受限位置,无需大幅改造设备结构,工装适配便捷高效,完美匹配染色机内部紧凑布局。基于超声波飞行时间测量原理,UR12从根本上规避了光学检测的天然短板。
2、完全不受被测物体颜色、透明度、光泽度影响,无论是不同颜色的载架、带盖或无盖的托盘,还是托盘内的液体介质,都能输出稳定可靠的距离数据。同时超声波检测天然耐受灰尘、湿气与环境光线干扰,适配实验室复杂工况,长期运行保持高可靠性与低故障率。
3、在检测性能上,UR12量程覆盖15~500mm,可轻松覆盖空托盘低位、带盖高位等多档位检测场景。
4、产品支持外部line-Teach自学习功能,同时兼容模拟量输出与IO-Link通信:既可通过模拟量实时反馈液位高度变化,也能通过IO-Link实现数字化参数配置与数据交互,调试灵活,适配不同设备控制逻辑。
IO-Link 赋能,释放智能化运维价值
搭载IO-Link接口的UR12,更是设备智能化升级的数据入口。用户可灵活调节声锥宽度,针对狭小开口或低反射物体匹配最优检测效果,无需更换传感器即可适配多场景,有效减少备件种类、降低运维成本;同时可通过质量值参数实时监控信号强度,保障检测稳定性。
此外,传感器还可输出设备温度、电源状态、运行时长等诊断数据,为状态监测与预测性维护提供支撑,有效缩短停机时间。配合堡盟传感器套件(BSS),参数配置直观便捷,大幅缩短集成调试周期。
覆盖多元场景,适配更多工业检测需求
不止于医疗场景,UR12系列超声波传感器还可广泛适配小型容器液位测量、产线物料检测、堆垛高度测量、透明物体检测等多类工业场景。
从病理实验室的精准感知到工业产线的稳定运行,堡盟始终以技术创新打磨传感产品性能,持续深耕医疗与工业自动化领域,以可靠的传感方案助力各行业设备自动化、智能化升级。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
