控制工程网采访:这一次,我看到了未来AI在工厂落地的样子
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:5460     发布时间:2026-08-12 10:40:58
黑屏、无人只是表象,自主运行才是未来工厂的核心,也是工业AI从概念到落地的真正落点
关键词: 和利时 , 工业AI , 自主运行
黑屏、无人只是表象,自主运行才是未来工厂的核心,也是工业AI从概念到落地的真正落点。
AI在工厂究竟会以什么方式落地?落地之后的工厂,又会是什么模样?
这可能是当下工业界最关心的两个问题。
确实,对于爆发初期的AI技术来说,各种概念、产品层出不穷,刚刚理解了生成式AI、大语言模型,Agent、养龙虾(Openclaw)又来了。如今,物理AI、世界模型又成为焦点话题。这 “一天一个样”的技术迭代,给工业领域的用户带来了困惑和焦虑:在工业领域,AI究竟怎么用,它能改变什么呢?
近日,在2026XMagital工业AI生态伙伴大会上,和利时发布了以XWorld工业世界模型驱动的智能系统——XMagital2.0。笔者受邀参加了这次会议,在会场看到了用XMagital2.0打造的自主运行工厂雏形,我似乎突然对这两个问题有了清晰的答案。
01  AI落地后,未来工厂该有的样子
先说说我在现场看到的两个场景。
一个是流程行业的典型场景。大屏幕上显示着大型化工装置的工艺图,系统会以秒级频率对装置所有节点进行全面扫描,工艺指标、设备状态、工况波动实时显示。而屏幕一侧的“生产运行数智人”正实时洞察着一切。当某个关键指标出现异常波动时,“数智人”迅速锁定了原因——并非简单的阈值报警,而是通过关联上下游物料、能量介质的波动,自主溯源分析波动成因,结合工艺规则与安全约束自主调整系统参数,全程自感知、自决策、自执行,无需人工干预。
另一个是离散制造场景,一条电子装联产线上,质量检测不再是事后的“抽检”或“全检”,而是实现了“生产即检测”。通过对焊接温度曲线、送锡速度等多维参数的毫秒级采集与分析,AI 在焊点形成的瞬间就完成了质量预判。更令人惊讶的是工况预警的维度:当贴片机抛料率出现异常上升趋势时,系统不会只报警说"抛料率高",而是自动关联分析锡膏状态、吸嘴清洁度、供料器振动等关联因素,给出根因定位,甚至自动执行处置。
这两个场景共同指向同一个目标:自主运行工厂,和高级别汽车智能驾驶一样,绝大部分时间不需要人工参与,只需要在少量的关键时刻给予确认或者干预。这或许就是AI在工业真正落地之后,未来工厂该有的样子。
02  自主运行工厂的背后:能读懂工业现场的AI大脑
自主运行工厂之所以能够自主运行,背后不是某个单一的"超级算法",而是一个个能读懂工业现场的"数智人"——也就是各个场景的智能体(Agent)。这些智能体既能独自完成工作,也能够自主交互、联动协同,替代人工完成各类复杂生产决策与操作。
而支撑所有工业数智人精准、可靠运行的核心底座,就是和利时此次重磅推出的XWorld工业世界模型,这也是整套自主运行工厂的核心AI大脑。工业AI之所以落地难,本质是通用AI只能读取数据、看不懂工艺、读不懂工况,只会基于数据做简单统计与概率推演,无法理解工业生产的底层逻辑。而XWorld的核心价值,就是真正读懂复杂的工业现场,让AI从“看数据”升级为“懂生产、懂工艺、懂规则”。
XWorld并非单一算法模型,而是一套专为工业场景打造的全域认知体系,它由四大模型(本体模型、机理模型、时序模型、决策模型)与两大引擎(认知引擎和编排引擎)组成,形成了一套严密的逻辑闭环。
其中,本体模型是认知基础,负责统一工厂所有设备、工艺、数据、规程的语义标准,整合零散的图纸、台账、运维记录、工艺参数,通过统一标识和路由打破数据孤岛,让AI真正“认识”工厂里的每一个生产对象和关联关系。
时序模型专注捕捉生产动态变化,深度挖掘设备、工艺参数的时序规律,精准预判工况波动、设备老化、参数飘移等隐性问题,实现基于预测的前置预警。
机理模型是工业AI可信落地的核心,依托物理、化学、热力学等工业底层原理,复刻生产运行客观规律,为所有AI决策提供工艺约束,杜绝脱离生产实际因果关系的无效推演。
最后的决策模型则统筹前三类模型的分析结果,结合生产目标、安全规则、能耗标准,输出精准、可追溯的优化决策与执行方案。
这四大模型并非孤立运行,而是通过认知引擎进行深度融合。认知引擎就像是一个总导演,它根据现场工况,动态调度这四类模型协同工作:时序模型负责“看”,本体模型负责“认”,机理模型负责“验”,决策模型负责“断”。这样XWorld就摆脱了通用AI“不懂工业”的短板,能够深度理解工厂的设备关系、工艺逻辑、工况演变和生产约束,为工厂自主运行筑牢认知根基。智能编排引擎则负责调度智能体与智能体之间的协同,让多个数智人能够分工合作、自动执行。
03  智能编排引擎:用AI来构建“数智人”
有了XWorld工业认知底座,工厂拥有了读懂生产的AI大脑,但想要规模化落地、快速打造适配各类细分场景的工业“数智人”,还需要一套高效、轻量化的落地工具。和利时智能编排引擎便承担了这一角色,利用它可以用XWorld工业世界模型+多模态大模型快速生成工业智能体、搭建智能应用。
过去,我们要开发一个工业软件或者APP,始终面临门槛高、周期长、灵活性差的难题。最早的时候,做一个工业软件全靠工程师一行一行写代码,需求一变就得重新来,周期长、门槛高。后来有了低代码组态平台,比写代码快了不少,但核心逻辑还得人一步步定义,无法适配动态复杂的工业场景。再后来,行业里开始基于"规则+流程"的预编排方式,把软件拆成标准化的功能组件,像搭积木一样组合,复用性上来了,但规则驱动的本质决定了它在面对复杂多变的工业约束时效率低下,无法实现自主优化。
而这一次,XWorld的编排引擎则采用了智能体驱动的自由编排模式,彻底改变了传统工业应用的开发逻辑。用户只需通过自然语言描述需求,系统就能自动完成任务拆解、技能匹配、流程编排,无需编写一行代码,最终生成一个专属的“工业智能体”。
比如要生成一个“脱硫工况异常处置”的智能体,用户通过统一Chat入口完成全流程操作,首先完成行业知识库注册,上传操作规程、故障案例、工艺标准,让系统掌握行业专属知识;其次完成设备数据、系统功能的技能注册,将各类生产能力封装为可调度的标准化技能单元。准备完成后,通过自然语言提出“帮我生成一个脱硫工况异常处置智能体”的需求,系统即可依托既有技能(Skill),自主完成全流程编排,快速生成可用的工业数智人。
在智能编排过程中,会同时用到大语言模型和XWorld工业世界模型。其中,大语言模型主要承担自然语言意图理解、任务拆解、路径规划的工作,负责“听懂需求、拆分工作”;而XWorld负责工艺校验、机理约束、工况判断、结果审核,负责“把控标准、保障落地”。二者深度协同,既保留了大模型的灵活交互能力,又补齐了通用AI不懂工业、容易出错的短板。依托这套引擎,目前和利时已经构建了300多个工业Skill和200多个知识库,生态伙伴的专业模型和仿真软件也能通过统一接口接入。
04  XWorld工业世界模型:从AI幻觉到可信AI
当下很多企业不敢深度落地工业AI,核心顾虑就是通用大模型的“AI幻觉”和“不可解释”问题。通用AI依靠海量数据概率推演输出结果,存在明显的黑盒属性,经常出现推理脱离工艺、结论不符合生产实际、无依据输出决策的问题,在容错率极低的工业场景中,这类误差可能直接引发质量缺陷、能耗浪费甚至安全事故,这也是多数工业AI项目只能演示、不敢落地的核心原因。
而XWorld的解法,是用"多模型融合"替代"单黑箱模型",让系统内部形成互相校验、互相约束的机制。其核心逻辑,是彻底摒弃通用大模型的单一推演模式,通过多模型交叉校验、多层级约束管控、全流程证据追溯,保障每一次输出都精准可靠。
具体来说,当现场一个问题被触发,时序模型先基于历史数据做感知和预测,给出"发生了什么"的初步判断;本体模型随即提供语义约束,确保系统理解的对象关系、工艺上下文是准确的;机理模型从第一性原理出发,对推断结果进行校核和验证,排除那些违背物理化学常识的"幻觉答案";最后决策模型综合各方输出,结合安全边界和操作规程,给出分级建议。
这个过程的输出是"白盒"的——系统会告诉你:我参考了哪个数据节点,用了什么原理,调用了哪个模型,结论的置信度是多少,适用边界在哪里。每一步都可追溯、可审计、可解释。
此外,XWorld坚持"分级建议、双轨运行、人工确认、安全闸门"的上线纪律,系统不会直接越权操作,而是给出建议、等待确认,确保AI的自主性始终被框定在安全合规的区间内,彻底解决通用大模型幻觉、不可解释的痛点,让工业AI真正实现安全、可靠、可用、可控。
05  看见未来,更看清了工业AI的落地路径
这次大会让我感触最深的,其实不是某一个技术点的突破,而是一条清晰的工业AI落地路径终于被走通了。
过去几年,工业AI从来不缺概念,也不缺热情,但总停留在"演示好看、落地难用"的困境,也始终困惑于如何让AI真正扎根生产、持续创造价值。
所以当我看到那个化工装置在无人干预下自主发现异常、自主调整参数、自主恢复稳定的时候,心里其实不是激动,而是一种“终于走到这一步了”的踏实感。
回想一下,以前没有XWorld的时候,工业AI的落地是什么状态?底层数据被直接喂给上层应用,缺少治理和清洗,缺少语义的统一,缺少机理的约束,也缺少不同模型之间的协同调用。数据和系统是碎片化的,结果是不可信的,落地自然就是艰难的。
XWorld把这条路重新修了一遍。它让AI从“看见数据”走到了“看懂现场”——读懂每一个对象,看清每一种工况,讲透每一次判断,留下每一份老师傅经验。从这个意义上说,XWorld的意义可能不止于一个技术产品,它更像是一次对工业AI落地方式的重新思考——不是拿着锤子找钉子,而是先看清楚工厂这座“世界”到底是什么样的,再决定怎么改造它。
