【AI赋能炼化】基于XWorld工业世界模型的炼化企业计划管理
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:5438     发布时间:2026-08-21 11:43:54
AI赋能炼化,从XWorld开启!和利时 XWorld 工业世界模型,让 AI 看懂现场、读懂过程、给出可信判断,实现炼化全流程智能化升级。本系列深度聚焦炼化生产全场景,本期深度解析【炼化企业计划管理】方案,看 XWorld 如何打破固定计划软件的响应局限,重塑炼化企业计划决策新范式。
图1 XMagital 2.0以XBase、XWorld、XOperation支撑计划推演与专业确认
AI赋能炼化:先把计划管理的痛点说清
炼化生产计划通常以月度为核心周期,统筹原油采购与掺炼、装置负荷、产品结构、库存、物流、公用工程、检修窗口和经营目标,再滚动分解为周计划、日计划与调度作业目标。它解决的是全厂资源在一段时期内如何配置,而不是替代DCS的实时控制,也不是在异常发生后直接下达紧急处置动作。
传统计划软件虽有成熟的优化模型,但输入准备、边界维护和结果解释仍高度依赖人工。多系统数据分散、口径不一,边界条件一变就要全流程重算,企业普遍存在计划编制效率低、方案与现场实际脱节、风险与效益难以平衡的痛点。
在此定位下,工业Agent的角色不是“自动排产机器人”,而是数字计划专家:人负责目标、假设、审批和风险接受;Agent负责理解问题、寻找能力、组织数据、调用专业模型并生成可解释结果,辅助人高效决策。
AI赋能炼化:XMagital 2.0:计划智能化升级的三层支撑体系
和利时XMagital 2.0 构建了“XBase 工业数据底座-XWorld 工业世界模型-XOperation 工业自主运行”三层技术体系。
图2 前台业务需求经智能编排与工业认知,调用后台专业模型形成方案对比
  • XBase工业数据底座:打通原油评价、ERP、生产计划、实时数据库、罐区、LIMS、设备健康、能源和销售需求,保留主数据、时间、口径和质量标识。
  • XWorld工业世界模型:以炼化本体统一装置、物料、物流、罐存、质量和能源语义,再融合机理模型、时序预测、流程模拟、优化模型和企业知识。
  • XOperation工业自主运行:面向经批准方案的分解、跟踪、反馈与复盘,形成“感知—认知—决策—执行—反馈”的受控闭环。
AI赋能炼化:核心运作模式:前台工业Agent+后台专业能力受治理
计划人员可以直接提出:“九月份航煤需求增加,柴油库存偏高,同时加氢装置受压降和氢网能力约束,原油配比和装置负荷应该怎么调?”
Agent先识别月度时间尺度、产品目标、设备边界和需要参与的专业,再由智能编排引擎调用原油评价、装置收率、全厂物料平衡、氢网、蒸汽、罐区、质量和经济优化服务,由工业认知引擎把返回结果放入同一个工厂情景中,检查物流可达性、罐容窗口、质量标准、设备余度和环保约束,输出完整可行方案。
这种模式的核心价值在于:用户无需逐个打开系统,但专业软件并未消失,而是以可靠API、数据服务和模型服务留在后台,既提升了计划人员的操作效率,也保障了专业计算的准确性与合规性。
AI赋能炼化:决策升级:从单一最优解到多个可负责的方案
图3 Agent按月度计划任务动态生成真实方案页面,并完整暴露数据、模型与审批边界
传统计划软件往往输出单一数学最优解,难以匹配企业不同的经营策略与风险偏好。XWorld不会把模型的数学最优解包装成唯一正确答案,而是基于业务需求生成多套可追溯、可对比的可行方案,支撑计划人员决策。
Agent可生成三类典型方案:
  • 利润优先方案:提高高价值产品产量,但装置和氢网余度较小;
  • 稳健方案:保留更大设备与库存缓冲,但当期收益较低;
  • 平衡方案:通过调整原油配比、中间物料走向和装置负荷,在效益与风险之间折中。
每个方案同时展示利润、收率、库存轨迹、氢气和蒸汽余度、产品质量、安全环保边界及未解决约束,明确标注数据来源、模型版本、假设条件与参数敏感性,决策全程透明可追溯
AI赋能炼化:动态响应:边界一变,全厂计划快速重算
炼化生产的边界条件始终处于动态变化中,原油品质、市场需求、设备状态的任意调整,都会影响全厂计划的可行性与最优性。XWorld 可实时感知边界变化,快速完成全维度计划推演,输出完整影响分析与调整方案,避免 “模型算得出、现场做不到” 的脱节问题。
  • 场景一:若原油快评显示硫含量、酸值或馏程偏离原计划,XWorld会重新推演常减压切割、渣油与蜡油产量、下游加氢负荷、氢耗、硫黄回收与污水处理负荷,输出覆盖物料、装置、能源、质量、环保和效益的完整影响分析,而非仅给出 “能否炼制” 的简单判断。
  • 场景二:若航煤出现新的市场窗口,Agent会先检查原料、关键装置、中间罐区、公用工程和质量能力,再生成产品结构建议。
  • 场景三:若压缩机性能下降、反应器压降增大或换热网络恶化,设备健康模型会把新的可用负荷写入计划情景,确保方案与现场实际能力匹配。
AI赋能炼化:任务即应用:页面为当前问题而生
传统计划系统需要提前设计固定菜单和报表,难以满足计划人员的临时问题。XWorld可为单次任务动态生成“方案比较、全厂物料平衡、库存趋势、瓶颈装置、敏感性分析”定制化页面;随着对话继续,还可新增“只比较两个原油组合”或“把硫黄回收余度设为更严格边界”的专属视图。
任务完成后临时页面即可关闭,可复用的数据、模型、API、工业语义、审批记录和知识仍沉淀在后台,实现应用灵活定义与专业治理的统一。
AI赋能炼化:全流程闭环:融入现有管理流程落地
XWorld 赋能的炼化计划管理完全融入企业现有管理流程,不绕过审批,不替代DCS控制,不触碰SIS/ESD独立保护边界,形成从审批到执行再到复盘的完整闭环。
最终方案经计划、生产、工艺、设备、质量、安环、经营多专业共同确认后,月度计划分解为周、日计划与调度目标;装置负荷和物料走向进入调度系统,工艺目标进入RTO/APC既有流程,储运任务进入罐区与物流作业计划。
执行过程中,XOperation持续比较计划值与实际值:一般偏差形成调整建议;影响全厂平衡的结构性变化则触发重新优化和专业确认。
和利时 XWorld 工业世界模型赋能炼化企业计划管理,不是让计划模型“会聊天”,而是重构了全厂的计划决策范式。它把计划人员从数据搬运和重复试算中解放出来,让专业精力回归到目标选择、边界判断和重大风险决策上。更重要的是,它为炼化企业沉淀了一套可理解、可推演、可验证、可进化的全厂计划决策能力 —— 不再依赖个人经验的 “一张计划表”,而是能随原料、市场、设备动态调整的智能决策体系,助力炼化企业在复杂多变的市场环境中,实现运营效率、盈利水平与抗风险能力的全面提升。
