告别物联网碎片化:杰和LH707+LM2-100-V0联合方案给出标准答案
在工业物联网、边缘AI落地项目中,硬件型号杂乱、算力不可调、接口不通用的碎片化问题,是工程师调试、部署、后期运维的主要痛点。多数传统边缘整机硬件参数固定,面对不同算力、组网、显示需求,只能单独选型、改配甚至定制,导致项目版本多、兼容性差、迭代成本高。杰和LH707边缘整机搭配LM2-100-V0 AI算力模组的组合方案,依托RK3588成熟硬件平台,以可拓展算力、标准化接口、模块化拓展能力,针对性解决物联网设备适配零散的行业问题,适配多场景标准化部署。
关键词: 杰和科技 , RK3588 , LM2-100-V0 AI
算力模块化拓展,是这套方案最核心的技术优势。设备原生搭载RK3588高性能主控芯片,可稳定承载常规数据采集、协议转发、视频预解码、设备联动等基础边缘业务,满足多数轻量化物联网场景运行需求。针对需要AI图像分析、目标检测、多通道视频推理的进阶场景,设备预留标准M.2插槽,可直接搭载LM2-100-V0 AI算力模组,可扩展25 TOPS稳定AI推理算力。相较于传统整机算力固定的设备,该分体式架构无需更换主机、无需改动硬件结构,仅通过模组拆装即可完成算力层级升级,有效降低设备替换和二次开发成本,适配不同算力等级的项目需求。
内存与存储采用“板载固化+自由拓展”的组合设计,兼顾工业稳定性和场景适配性。设备标配8G LPDDR4X板载内存,相比普通内存,具备更低运行功耗、更强的抗震动干扰能力,适合工业长期连续运行,硬件可支持最高32G内存扩容,可应对多任务并发、多路数据流同步处理、AI模型常驻推理等高负载工况。存储方面,板载128G eMMC固化存储,规避机械SSD、U盘易松动、易损坏的问题,保障系统固件、本地日志、配置文件稳定存储;同时搭载M.2 2280拓展位,支持外接SSD固态扩容,可满足大文件本地缓存、离线数据留存、多批次录像存储等拓展需求。
丰富的原生接口配置,可有效减少项目外设转接、配件定制的碎片化问题。显示接口原生支持2路HDMI+1路Type-C输出,硬件规格最高支持8K视频解码输出,可适配超高清画面显示、多屏同步输出、高清视频回放等常规高端显示场景,满足多数视觉监测、可视化终端部署需求。外设接口配置均衡,搭载2路USB3.2 Gen1、2路USB2.0及1路Type-C接口,可分别适配高速数据传输、通用传感器接入、外设调试拓展等不同用途,无需额外外接集线器,简化现场布线结构。
网络组网方面,设备配备专业化工业网口组合,适配多终端集中组网场景。机身搭载2路1GbE千兆以太网口,用于主干网络对接、设备上行通信;同时配置8路支持POE供电的网口,可直接为网络摄像头、POE传感器、前端采集终端同步供电和传数,省去外置电源和供电布线,降低现场施工复杂度,适合园区安防、工业产线监测、楼宇物联网等多终端组网场景。通信拓展上,设备板载WiFi、蓝牙基础无线能力,同时预留M.2拓展位,可按需加装4G/5G通信模块,实现有线、无线、移动网络多模式组网,适配室内固定部署与户外无专线场景。
整机面向工业场景做了针对性优化,支持宽温环境运行,可适应工业现场、户外露天等温差大、环境复杂的常规工况,支持设备长期7×24小时连续运行,降低极端环境下的停机概率。整机尺寸210*150*70mm,结构紧凑,支持嵌入式、壁挂式、机柜安装等多种部署方式,可适配绝大多数工业设备安装空间,硬件兼容性强。
整体来看,杰和LH707+LM2-100-V0方案没有冗余的功能堆砌,而是通过算力可拓展、接口全覆盖、组网多模式、工况高适配的标准化设计,让一台硬件可适配多个不同场景的物联网项目,减少设备型号迭代与定制化开发频次。对于工程落地而言,该方案能够有效统一项目硬件标准、降低调试运维成本,为物联网边缘端标准化、规模化部署提供务实、可靠的硬件支撑。
