杰和IB3-771基于RK3588的3.5寸AI主板如何赋能智能NVR
传统NVR方案普遍存在AI能力薄弱的问题:视频原始流上传云端,带来带宽开销高、响应时延大、视频数据泄露风险等现实问题。对嵌入式研发工程师而言,打造本地完成视频解码与AI推理的智能NVR硬件,是当前安防设备开发的重要方向。杰和IB3-771 3.5寸嵌入式主板,以瑞芯微RK3588为核心,把NPU推理、多路视频编解码、丰富工业外设接口集成在紧凑型板卡之上,为智能NVR整机开发提供标准化硬件基座。
IB3-771搭载瑞芯微RK3588处理器,内置6 TOPS NPU,搭配ARM Mali G610高性能 GPU,形成CPU-GPU-NPU异构计算架构。NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度运算,兼容TensorFlow、 Caffe、 Tflite、Pytorch、 Onnx NN、 MXNet、Android NN等主流AI框架,工程师可借助RKNN-Toolkit2完成模型量化与部署,在设备本地完成人形检测、越界识别、车辆抓拍等AI推理任务。算力全部下沉至NVR本地,无需将完整视频流上传云端,仅回传告警事件、结构化数据,有效降低带宽占用,缩短业务响应时延,同时原始视频数据留存内网,满足业务场景下的数据隐私合规要求。整套硬件保持良好能效比,长时间多路视频并发运行,可控制整机功耗水平,适配NVR设备7×24小时不间断工作的工况需求。
内存与存储配置面向NVR业务做适配优化。板载LPDDR4X内存,最高支持32GB,多路视频流解码、AI模型常驻推理、录像文件读写多任务并发时,保障内存带宽充足,减少卡顿、丢帧现象。板载最高512GB eMMC,用于操作系统、SDK与业务固件固化存储,相比普通SSD,具备更好抗震动特性,提升整机系统稳定性,方便工程师做整机系统固化方案。
显示输出方面,主板配备2×HDMI™+1×LVDS+1×eDP多组显示接口,可同时对接监控大屏、本地调试屏、人机交互副屏,支持多屏异显,实现一路输出实时监控画面,另一路输出AI告警日志、回放界面,适配NVR本地可视化调试与现场显示需求。
接口资源完备是IB3-771适配智能NVR整机开发的一大工程优势。板载2路4pin RS232、2路4pin RS485 以及1路CAN总线接口,可对接门禁、报警控制器、云台等周边外设,实现NVR和现场安防设备联动;4路USB3.0,6路USB2.0插针,可拓展硬盘、外设采集模块、加密部件,方便研发人员做整机结构设计,减少额外转接板堆叠,降低BOM成本与硬件调试工作量。主板尺寸仅160mm×108mm,标准3.5寸板型,结构紧凑,便于嵌入NVR 机箱内部,便于整机结构与散热方案设计。
在实际项目开发中,IB3-771将视频解码、AI推理、外设控制集中在单块主板完成,研发工程师无需做多板卡拼接,简化硬件原理图、结构设计,缩短整机开发周期。算力前置的架构,既可以独立完成本地智能分析,也可采用边云协同模式,只上传事件结构化信息,平衡性能、带宽与数据安全。IB3-771依托RK3588异构算力、完备多媒体能力、丰富工业接口,解决传统NVR云端依赖、算力不足、外设拓展繁琐等痛点,为工程师开发新一代智能NVR提供一套务实的硬件方案,适配园区监控、厂区安防、楼宇视频综合管理等多类项目落地。
