从AGV到智能NVR:杰和IB3-771把"感知+ 控制+显示"集成到一块板
在边缘计算与行业智能化加速落地的今天,AGV/AMR需要实时避障,智能NVR需要本地视频分析,工业产线需要人机交互…… 传统方案里,"感知、控制、显示" 往往靠线缆和协议堆叠:成本高、体积大、延迟不可控,数据还要频繁上云,带宽和隐私双双成为瓶颈。
关键词: 边缘AI , 杰和科技 , IB3-771
杰和IB3-771嵌入式主板给出了一个更干净的答案:以瑞芯微RK3588八核处理器为核心,把AI算力、工业控制与多屏显示集成到一块160mm×108mm的板卡上,让一台设备同时扛起 "感知 + 控制 + 显示" 三重角色。
一颗芯片,搞定边缘AI
IB3-771搭载RK3588,内置6 TOPS NPU,配合ARM Mali-G610高性能GPU,目标检测、图像识别、语义分割等推理任务可在本地实时完成。更重要的是,它支持TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、MXNet、Android NN等主流AI框架,开发者现有模型可以快速迁移部署,无需从零适配。数据本地处理、响应快、隐私合规,还大幅降低了云上传输的带宽成本——这正是AGV避障、NVR人脸/车牌识别这类实时性敏感场景最需要的能力,也构成了产品"高能效比、低带宽成本"的核心体验。
接口齐全,一板通吃控制与显示
控制侧:2路4pin RS232、2路4pin RS485、1路CAN,覆盖电机控制、PLC通信、工业总线等主流控制协议,AGV底盘调度、产线设备联动都能直接对接。
显示侧:2×HDMI™、1×LVDS、1×eDP,可灵活驱动多路异显,中控大屏、工业触摸屏、本地预览屏各司其职。
感知侧:4×USB3.0 + 6×USB2.0插针,轻松挂载摄像头、激光雷达、传感器阵列;板载LPDDR4x最高32GB、eMMC最高512GB,海量录像与日志本地存储毫无压力。
一块板,两种典型落地
在AGV场景,IB3-771既是 "眼睛"也是"大脑":USB接视觉相机、CAN/RS485控底盘、HDMI™出调度界面,导航避障、路径规划、人机交互一板完成,省掉"控制板+工控机"的组合,体积、功耗、整机成本同步下降。更让开发者省心的是,杰和为客户提供完整的 ROS2支持:主流ROS2版本与驱动已适配,配合CAN/RS485 底盘驱动接口,大幅缩短 AGV从样机到量产的上手周期。同时,IB3-771支持提供完善的开发环境——SDK、交叉编译工具链、示例代码与技术支持一应俱全,客户拿到板卡即可搭建开发环境,快速完成算法验证与产品化迭代,无需从零趟坑。
在智能NVR场景,RK3588的硬件编解码与NPU协同,支持多路摄像头接入、本地AI分析与大容量存储,录像无需全部上云,既省钱又合规。
高能效比、接口齐全、单板集成 —— 杰和IB3-771让 "一板多用" 从口号变成现实,为AGV、智能NVR、边缘计算盒子等场景提供了一块真正能打的工业底座。
