分层布局软硬协同,德州仪器全栈嵌入式边缘AI方案构筑技术新底座
  • 点击数:4402     发布时间:2026-09-23 18:44:36
随着边缘 AI 向工业自动化、车载电子、具身智能、医疗可穿戴等海量终端渗透,嵌入式系统对于低延迟、本地隐私保护、高可靠实时控制的需求快速抬升,MCU 正在成为边缘智能落地的核心硬件载体。围绕边缘智能时代 MCU 的角色演进、产品创新方向,以及如何通过软硬件协同加速 AI 在终端侧的规模化应用等话题,近日,德州仪器(TI)MSP 微控制器业务副总裁兼总经理 Vinay Agarwal 与媒体进行了深入交流与分享。
边缘 AI 浪潮之下,行业正在经历计算模式的迁移:大量智能运算从云端服务器向数据采集的终端节点下沉。云端 AI 依赖服务器算力,数据需要完成网络传输,而边缘 AI 在数据产生的本地完成推理,实现更低延迟,同时保护用户数据隐私。但这种转变给 MCU 带来多重现实挑战:一方面终端算力与功耗需要取得平衡;另一方面,网络安全、数据隐私的重要性持续提升;此外,不同细分场景算力需求差异巨大,从简单传感器检测,到机器人复杂运动控制,再到车载域控,单一芯片方案很难覆盖全部市场。
“没有任何一款微控制器可以完美适配所有应用场景,很多产品功能与特性需要通过分立单元或者器件来实现。”——Vinay Agarwal
面对市场多样化、差异化的需求,TI 采取硬件架构创新、全栈软件生态、硬件级安全防护、分层产品矩阵的组合策略,打通从入门级到高性能完整的 MCU 产品谱系,兼顾实时控制确定性与 AI 推理能力,适配不同行业的边缘 AI 落地诉求。
在 TI 的战略规划中,MCU不再是单颗芯片,而是一套完整的系统级解决方案。MCU 的核心工作链路包含传感采集、信号数字化处理、运算推理、外设驱动执行多个环节,前端模拟信号采集的精度,直接决定后端 AI 模型推理输出结果的可靠性。因此 TI 的边缘 AI MCU 战略,并不简单追求 AI 算力指标,而是坚持“高精度模拟 + 实时控制 + AI 加速 + 硬件安全”一体化设计思路,通过完整产品矩阵,覆盖从低功耗入门级到高性能工业、车规级的广阔市场。
TinyEngine™ NPU架构创新:AI 推理与实时控制硬件解耦
在 MCU 内部集成 NPU 已经成为应对边缘智能需求的优选策略,但多数方案将 AI 加速器深度耦合 CPU 内核,容易出现 AI 任务抢占资源,干扰实时控制环路的确定性,对于电机控制、车载控制这类对时间确定性要求严苛的场景,会带来系统稳定性风险。
TI 自研的 TinyEngine™ NPU 源自多年数字信号处理(DSP)技术积累,采用独立硬件加速器架构,NPU 和主 CPU 在硬件层面相互分离,CPU 专注执行实时控制、中断响应等确定性任务,NPU 独立承担神经网络推理运算,二者并行工作互不抢占资源。这套架构带来三方面关键价值:第一,大幅降低 AI 推理延迟;第二,不需要频繁唤醒主 CPU 完成 AI 运算,显著优化系统功耗,适配电池供电终端;第三,AI 模型运行在独立硬件加速器内部,而不是 MCU 通用闪存,增加一层安全隔离屏障,降低固件被篡改、模型遭到窃取的安全风险。
不同于将全部功能堆砌在单颗芯片的思路,TI 坚持 “前端模拟优先”。高质量的 AI 推理,前提是高精度传感器信号采集。MCU 集成高性能 ADC、比较器、运算放大器等模拟前端,获得干净准确的原始传感数据,再交由 NPU 完成推理运算。前端采集数据的质量,将会直接影响AI模型输出结果的准确性。模拟采集、实时控制、AI 推理三者的协同设计,构成了TI边缘 AI MCU 的核心差异化。同时 TI 提供完整的软件工具链,包括 Edge AI Studio、CCStudio™ 集成开发环境,支持客户自有模型导入、微调、量化、编译部署,同时兼容主流开源生态,降低边缘 AI 落地门槛。
区分功能安全与信息安全,构筑多层硬件防护体系
随着 MCU 大量用于车载、工业控制,安全已经不是可选项,而是嵌入式产品的基础刚需。TI 明确区分功能安全(Safety)和信息安全(Security)两大维度:功能安全针对硬件随机失效,保障系统发生故障时不会引发危险;信息安全防范外部网络攻击,保护固件、密钥、用户数据不被篡改窃取。
在 MSPM33C321x 这类 Cortex® M33 平台之上,TI没有完全依赖 Arm® 原生 TrustZone,而是叠加自研全局安全控制器(GSC),这是 MSP 系列独有的安全外设。GSC 可以对闪存、SRAM 以及各类外设配置访问权限等级,在 TrustZone 的基础上,实现安全域、非安全域更加精细的隔离,阻止非安全域外设越权访问安全内存区域。芯片 ROM 内置硬件信任根(i -RoT),实现硬件安全启动、密钥管理,满足 SESIP 2、PSA 2 安全认证标准,从设备生产阶段就保护固件完整性,防范恶意篡改。
硬件密码加速器集成 AES 256、SHA 256、PKA 公钥加速模块,分担 ECC、RSA 运算负载,同时 SDK 支持部署后量子密码(PQC)算法,适配未来新型网络威胁,满足 CNSA 2.0 商用密码规范。通过分层硬件安全 IP,加密运算、访问权限管控全部在硬件层面实现,避免安全功能占用 CPU 实时任务资源,保障加密处理不会拖累电机控制、信号采集等高优先级实时业务。
“边缘 AI,本质就是在更靠近数据源的地方进行计算。”——Vinay Agarwal
拥抱智能体时代,持续拓宽 MCU 应用边界
面向智能体(Agent)的产业浪潮,TI 认为 MCU 将成为物理世界与智能体交互的硬件接口。未来智能体不仅运行在云端大模型,也会下沉到终端 MCU 层面。TI 在开发工具 CCStudio™ 中引入智能体辅助开发能力,帮助工程师自动生成、调试 MCU 代码,简化嵌入式开发流程。同时硬件架构预留扩展空间,保证后续智能体相关功能可以无缝接入现有 MCU 系统。
在市场机会判断上,TI 认为物理世界的智能化改造才刚刚开始,无论是汽车电子、工厂自动化,还是机器人、智能家居,只要涉及感知、运算、执行闭环,就离不开 MCU。边缘 AI 不是替换 MCU 原有控制职能,而是在传统控制能力之上叠加本地智能分析能力,MCU 的市场规模还将持续扩张。
当然边缘 AI 大规模落地仍然面临挑战,不同行业需求高度定制化。对此 TI 的策略是依靠垂直整合的底层能力:自主掌控晶圆制造、工艺、封装,夯实基础技术底座,在此之上,面向汽车、工业、数据中心等垂直行业,叠加对应的外设、安全、AI 加速能力,打造分层的产品组合,平衡差异化需求、成本与长期供货稳定性。
打造分层产品矩阵,实现算力按需伸缩
为帮助工程师应对边缘 AI 市场需求高度分化的现状,TI 打造了跨度全面的MCU产品梯队,覆盖 MSPM0 入门系列、MSPM33 中端系列、C2000™ 实时控制系列,向上延伸至 AM6x 高端 MPU,形成性能、成本、外设配置可伸缩的产品家族,客户可以根据应用场景完成芯片选型,同时兼顾软硬件复用,降低开发迁移成本。
入门级 MSPM0 系列基于 Cortex® M0 + 内核,面向智能家居、简单故障诊断、低功耗传感检测等轻量化边缘 AI 场景。部分型号集成 TinyEngine™ NPU,以较低成本在终端实现简单 AI 推理,例如电弧故障检测、振动识别等应用。针对资源紧张的 M0 + 平台,TI 通过工具链优化,帮助工程师在有限闪存、静态随机存储器(SRAM)资源内,兼顾故障检出率、降低误报,同时满足安规认证与故障追溯的需求。对于复杂度更高的故障诊断场景,则向上选用性能更强的中端、高端器件,实现云、边协同的故障分析模式。
中端主力产品M33C321x 系列MCU搭载 Arm® Cortex®-M33 处理器、存储器保护单元(MPU)、DSP扩展指令集与浮点运算单元(FPU)。该器件最高配备 1MB 双分区闪存、256KB 静态随机存储器(SRAM),两类存储均支持 ECC 校验,可满足设备现场升级需求,保障长期稳定运行。该系列MCU支持 ASIL-B 认证,配备丰富外设,为车身电子、汽车照明、仪表中控、电池管理等提供跨场景解决方案。
面向工业电机控制、电源变换等高性能实时边缘 AI 场景,C2000™ 系列 MCU 结合 TinyEngine™ NPU,在保证严格实时控制闭环的同时运行 AI 自适应算法,实现预测性维护、负载识别;而 AM6x 系列高端处理器,则面向视觉成像、复杂机器人任务等高算力边缘场景。整套产品矩阵的设计逻辑,是基于 TI 自有晶圆制造能力,自主把控工艺、质量与长周期供货,面向工业、汽车客户提供至少十年稳定供货周期,从供应链底层保障客户产品生命周期。
结语
边缘 AI 时代,MCU 的定位正在发生演变,它不再只是简单执行指令的控制器,而是集传感采集、实时控制、本地 AI 推理、硬件安全防护于一体的边缘智能节点。TI 依靠完整的MCU 产品矩阵、TinyEngine™ 独立 NPU 硬件架构、模拟-计算-安全协同设计思路,搭配完整的软件生态,针对工业、车载、物联网等场景,提供从器件选型到模型部署的端到端方案。在智能体、具身智能持续演进的未来,MCU 作为连接数字世界和物理现实的硬件底座,将持续释放更大产业价值。
来源:lijian
