2027自动化产业年会
生产实拍|探访伊顿电源Power Cube电力模块生产与测试现场
在数据中心、高端制造、智能园区等关键场景中,电力模块需要在交付前完成系统集成与功能验证,以提升设备到场后的安装和调试效率。
关键词: 电源 , 电力模块 , 伊顿
传统交付模式下,UPS、中低压配电和监控系统分批到场后再进行现场集成,接口匹配、保护配合和带载稳定性集中在调试阶段确认。伊顿电源Power Cube电力模块将系统集成和调试前移至工厂,在发运前完成接口核对与系统验证,减少现场作业工作量,为安装交付做好准备。
设计研发
系统方案与协同设计
电力模块的可靠性建立在UPS、配电、散热和监控系统协同设计的基础上。各部分分别选型并在现场集成时,接口和保护配合需集中在调试阶段处理。
伊顿电源Power Cube电力模块由伊顿上海与深圳研发中心联合开发,以UPS为核心供电单元,根据不同的负载和空间需求,统筹设计电气拓扑、结构布局和热管理,并可根据项目技术条件及客户既有标准,兼容第三方中低压配电等配套部件。
精密冲压
柜体加工与结构精度
板件尺寸精度直接影响并柜和母排对接质量,现场修配也会增加安装工作量。
伊顿电源Power Cube电力模块采用自动冲压生产线和智能数控设备完成切割、冲压和折弯,控制板件的尺寸精度和一致性。柜体框架具备相应的承重和抗变形能力,通过密封结构设计和工艺处理,防尘、防水性能达到设计防护等级要求。
装配集成
标准化装配与连接
现场拼装的连接质量受施工环境和人员经验影响,相关问题在投运后不易排查。工厂在受控环境下采用统一装配工艺,保证装配质量的一致性,并简化后续运维工作。
并柜与部件安装:使用标准化连接件拼接柜体,内部部件按工艺标准和电气图纸安装固定,并通过多次校准保障位置准确、结构稳固。
UPS安装:将UPS按设计位置安装固定,连接功率、电池和通信线缆,并核对与上下游配电单元的接口,为系统联调做好准备。
电气元件安装:断路器、接触器和监控仪表等器件经筛选后,按设计位置安装。
线缆安装:按照布线规范完成走线、排布和固定,做到线缆排列清晰,并按要求进行固定和防护。
母排安装:柜顶采用预制标准母排,严格控制对接精度、紧固力矩和绝缘防护,并对连接质量和运行温升进行检查。
双重复核
通电前检查与确认
通电前检查覆盖接线、紧固、绝缘和接地等项目,用于确认设备的装配与电气状态。伊顿设置两项检查:
线缆复核:对照图纸逐根核对线缆型号、接线位置、布线和固定情况,确认电力线路和信号线路连接正确。
通电前检查:逐项检查柜体结构、元件安装、绝缘性能和接地保护,排除机械与电气隐患,确认设备具备安全通电条件。
验收测试
系统联调与出厂验证
UPS单机测试用于确认单机性能,整套系统的运行状态通过带载联调验证。旁路切换、2N投切和并机冗余等功能均纳入系统测试。工厂测试可降低现场负载条件和项目施工进度对测试安排的影响,也减少了现场返工。
伊顿深圳制造基地配备面积超过1000 ㎡、总测试容量接近12 MW的工厂验收测试(FAT)实验室,在出厂前即可完成整套系统联调:
开机测试:检查整机启动逻辑、系统自检、状态显示和基础参数,确认启动过程及系统状态符合要求。
旁路测试:验证UPS在逆变输出与静态旁路之间的双向切换。切换时间<2 ms,切换期间负载供电不中断。
2N投切测试:模拟A路或B路失电或检修工况,验证另一路承担全部负载时,关键负载供电保持连续。
带载测试:验证系统在额定负载和高负载工况下的供电稳定性与散热性能。
冗余测试:验证并机UPS之间的负载均衡能力,并确认单台UPS整机抽出后,系统输出不受影响,波形仍符合规范。
在伊顿深圳工厂,客户可根据项目安排,通过远程或到场方式见证测试,并在出厂前核对设备与设计要求,及验收协议的一致性。
包装运输
包装方式与现场交付
通过验收测试后,伊顿电源Power Cube电力模块采用标准化包装,并采取防尘、防潮、防震和防撞措施。设备可整机装入集装箱运输,也可拆分为多个单元运至现场后组装。系统集成和联调已在工厂完成,现场主要进行设备就位、接口连接和复测,显著减少现场作业量,使交付周期与项目节点更易把控,助力全球项目高效落地。
从一套研发图纸到一套性能完备的设备,伊顿以流程质量可控、工序标准落地、多维度品质校验的严苛体系,保障伊顿电源Power Cube电力模块达到验证充分、交付可靠、运维高效的系统级标准,为数据中心、智能制造、智慧能源等关键领域的核心业务稳定运行保驾护航。
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。
