宜鼎国际推出全球首款超高速工业用IDE硅碟机模组
  继两年前领先业界推出EDC/iCF 4000系列高速小型硅碟模组后, 在上周德国纽纶堡工控大展中,宜鼎国际(InnoDisk Corp.)再次领先宣布推出业界最高速工控等级硅碟机模组EDC/iCF 8000 系列,采用标准IDE/ATA介面与CF介面规格设计,其最大传输支援UltraDMA 6,其读写效能上最高每秒可读写80MB/75MB的表现; EDC/iCF 8000 系列容量最高都可达16GB, 领先目前所有工业硅碟机模组容量限制。
  两年前, 所有Embedded 工业用途的IDE硅碟模组, 多数只用单通道的设计, 普遍只支援PIO mode 或到MwDMA mode, 市场需求硅碟机的主要重点在其防震、防尘、空间节省及低容量低成本等素求, 速度瓶颈在每秒24MB或以下, 然因硅碟机技术之快速发展与实际应用之需求成长, 两年多前开始有双通道之小型硅碟模组推出, 速度往上推展到每秒45MB, 并支援到UDMA 2或UDMA 4之界面规格, 然而近两年来, IDE硅碟机应用需求应用面持续成长, 快速开机与高速读写之应用愈来愈普遍, 双通道之速度已不再能完全满足市场需求, 宜鼎公司此次推出之高速8000系列, 就是以4通道同时读写之记忆体管理技术, 一举将速度倍速推展到每秒80MB, 可支援到UDMA 5及UDMA 6, 使一般要40秒以上开机时间的系统, 在20秒内即可完成, 并让许多需求高速应用如高速医疗设备、高速用工业电脑及高速军事设备等, 找到更好的解决方案。
  对目前业界普遍可接受的小型IDE 硅碟机如DOM, 因空间的限制, 最多都只能供应到双通道的设计, 也使其速度与容量都受到限制, 然InnoDisk 8000系列却已突破此限制, 在极小空间达成4通道之设计, 容量也可提供自2GB 到16GB多种选择, 是这系列產品在机构及电气设计上较大之突破, 也是目前世界上唯一4通道高速DOM 的產品。
  除了容量与速度之主要提升的重点外, EDC/iCF 8000为了延长產品读写寿命以及各项工业市场不同需求的应用,InnoDisk 仍坚持原有只採用SLC原厂Flash IC 之严格规范, 保证每一block 可被抹除30万次以上, 并透过最先进Global Wear-Leveling管理机制使得在储存装置内的每颗IC都被整体平均写入到资料区块,有效延长FLASH IC寿命可高达10年以上。在资料的保护管理方面,不正常断电的状况下,造成资料意外流失,因此EDC/iCF 8000系列中在Power Cycling 测试下通过3000次不正常断电测试, 可确保產品在此此不正常断电情况下, 不会导致资料流失的问题。该產品系列在可靠度上, 都已通过各项严苛的震动测试、摔落测试、高低温测试等, 该產品线都内建了低耗电设计及严谨的错误校正功能, 可完全确保资料传输的高稳定性及高可靠度,符合各种严苛环境下的各种应用。
  宜鼎国际(InnoDisk Corp.)提供工业市场中所有储存模组及记忆体模组,开发FiD Series(Industrial SSD)、SATADOM Series(SATA 7pin Flash Module)、EDC/iCF Series(Embedded Flash Module)、Embedded USB Module、i-DIMM Series(Industrial DRAM Module 等,拥有全方位的记忆模组解决方案。其全系列產品皆於台湾自行设计开发、生產製造以监控產品品质、快速到货,达到企业宗旨 ”设计、服务、品质、交期”, 交付每个客户最信赖的產品保证。
