环氧乙烯基树脂研发有突破
  • 点击数:1355     发布时间:2006-02-07 09:11:10
    我国环氧乙烯基树脂研发取得新的突破。最近,国内乙烯基树脂的领先供应商上海富晨化工有限公司,经科研攻关率先实现该产品合成方法与国际的接轨,即直接利用环氧树脂与甲基丙烯酸合成乙烯基树脂,所得产品避免了传统合成工艺的缺点,性能更上了一层楼。
    该公司一直在寻求一种非富马酸改性的环氧乙烯基树脂的合成方法。目前国内其它众多厂家的乙烯基生产厂家一般情况下均采用甲基丙烯酸(Methylacrylic acid)及富马酸(Fumaric acid)改性来合成乙烯基酯树脂,但从严格意义上说这种乙烯基酯树脂不属于乙烯基酯树脂,而是乙烯基酯树脂与双酚A不饱和聚酯树脂中的一个过渡品种,这种类型的乙烯基酯树脂具有交联密度高、脆性和收缩大的特点,由于树脂中的酯键含量比标准型乙烯基树脂高40~50%,因此其耐碱性相对较差,同时更为主要的是树脂的延伸率相当较低,特别在大型储罐、管道和拉挤等场合,由于较低的延伸率而不能适合,或者在受力情况下易引起应力破坏。据悉,还有的厂家为了达到客户要求或宣传资料上的延伸率等力学性能要求,以成本较为低廉的丙烯酸合成乙烯酯树脂,但此种乙烯基酯树脂是以降低树脂的耐腐蚀性尤其是耐碱性为代价的。上海富晨化工公司采取的新方法是与国外乙烯基树脂生产厂家一致的工艺,直接利用环氧树脂与甲基丙烯酸合成而成,合成的树脂具有力学强度高、耐腐蚀性好的特点,可以适用各个成型工艺。目前上海富晨的高性能乙烯基酯树脂已得到应用要求较高的国外厂商对的认可,这无论对于富晨公司还是对于我国的环氧树脂行业均具有非常重要的意义。
上海富晨最近还开发成功新的高性能耐冲击(碱)特种乙烯基产品,这种牌号为FUCHEM 879的 乙烯基酯树脂在FRP业界引起强烈反响。该树脂是一种改良型双酚A环氧乙烯基酯树脂,具有特出的耐碱性、高韧性、高延伸率和耐冲击性,并且具有良好的纤维(玻璃纤维、碳纤、芳纶纤维)浸润性和低吸水性。879树脂的耐碱性是相当突出的,一般乙烯基树脂耐酸性均相当不错,但由于考虑树脂在一些特殊情况的应用(尤其是氯碱行业),乙烯基树脂的耐碱性的优劣是评定其耐腐蚀性能的快速简便方法,这个方法在每厂家均可方便的进行。这种特性赋予了879树脂广泛用途,它可广泛应用于化学防腐中的氯碱行业中的碱储罐、碱液输送管, 高强度耐冲击用FRP制品,船舶制品包括游艇、划艇、赛艇、大型渔船等外壳,汽车配件包括挡板、方向盘、保险杠、车身、跑车外壳,体育用品包括渔竿、冲浪板、冲浪艇桅杆、棒球球棒、撑高撑竿、滑雪器材、射箭器材、跳水板、赛车头盔,工业用品包括X光设备、风力发电叶片、火箭、梯子、超低温容器等。
柔性特种环氧乙烯基树脂是该公司的另一个新成果。目前在国外的整体环氧树脂地坪制作中,均不采用玻璃钢隔离层的制作方法,而国内厂家均采用玻璃钢隔离层的方法,其基本原因是国内缺乏一种柔性的底涂,在地坪施工中若采用柔性底涂则可以防止砂浆层与基础的脱层,但要求柔性树脂应具有高延伸率和强粘接性的要求。同时若不采用玻璃钢隔离层方法时,对于上面砂浆层的树脂要求零收缩。上海富晨为了适应各种防腐蚀工程施工的需要,发展了柔性环氧乙烯基酯树脂和零收缩乙烯基酯树脂,其中柔性环氧乙烯基酯树脂具有对钢和混凝土表面很高的粘接性,与传统的环氧乙烯基酯树脂相比,其延伸率更高、粘接强度大大的提高、抗冲强度提高近4倍、层间强度提高20%,并具有独特的耐磨性。可广泛 用于耐腐蚀内衬、灌缝材料或底涂树脂,如整体砂浆地坪制作中的底涂,可以省略国内施工操作中的玻璃钢隔离层制作,在提高整体性能的同时节省成本;管接件等各种材料的粘接;与Kevlar纤维或其它增强材料合用,制作高强度和耐疲劳的制品,如运动或军用头盔、帆船等。
耐高压FRP制品用乙烯基树脂的开发成功是中外技术合作的结晶。上海富晨化工有限公司与美国某著名FRP制造公司经过长期的紧密合作,成功地合作开发了耐高压FRP用的环氧乙烯基树脂,在试验和制品检验中采用该树脂制造的管道可以达到300公斤水爆破压力管材,各种性能指标均达到该国外公司的企业标准。该国外公司的制品在石油、化工等领域中享有极高的知名度,希望与富晨公司进一步携手合作,积极拓广中国市场。目前富晨运用这一技术,已为国内FRP行业攻克了技术难题,如某知名FRP阀门公司试用国内外几个公司的乙烯基产品均不能达到要求,利用富晨新工艺制作整体乙烯基FRP阀门,很好地解决一些目前国内酚醛阀门存在的缺点。
另外,富晨环氧乙烯基树脂还在国家重点污水治理项目中得到应用。该项目位于浙江化工产业比较发达地区,治理污染等环境问题较为复杂,经反复比较其高性能和合理的成本得到高度认可,从而得到了大量应用,这是国内环氧乙烯基树脂首次在污水处理项目中的成功应用,相信随着环保要求的提高,它在国内污水处理装置中会得到更大的发展空间。
信息来源:石油科技网
