NI将视觉功能添加到CompactRIO和Single-Board RIO
  NI可编程自动化控制器和嵌入式系统可在一个系统中集成高级控制、测量以及视觉功能
  NI今年2月宣布在NI Compact RIO和NI Single-Board RIO硬件设备上增添机器视觉功能,为工程师提供基于工业和嵌入式系统的集成测量和控制平台。CompactRIO将会由此成为市场上仅有的几种能够进行机器视觉操作的可编程自动化控制器(PAC)之一,并以更小的物理尺寸和更简易的系统提供更高效、一体化的设计。
  有了新增的机器视觉功能,工程师能够将CompactRIO和NI Single-Board RIO设备应用到各种高级测量和控制应用上。首先,为自主和半自主机器人应用中的避障、模式识别、同步定位与地图构建(SLAM)等需要高级控制和机器视觉的功能提供了理想的解决方案。此外,许多工业现场监测应用必须连接红外摄像头,例如机器状态监测和恶劣环境下的罐体检测系统(CVM)。最后,实时操作系统和集成的现场可编程门阵列(FPGA)与CompactRIO和NI Single-Board RIO结合使用,还能够简化FDA嵌入式医疗设备的验证过程。
  机器视觉系统由两个部分组成:图像采集和图像处理。NI视觉采集软件能采集包括来自Basler视觉技术等公司网络摄像头的图像。除了对现有的网络摄像头的支持,NI系统联盟商moviMED已经发布了可以用于NI C系列产品的AF-1501模拟图像采集模块,可以采集黑白图像。工程师现在可以使用包含数百种图像处理和机器视觉功能的NI视觉开发模块2009和NI LabVIEW 2009图形化系统设计软件,来编程并将图像处理函数库部署到CompactRIO和NI Single-Board RIO上,最终实现图像处理。
  “在我们的全球技术开发部中,我们一直希望优化生产设备的尺寸、速度和可靠性,而CompactRIO平台的高速确定性正是我们高效、精确地完成部件安装所需的。新的MoviMED AF-1501图像采集模块帮助我们将影像反回到同一个平台,将整个过程完全自动化了。”
Ben Engelen
  飞利浦GTD Mechanization视觉和测量高级项目工程师
  工程师可以将视觉功能添加到以下CompactRIO和NI Single-Board RIO控制器中:NI cRIO-901x、NI cRIO-902x 、 NI cRIO-907x和NI sbRIO-96xx 系统。请访问 http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10867了解更多关于视觉功能以及CompactRIO和NI Single-Board RIO平台的全部内容。您也可以登陆ni.com/china查看系统推荐配置。
  关于NI
  30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的30,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续11年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
