2009年11月3-7日中国工业博览会在上海新国际博览中心隆重拉开序幕,德国倍福产品此次以齐备完美身姿亮相。此次展位上,倍福恰到好处地把中国传统京剧戏曲和机器人表演融合在一起,精彩的演出让人拍手叫绝。德国倍福公司此次不仅在展位上的取得了华丽亮相,在E3展馆倍福EtherCAT控制系统发布会现场也应广大客户需求而进行了更详尽的产品介绍。
EtherCAT是适用于各种工业领域的成熟技术,EtherCAT的超高速和卓越的实时性:采用EtherCAT打破NC、NCI、CNC应用的通讯瓶颈,可以应用在数控系统、包装设备、烟草机械、塑料机械等领域;EtherCAT灵活的拓扑结构适用于长距离应用,可以应用于楼宇控制、物流系统、风力发电等领域;EtherCAT同样适用于一般的自动化应用:用相同甚至更低的成本实现更高的性能,与传统现场总线和标准以太网无缝兼容,简化整个控制系统,减轻CPU运算负担,全面提高系统效率。
德国倍福产品经理就本届新推产品,在E3馆新品发布会专场进行了详尽的介绍:
AX5000 EtherCAT 伺服驱动器系列已拓展至 120 kW
Beckhoff AX5000 伺服驱动器系列集成了高端控制技术,支持高速及高动态性定位任务。此款驱动器采用 EtherCAT 作为高性能通讯系统,为基于 PC 的控制技术提供了一个理想的平台。AX51xx 系列单通道伺服驱动器(额定电流最大可达 25 A)和 AX52xx 系列双通道伺服驱动器(额定电流最大可达 2 x 6 A)可供货并已获得广泛的应用。
产品特点
高速 EtherCAT 系统通讯
额定电流:60 A, 72 A, 90 A, 110 A, 143 A, 170 A
电源电压:400…480 V AC ± 10 %
多反馈接口
电机类型选择灵活
高速捕获输入
集成额定电流最大为 72 A 的电源滤波器,Cat. C3,符合 EN 61800-3 标准
可选的集成安全功能:重启锁 / TwinSAFE 安全功能
CX5000 系列产品(处理器的嵌入式PC )
全新的 CX5000 是目前 Beckhoff 最紧凑的 x86 系列嵌入式 PC。高动态性的 DIN 导轨安装式 PC 采取了无风扇设计,最大功耗仅为 8 瓦。这种全新的自动化解决方案是通过英特尔最新一代的 Atom? 处理器实现的。CX5000 还具有成本优化的巨大优势。由于 CX5000 配备的是 Atom? 处理器,因此与其它同等性能的设备相比,性价比更高。
产品特点
紧凑型嵌入式PC平台,无需其他额外的通讯模块。USB、网口、串口或总线接口、DVI、电源,一应俱全,采用一体化整体配置
采用低功率的Intel Atom CPU,低功耗,发热量小,但功能强大,可支持PLC功能和NC功能
串口(RS232/485/422)或者总线主站从站接口,任选其一
内置的1秒UPS功能,确保CF卡的数据备份
内置可更换电池,支持时钟功能
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构。倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。随着倍福新技术在中国市场的投放被广泛的认可和好评,倍福的发展道路越来越广泛。这离不开倍福人孜孜进取的沸腾之心。我们热切期待倍福的新品在自动化的领域频创佳绩!
