大气,精致,简约,这是所有在工博会上参观过宜科展台的人说得最多的一句话。
虽然金融危机所造成的影响仍在持续,但是今年上海的工博会还是在一片期待声中于11月3-7号在上海浦东国际展览中心拉开了帷幕。
在自动化厂商云集的E2号馆,ELCO公司的展台形象鲜明,气质独特,在众多知名公司的展台中脱颖而出,吸引了无数参观者驻足。
此次宜科的展台面积有84平方米,正面看是一个奥运会的主火炬造型,俯瞰是公司LOGO的变形,白色基调,圆弧型围墙环绕,以一面系统集成的展示墙开始,逐步向观众展示ELCO的系统解决方案,传感器,编码器,压力传感器,激光传感器,继电器,安全栅,物位计,直线位移,数显仪表等九大类产品,其中点缀四个产品展示柜,让观众可以近距离感受ELCO完美的产品以及全方位的系统解决方案。
IAS上亮相的宜科展台全貌
由系统集成的展墙诠释出ELCO全系列产品
沿曲线延伸的展示墙
展台上表演助兴的小提琴手吸引了许多观众
Sensing Intelligence-传感智慧,是ELCO为此次展会带来的新的口号,也象征ELCO在产品不断创新的道路上孜孜不倦地探索与追求。这个口号包括三个层面的含义,一是产品本身智能化,ELCO近期推出了更加丰富的传感器系列产品,从普通应用的接近开关,到高精度激光传感器,以及具有船级社认证的压力传感器,满足客户的不同需求。二是方案智能化(System solution),ELCO目前已经有九大系列产品,可以针对不同的行业需求,为客户提供更加完美的解决方案,将ELCO不同产品进行打包销售,服务更全面,更贴心。三是系统集成,彰显智慧结晶。ELCO深入行业,全面了解用户工艺上的需求,不仅提供全系列产品,更将先进的硬件设施与软件匹配结合,为客户提供设计,制造,安装,调试,培训等一系列服务,打造完整turn-key工程。
ELCO为此次展会带来了全系列的产品:
高精度激光传感器:
具有高达0.04-0.2?m,具有高测量速率及稳定的测量精度,适用于任何表面,可以精确测量目标物的宽度、厚度、平整度、垂度等,适用于冶金,金属加工等行业。
高精度激光传感器
压力传感器:
可以应用于防爆场合,具有船级社认证,还可以应用于船舶制造领域。
现场演示的压力传感器
光电传感器OSM150系列:
激光测距类产品,具有小巧的外观和强大的产品功能,精确测距,强抗干扰能力,便捷的菜单设置,可轻松自如地进行功能选择。特别适用于冶金、造纸、物流、加工等行业。
传感器产品展示
电容传感器
具有电位计灵敏度调节功能和电路保护功能,适用于非金属物体及液位的检测。
超声波传感器
具有专利的噪声抑制电路设计,及同步抗干扰功能,特别适用于安全防撞场合。
传感器展示
HMI触摸屏
系统集成展示
RINT接口型继电器
超薄外形,仅6.2mm,特别适用于PLC及DCS的IO保护。
RINT接口型继电器
编码器系列产品
EAS58\EAM58系列编码器:
应用于风力发电的变桨控制系统,具有优异的抗振动和抗电磁干扰性能,可在-40°C的低温条件下稳定运行。
绝对值系列EAS58编码器
获奖产品HV115重载系列编码器:
重载系列HV115编码器
在本次展会期间,由Control Engineering China (控制工程中文版)组织的2009年度最佳产品评选颁奖盛典如期召开,会上由各业专家评委评选出过程与先进控制类产品奖,过程传感器与仪表类产品奖,机器控制与离散传感器类产品奖。ELCO公司的HV115重载系列编码器荣获了电动机驱动与运动控制类产品最佳编辑选择奖。该款产品具有卓越的性能,由前后两个编码器组成,最多可附带三路超速开关,具有良好的机械结构,可以承受较高的轴向和径向负载。主要应用在起重和港口机械行业.受到用户的广泛好评。
专家评语:
“之前在选择旋转编码器的产品时,令我们最头痛的时几乎找不到一种符合重载要求的编码器,因此令整个系统不得不存在一个重要的薄弱环节。宜科重载型增量编码器EV系列—HV115给运动控制系统提供了很好的武器。本产品是重工业及各类轴重负载应用场合的优先选择产品,因为它具有优异的抗机械损伤性能,通过限位保证生产安全,结合最新电子高新技术使得适应环境能力大大得到提高。面向重载应用的类似产品中,较少具备多样化的组合和扩展能力,本产品在这方面做出了榜样。”
获奖证书:
ELCO重载型编码器HV115荣膺2009年度CEC最佳产品编辑选择奖
ELCO副总经理李虹女士领奖
经过努力,ELCO工程业务也做的风声水起,气势如宏。随着汽车行业的全面复苏,抓住机遇,深入开展工作,取得了非常好的成绩。下一步ELCO还会紧跟冶金行业复苏的脚步,稳扎稳打,同时向其他行业不断拓展,开拓新的业务领域。
会上,许多来自马来西亚、印度、伊朗等国家和地区的客户对ELCO的产品表现出了浓厚兴趣,纷纷索要产品资料等信息。
面对着竞争日益激烈的市场,ELCO公司将继续努力做出好的产品,为用户提供完美的解决方案,真正领跑工业自动化新趋势!!!
