台达VE变频器:“金”彩烫出来
  中国江苏,2010年1月——近年来,随着人们对商品包装外观式样以及质量要求的提高,印刷技术和包装技术都有了很大的进步,印后加工技术更是取得了蓬勃的发展,而电化铝烫印(俗称“烫金”)作为印后整饰的一个环节,可以提高印刷品的附加值和科技含量。
  纸的材质特性本身较脆,收卷时张力控制要求非常稳定,否则纸很容易被拉断,严重影响烫印质量。过去在纸制品的收卷上普遍使用张力控制器加磁粉离合器,磁粉离合器是根据电磁原理利用磁粉传递转矩。磁粉在长期使用后会发生氧化而产生磨耗,导致发生扭矩变小,所以要经常更换,使用成本较高,并且需要频率的维护。
  随着变频器技术的发展,全球领先的工业自动化品牌台达子公司——中达电通通过积极开拓,成功将变频器应用烫金机收卷,可以做到设备免维护,提高收卷的速度与精度,同时有效降低客户的使用成本,提升烫金机竞争力。
  本次项目采用台达VE变频器对烫金机的收卷进行控制,主要是由于台达VE变频器采用的FOC+PG控制可以实现零伺服的功能,电机在满负载的情况下,电机转速也控制的十分稳定,这就有效解决了传统V/F控制在低速下,速度控制不稳,导致大卷时张力波动厉害的问题。
  据负责该项目的中达电通行业应用专家介绍,此项目控制系统虽不复杂,但是对控制的要求非常高,由于采用了张力传感器进行反馈,但张力传感器比浮动辊响应快,且允许调整的量很小,故要求电机速度反应很快,因此中达电通行业应用专家在电机上加装了1000线AB相编码器配合VE变频器进行控制,使电机本身做FOC+PG控制,提高电机的响应速度和控制精度。
  爱美之心人皆有之,台达自动化及其子公司中达电通将继续以技术实力推动印刷机械技术改造与升级换代,提升印刷机械竞争力,为美化世界而努力。
