研华ATOM凌动高性能低功耗无风扇平板电脑
  研华,2010年1月27日 – 作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,顺应触控行业需求,近期新推出两款ATOM凌动高性能低功耗无风扇平板电脑系列产品——PPC-L128T 和 PPC-L157T。该系列产品配有Intel Atom N270处理器,分别为12.1” 和15”的高性能、低功耗无风扇平板电脑。该系列产品均为低噪音工作、高达1024 x 768 XGA分辨率;配有双千兆位以太网接口,并支持故障切换或LAN组合功能。研华客制化服务和可选附件包括无线模块、电池组合SATA光驱,可以使系统集成商为多种工业应用设计客制化解决方案。此外,PPC-L128T还可支持强光下可读显示屏,尤其适合户外使用。
  经济有效产品兼顾高性能和低功耗
  PPC-L128T 和 PPC-L157T 配有Atom 1.6 GHz N270处理器和945GSE + ICH7M 芯片组,从而实现了高性能和低功耗最佳优化。这些芯片组功率分别为 2.5W, 4W 和 1.5W。系统无风扇设计实现了无源冷却和低噪音操作,前面板达到IP65和 NEMA4标准,系统抗振动等级为1G,使 PPC-L128T和PPC-L157T平板电脑适合多种环境,如门禁区域或医院其它公共地方。
  BIOS 可选面板分辨率
  PPC-L128T 和 PPC157T 平板电脑支持1024 x 768 XGA分辨率以及800 x 600标准SVGA 分辨率,从而为多种应用提供了更大灵活性。研华平板电脑提供的5线电阻式/玻璃触摸屏以及强光下可读可选功能可应用在户外控制系统等。
  LAN组合满足系统集成商需求
  PPC-L128T 和 PPC-L157T 都采用了双千兆位以太网接口,支持LAN组合和故障切换。通过组合功能,两个物理NIC可配置为一个逻辑接口,从而有效地使输出增倍。通过故障切换,两个物理NIC可连接到独立的网络开关,其中一个网络路径发生故障时允许连续工作和冗余。使系统集成商可以为多种工业应用设计客制化解决方案。
  客制化服务和选择提供了灵活性
  PPC-L128T和PPC-L157T 平板电脑有多种配置选择:1个PCI/PCIe 扩展套件、1个 SATA DVD-RW 或1个Combo 光驱、1个电源适配器、1个支持工作1.5小时的电池组和IEEE 802.11b/g 无线 LAN 连接。此外,这两款产品还具有丰富I/O接口:线路输入/输出、麦克输入、串行端口、GPIO 、USB 2.0 端口,和1个典型 type II CompactFlash插槽。研华客制化服务允许更换颜色、面板和商标,从而使其能够分别满足个人需求。
  PPC-L128T和PPC-L157T 平板电脑提供了一个高性能低功耗无风扇的解决方案。
  PPC-L128T/L157T 产品特征介绍(下载PPC-L128T数据表, 下载PPC-L157T数据表):
  ·12.1 TFT XGA LCD(PPC-L128T)/15 TFT XGA LCD(PPC-L157T),可选电阻式触摸屏
  ·内置Intel  Atom处理器N270 1.6 GHz
  ·可支持高达2 GB DDR2内存
  ·支持一个内置SATA 2.5“硬盘
  ·支持6个USB 2.0端口(4外部/ 2个内置),双千兆以太网
  ·可选1个PCI /个PCIe扩展套件
  ·无风扇和超低功耗解决方案
  ·可选的智能电池模块
  ·自动数据流控制通过RS - 485(COM2端口)
  关于研华
  自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3400多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
