堡盟推出每秒500 fps的高速相机
  最高帧频
  作为超高速机器视觉应用的完美解决方案,堡盟的最新HX系列CMOS数字相机兼具500 fps的超高帧频和1280 x 1024像素的百万级分辨率。通过选择全帧范围内最多三个感兴趣区(ROI),帧频最高可以达到120,000 fps。该系列相机提供两种操作模式:自由运行和触发模式。另外,通过使用支持CameraLink®通信标准的工业型电缆和图像采集卡,可以简化系统集成。
  高灵敏度和高动态范围
  HX系列相机具有极高的2500 ISO/ASA感光灵敏度。因此,即使在低光照环境下,仍然可以进行高速检查。
  在许多情况下,不需要补光。在包含极暗极亮物体的高动态范围场景下,不适合使用线性响应CMOS传感器进行图像采集。因此,相机提供了一个模仿人眼非线性动态响应的调整选项。这是通过在特定百分比的曝光时间之后对亮像素进行复位而实现的。
  多次曝光功能
  默认模式下,每个像素在读出之后均进行复位。在低光照环境下,可以选择无损读出模式。这样,像素曝光可以累计多达7次。具有最佳曝光特性的图像还可以进一步处理。对于在室外环境中需要24小时运转的视觉应用而言,此功能特别有用。
  应用
  凭借卓越的特性,HX系列在众多应用及行业中备受青睐,包括检查、过程控制、测量、材料研究、交通监控、气囊膨胀观察、快速流动可视化、水动力学、喷油、汽车碰撞试验、半导体质量控制等。
  CameraLink®接口
  CameraLink®是视觉应用所用数码相机与图像采集器之间的连通性标准。此标准提供了一个简单的电缆概念,并定义了若干种数据传输模式。它具有高达680MB/s的数据传输速度,特别适合高速应用。此相机使用一种串行通信协议,通过图像采集器完成参数设置。堡盟HX相机与领先图像采集器供应商的产品兼容。
  主要特性
  500 fps下像素高达1280 x 1024
  采用ROI,高达120,000 fps
  卓越的感光灵敏度
  动态范围高达90 dB
  多个ROI
  单色和彩色可选
  完全型CameraLink®接口
  F-Mount或C-Mount接口
