本土最大的高端UPS制造商与高可靠的设备电力保护及节能一体化方案提供商——厦门科华恒盛股份有限公司(股票代码002335)日前宣布,其MR系列工业级模块化UPS已经在公安系统中获得成功应用,大幅降低了用户的TCO(总体拥有成本),并使整机效率大大提升了三个百分点,显现了显著的节能优势。
“作为一个概念,模块化UPS已经不是新事物。但是真正将模块化UPS付诸应用,并保证高可靠性运行,仍然是一个需要持续研究的课题。” 科华销售中心副总经理林清民说道。他认为,现在有两波潮流正在主导着模块化UPS的发展。一是全球性的“低碳经济”潮流,要求企业在生产的基础上谈“节能”,在节能的大前提下去谈如何提升效益,这成为模块化UPS的“助推剂”。二是在信息化的大潮下,出于对成本和节能环保的考虑,IT设备集成度不断提高,高密度机房渐渐成为发展的趋势。这样就对UPS电源功率密度、安全性及能耗效率的要求有了大幅度提升,成为模块化UPS电源的“引爆剂”。
科华恒盛推出的MR系列工业级模块化UPS,投入市场应用以后,性价比优势也逐渐突显出来。特别是其N+X冗余技术实现了用户投资随需扩展。解决用户低估或高预计UPS容量等问题,帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资:当用户负载需要增加时,只需根据规划阶段性的增加功率模块。整机采用标准机柜模块式结构,由配电单元、系统监控、静态开关以及1-10个功率模块构成,功率模块可采用热插拨模式随意进行扩充、更换。功率模块单元6-20KVA,系统容量最高达200KVA。具备优异的输入、输出等各项性能指标,并拥有更高的可靠性、可用性及性价比、绿色节能等优势。科华恒盛MR系列工业级模块化UPS表现特点:
高可靠性
主机特别采用了无主从自适应并联专利技术,更好地处理了系统单元独立运作、相互协作和平稳转换的关系,大大提高了该系列模块化UPS的可靠性,采用多级分散控制技术,使整机更具稳定性。各并联模块皆为内置冗余的智能型独立个体,任一模块发生故障后,冗余设计便充分发挥效用,全面保障设备正常运转。每个模块内部设置专门的充电整流器,专享专用,可靠性高。采用集中旁路,避免各个模块单独旁路的均流问题,抗负载冲击及短路,可靠性大大提高;功率模块采用三相五线输入,可灵活设置3/3、3/1、1/1、1/3的工作模式,可满足各类关键设备对零地电压的安全要求。
高可用性
MR系列具有的超强并联功能是高端UPS技术的领先代表,由于“热插拔”和“并联冗余”技术,其平均无故障时间值(MTBF)大大降低,平均修复时间值(MTTR)在系统正常运行状态下仅需5分钟。MR系列电池组由系统中所有UPS模块共享,可根据实际应用需求使用一组电池或并联多组电池来增加系统备用时间。灵活的电池接入方式,减少电池电压和数量,提高了电池组的使用寿命。
高性价比及绿色节能
标准配置全面,包含手动维修开关、C级防雷模块、LAN、232/485通信接口、远程监控软件等。企业无需多花成本配置选件,更低的成本享受到更高端的服务。N+X冗余技术不仅可以在系统运行时随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,并且使投资规划实现“随需扩展”,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。输入采用PFC技术,使输入功率因素>0.99,输入电流谐波<5%;整机效率大于95%,有效减少电网负荷和电源损耗,大幅节省能源,更为用户节约运行成本。
