GE将多核PowerPC计算引入3U CompactPCI领域,提高了低能耗、小型加固型计算机的性能
  • 点击数:2792     发布时间:2010-03-24 11:13:00
    夏洛茨维尔市,弗吉尼亚州 2010年3月17日讯  GE智能平台宣布推出3U CompactPCI 单板计算机IMP3A,特别采用了Freescale? 最新的双核QorIQ? 处理器技术。IMP3A利用QorIQ P2020 处理器,在单核功率范围内实现了双核性能: 与前几代高性能Power Architecture? 处理器相比,P2020在功耗/散热上均有超群的表现,非常适合3U CompactPCI等小型封装。
   “过去,如果客户试图在CompactPCI架构要求的有限温度范围内作业,就只能使用性能较差的单核解决方案。” GE智能平台的军事和航空产品部门总经理Peter Cavill说道。“IMP3A摆脱了这个限制,可使客户在不超出功率预算的前提下从创新技术中获益。IMP3A支持驱动装置发挥最佳的单槽性能并形成可持续的竞争优势。”
    对军事和航空客户来说,3U CompactPCI 架构一直以来都具有极大的吸引力,因为其可以在保证背板性能的前提下使小型系统成为可能。IMP3A的问世更是锦上添花,可以使单槽性能提高两倍或因不再需要两台单板计算机而释放插槽: 这样既降低了系统成本又提高了可靠性。
    IMP3A支持客户选择QorIQ P2010单核处理器或QorIQ P2020双核处理器,运行频率高达1.2GHz。另外还支持对称处理和不对称处理,客户可以通过线程级或应用级并发提高性能。PCI-X? PMC扩展功能可使客户根据自身需求进行IMP3A组态,同时不超过单个CompactPCI插槽的容量。特别是高达4GBytes焊接DDR3 ECC内存的配置,最大程度地提高了系统吞吐量和可靠性,同时可灵活连接两个千兆以太网通道、16个GPIO端口、两个SATA通道、两个COM端口及USB 2.0。IMP3A可提供5个等级的加固选项,满足从正常的工作环境到传导冷却(最高操作温度+85摄氏度)等条件的要求。该产品将支持常用的实时操作系统,包括VxWorks?、INTEGRITY? 和 LynxOS?。
    欲了解更多信息请登录: www.ge-ip.com/products/family/compactpci-powerpc
   关于GE智能平台
    GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com。
    通过将P2020与丰富的内存资源及I/O特性相结合,并使用SATA和NAND闪存等新功能,IMP3A为专门使用3U CompactPCI架构的应用带来创新技术并为GE现有的IMP1A/IMP2A客户提供机会,导入绝对经济高效的技术。将IMP3A布署到控制系统中并装载到坦克、装甲车或直升机上是最常见的应用。
