伊顿Powerware 9395 UPS携手天津银行 构筑“绿色”稳定的供电保护屏障
      今年年初,经过天津银行严格的设备筛选,伊顿Poweware 9395系列UPS产品成功应用于天津银行的数据业务系统。
     在本次项目招标中,天津银行的技术人员特别强调UPS设备的高可靠和高可用性是本次设备招标的选择重点。伊顿公司仔细认真地研读了设备技术要求后,根据实际应用情况,向客户推荐了数套高可靠性的伊顿9395系列300KVA UPS产品,最终成功中标。
    9395系列UPS是伊顿公司推出的第五代大功率UPS电源,它由伊顿公司位于美国和芬兰的工厂联合研发,是美国军方指定的UPS产品。9395系列采用当今最先进的电力电子技术,充分考虑新时代用户负载的实际使用环境和使用特点,并且集其在电源系统设计方面40余年的先进技术与丰富经验,全力打造出的一款为最关键负载提供高可靠供电保护的、具有创造性的不间断电源系统。可以全面满足大型数据中心、通讯中心、机房、工厂自动化、大型医疗系统或大型办公等应用场所的电力保障要求。
1.全IGBT设计,输入功率因数>0.99,输入THDI<3%
    9395系列UPS采用了全IGBT结构,即UPS的整流器和逆变器均采用IGBT作为功率开关元件。IGBT作为当今最先进的、技术成熟的功率电子元件,已经被所有的UPS厂商用于逆变器电路,而伊顿更是自2000年起开始将IGBT成功用于UPS的整流器,并成功造就了8~1100KVA的绿色电源系统。
    IGBT整流器所带来的结果是将UPS对电网的电力谐波污染降至前所未有的水平,9395系列UPS的输入电流谐波总失真度<3%,输入功率因数高达0.99以上,对电网而言UPS相当于纯阻性设备,电压和电流之间无任何相位差,真正实现了绿色环保电源的理念。
2.高达0.9的输出功率因数
   9395系列UPS的设计完全符合当今负载的实际应用要求,10年前的计算机和服务器负载功率因数普遍为0.7~0.8,而当今的主流计算机和服务器功率因数均为0.9,即新负载需要的有功功率增加了,而需要的无功功率减少了。这就要求UPS必须适应这一现实情况的改变,必须要能够提供更多的有功功率KW。
    9395系列UPS的输出功率因数高达0.9,完全符合负载的实际要求。与传统的只有0.8输出而当功率因数的UPS相比,9395可以提供更多的有功输出,因而具有更强的带载能力。当负载功率因数降低时,9395同样能够提供满负荷容量的输出。
3.全球最高的整机效率,即使在半载时依然可达95%
    在当今机房供电系统中,80%的UPS带载率都小于50%。由于并机、双总线冗余
系统的大量使用,分摊到每台UPS的实际负载非常小,几乎所有的UPS的应用现状都是大马拉小车, 因此对于用户而言,UPS在半载或更轻负载时的整机效率才真正具有实际意义。
4.ABM(Advance Battery Management):
   ABM智能电池管理系统在充电过程中采用了三段式充电方式:
限流均衡充电
恒压浮充
电池自放电状态的停止充电
    利用“均衡充电”及时消除位于电池组中的各个单元电池所可能发生的电池端电压的不平衡度,并缩短电池的充电时间。
    电池并非一直处于浮充状态,电池充满后从直流母线上脱开,此时注入电池的充电纹波电流为零,消除了电池极板的“钝化”和腐蚀现象。延长了电池50%的使用寿命
5.DSP数字控制技术
    伊顿9395系列UPS采用32为的DSP数字信号处理器,比传统的CPU速度快50倍以上,大大缩短了闭环控制时间,提高UPS输出电压的精确性和稳定性及对故障的快速处理能力。
    9395系列UPS整机内部无任何电位器,避免了模拟控制固有的硬件差异及参数漂移等缺陷;整机系统的集成度高,减少板件,简化电路连接,降低故障率;处理速度快,事件处理及时、准确。
6.整流器和逆变器的一体化、通用化、模块化设计
     为了使9395 UPS 的制造、维修部件更加通用化和标准化,减少器件的数量和种类,缩短故障的分析及维修时间,9395 UPS采用了独创性的结构设计技术,其整流器与逆变器采用完全相同的电路原理,完全相同的、可互换的结构设计。
7. Hot-Sync热同步并机专利技术,模块化冗余并联设计
     9395采用专利的热同步并机技术,彻底抛弃了传统UPS并联所需要的通讯线,消除了单点故障,提高了系统的可靠性。充分发挥了数字控制软件的功能,控制UPS的并联运行,将环流降到最小,负载的均分不平衡度<2%。
     UPS在并机时,不需要互相获取对方的实时频率、相位,电压,电流等参数信息, 就能达到同步并均匀分担负载电流。这种技术在强大的数字处理器的直接数字合成技术和自适应调控功能的支持下,只需要自己关注自己的输出电压,电流及相位,就可达到输出同步并均分负载及故障UPS快速 脱机等调控功能,将UPS并机概念提高到一个崭新的高度。
8. 风道式冷却系统,冗余风扇,风扇转速检测技术
     风扇作为易损件,在UPS各部件中占有非常重要的地位,一旦风扇出了故障,UPS主机轻则因温度过高而导致元器件老化性能下降,重则会因过热而停止工作造成负载断电。9395采用风道式冷却方式,前进风、上出风,风扇位于UPS中部,向外吹风,UPS进风口设有除尘过滤网,避免将灰尘抽入UPS机内。9395则是利用霍尔传感器对于风扇转速进行实时检测,UPS的LCD面板可监测每个风扇故障,并通过监控系统进行声光报警。
9. 冗余逻辑电源设计
    逻辑电源是UPS的核心控制电源,一旦出现故障将会导致UPS整流逆变电路无法工作,因此每台9395 UPS都采用了两块冗余的逻辑电源板,同时采用三路取电方式,逻辑电源板的获电来自市电输入,旁路输入,逆变器输出。这种冗余设计保证了主机控制电路在任何情况下都能正常工作。
10. Easy-Load负载测试专利技术
     当UPS系统安装完毕后,通常用户需要租用昂贵的假负载对系统进行加电实验,此时会产生大量的散热和功耗。而9395采用专利的EASY-LOAD负载测试技术,
这是一种完全绿色的测试,无需外部负载箱,无需相应的电缆安装工程,UPS自己在内部即可产生一个满负载,可以对对UPS内的所有功率部件及连接件进行满载测试,测试UPS, 旁路, 电缆,开关设备上的发热现象,并可以进行满载电池放电测试。
