图形模型和数据模型的完美结合
近几年,亚控科技为市政水处理行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
张金强:亚控科技组态软件KingScada创造性的引入了模型概念,使组态开发全面转变为模块化对象开发,方便快捷的建立统一的数据模和图形规范,图形模型和数据模型的完美结合,大大提高组态复用程度,极大程度减少开发工作量,从而降低开发成本。同时KingScada的图形技术,提供了无与伦比的立体图形效果,逼真展现工业现场流程。
亚控科技的KingHistorian工业历史数据产品,具有卓越的性能,可提供单台服务器支持百万点数据的能力,支持在线存储、多种压缩方式;提供丰富的接口满足不同开发人员要求。该产品在水行业的应用,改变了过去大量过程数据存储于商用数据库的方式,从而极大的提高了水厂数据存储的速度、数据压缩的空间,同时高效的数据查询机制,满足了企业工艺数据分析、决策统计管理的要求。有效解决了关系数据库处理大量过程数据存在的速度慢、处理效率低的问题。
