系统稳定、可靠,LK性能卓越
身为项目销售部的总经理,胡汉青早已将自己彻底地融入到了和利时的产品当中,无论提到市政行业哪个项目,他都能认真地讲解公司产品应用的特性及优势。作为一名自动化行业的工程师,他不仅勤恳踏实地工作在自己的岗位上,更关心着国家和国情,希望能凭借和利时的产品和自己的力量多为国家的发展做些贡献……
和利时在市政水处理行业提供的主要产品有哪几类?什么品牌?主要用在哪部分工艺上?
    胡汉青:和利时在市政水处理行业可为用户提供专业化的自动化控制系统整体解决方案,产品包括上位机监控组态软件、Web浏览软件、触摸屏、可编程控制器(PLC)、编程软件、控制柜及相关自动化仪表。其中,核心产品为和利时公司自主设计、自主研发的可编程控制器(PLC),包括LK系列大型PLC、LM系列小型PLC。主要用于污水处理厂、净水厂、中水回用全厂工艺流程的控制,包括机械处理、生化处理和污泥处理工艺部分,可实现对全厂工艺参数、电气参数和设备运行状态进行监测、控制、连锁和报警以及报表打印,完成整个工艺流程所必需的数据采集,数据通讯,顺序控制,时间控制,回路调节及上位监视和管理功能。在满足工艺流程的要求之外,还能实现安全生产,提高生产管理水平。
近几年,和利时为市政水处理行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
    胡汉青:水处理行业是和利时的重点行业之一,公司从2000年开始拓展水处理行业,拥有水处理行业自动化控制系统整体的解决方案,覆盖了工艺控制的所有环节,所提供产品及技术方案创新表现在以下几个方面:
  高性能和高可靠性
  所采用的LK大型PLC配置高性能的工业级处理器、纳秒级的指令处理速度、大容量的工作内存,能够充分保证对水处理工艺过程控制的准确性和快速性,保证愈加严格的出水标准
    系统组件的设计符合真正的工业等级,控制系统能在严格的工业环境下长期、稳定地运行,尽可能降低停机风险,保证能源收益,确保水处理厂7×24小时的不间断供水服务
    LK冗余方案可确保工艺过程高度可靠地运行,如果主CPU模块出现故障,系统将会自动无扰切换到备用CPU模块,避免因为控制层出现问题而导致的设备事故以及生产过程停顿
  PLC控制站一般设于高电磁干扰环境,如提升泵房、鼓风机房、变配电所等, 我们的控制系统具有较强的电磁兼容性,系统采用各种隔离、抗干扰设计,保证系统在强电磁干扰环境中稳定运行
    水处理环境可能因遭受污染而加速设备中电子元件的老化,我们可提供特殊的保护工艺(增加保护涂层)的模块,提高元件在腐蚀性化学品和腐蚀性环境中的使用寿命,避免意外停机,降低维护成本
    开放性和兼容性
    基于标准协议的通讯网络(如TCP/IP、PROFIBUS-DP、MODBUS、DeviceNet、OPC等协议)可非常方便地将第三方设备接入,如污泥脱水机、加氯加药系统、变配电系统,可以显著提高针对复杂工艺过程的控制能力,且允许大量过程反馈信息传输,支持设备参数访问功能,可提高系统的性能与诊断能力
    支持与各种上位监控软件(如iFIX、INTOUCH、组态王、MCGS、力控等),以及主流品牌触摸屏(如Pro-Face、HITECH、eView、WENVIEW、nTouch)通讯,只要HMI支持标准的通讯协议,都可以很方便的进行连接
    强大的扩展功能可为远期扩容、升级改造预留接口及容量
  过程诊断和在线维护
  提供的强大诊断功能,能够方便、高效访问相关信息,发现导致故障的根本原因以及需要修正的过程参数等,以便提前发现生产过程中存在的问题,可以避免设备意外停机,从而降低运营成本
  所有模块支持带电插拔,可以在系统运行状态下更换故障模块,不会因为单个模块的更换而使整个系统停机等待,大大降低了系统的维护成本
  防混销设计防止插错模块引起不必要的损坏,确保系统顺利运行,且更换模块时只需直接更换模块,无需重新接线,维护更方便
  支持SD卡功能,在不方便使用计算机的情况下,可进行系统恢复、升级,使维护更加方便、快捷
  操作站安装上位监控组态软件及LK编程软件PowerPro V4,具有强大的功能,可方便、直观地进行上位机组态和PLC编程,且支持在线下载、在线修改以及离线仿真调试等功能
