系统组成和功能
周友情:水污染源在线监测系统除了包括水污染源在线监测仪器仪表和监测站房外,还包括了采样及预处理系统、数据采集与处理系统、标准排放口、视频监控系统(选配)等。其中监测站房提供在线监测仪表稳定工作所需的温度、湿度等环境要求,是属于水污染源在线监测系统配套工程的不可缺少的部分;采样及预处理系统在整个水污染源在线监测系统中是非常关键的一部分,大多数情况下采样及预处理系统设计及运行的好坏是整个在线监测系统能否稳定、正常工作的前提条件。采样及预处理系统一般由采样泵、取水管路、预处理系统等组成,采水泵常用的有潜水泵和自吸泵,取水管路常用的有PPR管、UPVC管、铝塑管、ABS管。预处理系统从设计上大同小异,一般都具有破碎、匀质、过滤、沉淀、清洗等功能,并且预处理系统根据对应配置分析仪表的不同而有所不同,比如COD在线分析仪和氨氮在线分析仪对于预处理系统的过滤功能要求就有所不同;另外预处理系统根据现场监测点水质的工况也有所不同,比如现场水质的水温,酸碱性,是否含有机溶剂及现场无自来水等因素。数据采集与处理系统一般为GPRS通讯模块或数据采集仪,对整个在线监测系统的数据进行采集、处理、传输等处理;标准排放口和监测站房一样,是属于水污染源在线监测系统配套工程不可缺少的一部分,根据国家环保部文件《环发[1999]24号 关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求,每个排污企业必须进行排放口规范化整治,达到排放口的阳光化,以便实时接受环保行政主管部门、公众媒体的监督和检查。视频监控系统一般作为整个系统的选配部分,根据每个地区环保局的要求和排污企业排放口的性质确定是否需要安装视频监控系统,并将视频信号上传环保监控平台等。
