中冶赛迪自主研发高压变频器功率输出提高20%
中国中冶所属中冶赛迪工程技术股份有限公司自主研发、应用于达钢5号高炉工程的H桥节能型高压变频器,在北京重型电机厂顺利完成了2750kW电机满载试验
    近日,由中国中冶所属中冶赛迪工程技术股份有限公司自主研发、应用于达钢5号高炉工程的H桥节能型高压变频器,在北京重型电机厂顺利完成了2750kW电机满载试验,各项指标符合要求,运行平稳正常,通过了业主和总包方的联合A检。
    该高压变频器所有核心技术、器件选型、设备定制、结构设计、软硬件设计等均为中冶赛迪独立完成,并应用了他们最新研发的“功率单元级联式多电平PWM控制多重化技术”,比国内同类产品的温升降低60%,意味着相同体积和功率元件的变频器可比其他同类产品提高20%以上的功率输出并延长使用寿命,从而有效降低成本。
