宜科(天津)电子有限公司 市场技术部 产品经理 孙朋
控制网:贵公司在汽车行业提供的主要产品有哪几类?什么品牌?什么型号?并说明主要用在哪部分工艺上?
孙朋:ELCO公司在传感器方面,为汽车行业主要提供电感式接近开关C40、CL40方形系列、M圆柱形系列、耐高温型、检测距离增强型系列产品;光电传感器有OSM系列及安全光幕系列产品。另外,提供现场总线FC200系列和BCDP系列、电机启动器SW-MSC系列、继电器IRC系列等等产品。
产品广泛应用于冲压、焊装、涂装、总装四大主要工艺段和发动机生产线,对积放链、升降机、冲压机以及机械手臂等进行位置检测和信号传输处理。
控制网:近几年,贵公司为汽车行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
孙朋:就传感器而言,市场上品牌很多,不同公司提供的产品在一定程度上也有通用性。ELCO公司为汽车行业提供传感器的方案是建立在针对性上的,针对工位和环境的特点,提供最为适合的传感器。比如,积放链的滑翘检测,选用电感式接近开关主要为C40系列,我们收到反馈由于现场工作人员使用对讲机频繁,我们针对对讲机干扰频率的特性,开发设计抗对讲机频率干扰的C40传感器;对于部分狭小的安装空间,又要求长检测距离,我们为此开发检测距离增强型的齐平式电感传感器。我们相信,这种行业的针对性设计,可以赢得客户更多的信赖。
控制网::“民生”成为两会后的热点问题,贵公司在汽车行业对于解决民生问题又提供了哪些新的技术和服务?在节能增效方面做出了哪些贡献?
孙朋:传感器的广泛使用,尤其是遍布于汽车生产线上可靠性高,精确度适于现场要求的传感器大大减少了人工的工作量,并且提升了生产的产品——汽车在各个工艺段的加工精度。ELCO在为客户选型传感器时,本着“通用”原则尽量为客户合并提供最少的型号,由此,客户可以省略对诸多型号的备件需求,而只需要有限几种型号的备件,大大减少了在此方面的开销,从而也降低了成本。
控制网::目前,开发和推广新能源汽车,已经成了国内汽车业界的风潮,但发改委专家称目前新能源汽车没有一辆是低碳的,您是如何看待这个问题的?
孙朋:新能源汽车是指除汽油和柴油发动机外其他能源的汽车。我觉得是否低碳这要从两个方面来解释,以目前广泛宣传的燃料电池汽车为例,首先来说,它的能量来源于电力,目前中国发电燃料主要还是石化原料,这样看似乎还不能起到完全低碳的作用;另一方面讲,我们在研发新能源汽车的同时,电力行业也在向着绿色能源方面发展,如果我们能更好的利用水力、风力等清洁能源发电,那么,从长远来看新能源汽车肯定还是低碳的。
