78%能源利用效率是如何实现的
  • 点击数:2045     发布时间:2010-09-05 11:49:00
我国能源供应紧张和能源利用效率较低同时存在,要求能源资源开发充分利用科学技术,通过能源之间的系统谋划和创新替代,形成可持续的能源资源体系,保障我国能源资源的有效供给和高效利用。
                                 图为在近日举行的中国国际清洁能源博览会上拍摄的风机设备。
                          图为目前全国最大的分布式能源站———广州大学城分布式能源站。
                                           图为内蒙古辉腾锡勒草原上的风机设备。
    加快转变经济发展方式,赢得发展先机和主动权,最根本要靠科技的力量。我国能源供应紧张和能源利用效率较低同时存在,要求能源资源开发充分利用科学技术,通过能源之间的系统谋划和创新替代,形成可持续的能源资源体系,保障我国能源资源的有效供给和高效利用。
    让能源梯级利用起来
    “传统的火力发电厂,煤燃烧发电的利用率是35%左右,用煤做燃料发电并供热的热电厂,能源利用率在45%左右。但我们这个能源站可使能源利用效率提高到78%甚至更高。”
    广州大学城里空气清新、碧水环绕,工作生活在其中的师生有些可能并不知道,他们工作生活中的冷、热、电来源于一座分布式能源站。这个分布式能源站通过能源的梯级利用,使系统的综合能源利用效率可达78%。余热锅炉排烟温度也由140℃降至90℃左右,对环境的影响大为降低。
    “这是目前全国最大的分布式能源站,规划容量为4×78兆瓦。现在已向广州大学城内的10所大学及周围用户约20万人提供全部生活热水、空调冷冻水和部分电力。”中国华电集团新能源发展有限公司副总经理霍广钊说。
    他介绍说,这个分布式能源站以天然气为一次能源,通过燃气—蒸汽联合循环机组发电,利用发电后的尾部烟气余热生产高温热媒水,用于制备生活热水和空调冷冻水,向大学城区域同时提供冷、热、电三种能源。  据了解,天然气分布式能源,是相对于传统的集中式供电方式而言的,指将冷、热、电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出冷、热、电能的系统。分布式能源的核心在于通过冷、热、电三联供技术,利用燃气轮机或燃气内燃机发电,对做功后的余热进一步回收,用来制冷、供暖和生活热水。从而实现对能源的梯级利用,提高能源的综合利用效率。
    “传统的火力发电厂,煤燃烧发电的利用率是35%左右,用煤做燃料发电并供热的热电厂,能源利用率在45%左右。但我们这个能源站可使能源利用效率提高到78%甚至更高,可以节省大量的一次能源。”霍广钊表示。
    据了解,目前我国约50%的一次能源通过转化为电力消费,约25%的一次能源通过转化为热能消费。化石能源转化为电能和热能的方式都是通过在锅炉中的蒸汽和热水实现的,所不同的是电力生产要求温度高、压力大,热能生产要求温度比较低。因此,可以利用高品位能量发电、低品位能量继续发电和供热,实现优质能源的梯级利用。
    据介绍,广州大学城分布式能源站以洁净的天然气为燃料,而且采用先进的燃气轮机发电设备,大大减少了氮氧化物、二氧化硫、大气悬浮颗粒总数等污染物的排放。其中氮氧化物排放与同规模常规燃煤发电厂相比减少了80%,与燃气电厂的国家排放标准相比减少了36%;二氧化硫、大气悬浮颗粒总数的排放几乎为零;二氧化碳排放与同规模常规燃煤发电厂相比减少了70%。
    提高能效势在必行
    分布式能源由于贴近用户进行能量转换,不需要远距离输送,避免了远距离送电带来的输变电损失以及供热损失,同时节省了大量的输配线路的投资成本和相关的前期、建设和运营费用。
    专家表示,目前我国能源利用效率总体水平还不高,且正处于工业化、城镇化加快推进时期,提高能源利用效率的任务十分艰巨,应充分重视并加大分布式能源的推广利用。
    据了解,目前我国工业用热的70%仍由分散的小锅炉供应,北方采暖地区中小城市冬季采暖也主要由小锅炉供热或直接燃烧煤炭取暖,能源利用效率低,对环境影响也较严重。
    中国华电集团新能源发展有限公司计划投资部主任吴韶华表示,我国煤炭在我国一次能源消费中的比例将近70%,以煤为主的能源消费结构二氧化碳排放过多,对环境压力较大。应该合理利用天然气,优化我国的能源消费结构。
    中海油新能源公司首席科学家肖钢表示,分布式能源由于贴近用户进行能量转换,不需要远距离输送,避免了远距离送电带来的输变电损失以及供热损失。
