OneWireless R200
霍尼韦尔公司的OneWireless工业无线控制网络可以通过无线的方式、无缝式的把有线的过程控制网络延伸到现场
    *发布日期   2010年6月
    *产品概述:
    霍尼韦尔公司的OneWireless工业无线控制网络可以通过无线的方式、无缝式的把有线的过程控制网络延伸到现场:
    更具有经济性:经济、安装迅速的无线变送器(电池供电),可以为控制系统采集更多过程数据,帮助DCS控制系统改善控制性能和符合环保规定,更加经济,成本更低。
    支持无线移动作业,现场工作人员可以通过无线方式随时随地远程访问DCS过程数据及其它相关信息。
    无线视频监控可以帮助确保工厂安全,更为经济。
    无线人员安全系统可以帮助确保工作人员的安全。
    支持远程就地控制器和中央控制系统的无线互连。
    工业无线网络
    OneWireless工业无线网络的单一架构支持多种无线应用、支持多种标准。灵活的规模适合各种工业应用场合需求,如可应用于简单的、无线变送器本身具有路由功能的现场仪表无线网络;也可以应用于覆盖全厂的、多无线应用的场合。
    灵活性和可扩展性
    OneWireless工业网络支持用户灵活设计、应用在其特定需要的场合:
    依靠现场仪表本身路由的无线网络架构:每个ISA100现场仪表都组态为具有路由功能,可以与多个附近的无线仪表进行无线通信,构建一个mesh冗余通讯的无线网络。现场仪表不仅可以无线发送自己的数据,而且还可以无线路由从相邻现场仪表接收的数据。这些数据经过多个现场仪表无线路由后,最终到达无线网关和上位控制系统。采用这种无线网络的用户一般都希望通过把无线仪表(电池供电)应用于过程监控等非关键场合,不需要1秒的刷新速度。
    仅支持现场仪表无线通讯的无线主干网络架构:通过无线现场仪表接入点FDAP构建覆盖全厂的无线主干网络,无线仪表自动寻找同任何一个FDAP无线通讯,自组织、自愈合;可以支持快速刷新的几百台无线现场仪表(1秒刷新)。采用这种无线网络的用户一般都希望获得与有线网络同样可靠的性能,电池供电的无线现场仪表必须支持快速的数据刷新速度(1秒),支持关键的监测和控制应用。这种网络的无线功能不覆盖WiFi设备如移动工作站或如视频监控等有线以太网设备。
    同时支持现场仪表和无线WiFi设备等多种无线应用的无线主干网络架构:通过多功能节点构建覆盖全厂的无线主干网络,能够同时支持ISA100.11a无线现场仪表、IEEE 802.11(WiFi)无线设备和有线以太网设备等多种应用。用户可以设计一个厂房级多应用网络。采用这种网络的用户一般都希望为一个无线网络同时支持移动工作站、人员安全和工厂安全,以及上百台无线变送器支持过程监测和控制等场合。
    用户通过一个统一的无线网络管理平台,管理无线网络的通讯、安全和无线仪表远程组态等。
    通用性
    OneWireless支持工业应用的多种标准:
    支持多种标准:OneWireless网络支持ISA100.11a标准的无线现场仪表、IEEE 802.11标准无线的WiFi设备,以及IEEE 802.3标准的以太网设备。同时支持多种标准网络可以显著降低与无线网络相关的安装、维护和安全管理等成本。
    支持多种通讯协议网络:无线网络(ISA100.11a数据)同现有DCS控制系统的数据集成可以采用标准通讯协议,如HART、Modbus(Serial和TCP)以及OPC。无线网络还提供各种通讯协议的现场仪表,实现同控制系统的native communication。比如,霍尼韦尔利用此功能支持Enraf Entis应用系统的Bi-Phase Mark III通讯协议。
    性能
    如同有线方式的性能:借助OneWireless主干网络,用户可以使其无线现场仪表达到与有线系统几乎相当的性能。使用多功能节点或FDAP等设备构建无线主干网络时,无线现场仪表不再需要从其它现场仪表进行数据路由。无线现场仪表电池寿命可达五年或者更长的时间(刷新速度1秒时)。
    无线变送器电池寿命可预测:电池使用寿命必须长期而可靠。否则即使经济的无线变送器也会因为不断更换电池而增加长期成本,而且还会应用电池更换打断生产过程。OneWireless无线现场仪表的电池寿命可达10年(刷新速度5秒时)。
    端对端的工业安全措施:OneWireless应用工业标准的128位加密措施(主干无线网格、无线WiFi设备以及无线现场仪表),确保工业等级的安全措施。
    在线软件升级和组态:所有ISA100.11a无线现场仪表都可以通过无线方式进行组态和软件升级,从而明显节省无线现场仪表的现场组态工作量。
    可用性
    OneWireless使无线现场仪表的数据达到最高的可用性。
    数据和通道的分离:OneWireless网络支持无线WiFi设备和ISA100.11a无线现场仪表之间的互操作性。该网络还支持自动识别数据优先级,确保来自无线仪表关键控制数据能够具有最高的优先级。
    OneWireless自组织、自愈合的高速无线网络,支持灵活分配通讯通道。可靠的架构,内置通讯延迟措施及冗余机制,确保安全、可靠的无线控制应用。
    无线现场仪表接入点FDAP天线选型:无线现场仪表接入点FDAP多种天线选型,可以支持无线现场仪表在多路径冗余通讯环境中的远距离无线通讯。
    保护用户投资
    OneWireless采用相关工业通信标准,经得起未来考验。
     ISA100.11a和IEEE 802.11 a/b/g:支持互操作,给与用户更多的灵活选择。OneWireless用户支持在线软件。 ISA100.11a标准保证来自不同厂家无线现场仪表之间的相互兼容。
    支持所有重要的现场协议:支持多种通讯协议,用户可以更为灵活的采用Modbus、HART、OPC以及ISA100.11a等通讯协议把无线现场仪表的数据同现有系统进行数据集成。
    OneWireless设备
    OneWireless网络设备包括:WDM无线管理平台、现场设备接入点FDAP、多功能节点,及XYR 6000无线变送器。
    无线管理平台WDM
    无线管理平台(WDM)管理所有的无线现场设备,如ISA100.11a无线变送器、现场设备接入点FDAP和多功能节点等无线网络设备。WDM承担无线现场仪表网络网关、系统管理器以及安全管理器的角色。它用于初始化无线设备的组态,并存储组态无线设备所需的无线网络系统数据。它实现无线现场仪表网络的安全管理,生成、发布和管理所有现场设备加入无线安全网络所需的安全密钥。它还提供Modbus、HART OPC和专有协议等数据集成通讯接口,实现无线网络数据同DCS控制系统的数据集成。
    现场设备接入点
    现场设备接入点(FDAP)构建的无线主干网络支持ISA100.11a 无线变送器的无线通讯。在现场安装后,FDAP会自动进行检测和组网,并形成一个可控、安全和冗余的无线主干网络。
    多功能节点
    多功能节点是工业级的无线主干网络设备,可以同时支持IEEE 802.11 a/b/g客户端WiFi无线设备,和ISA100.11a 无线变送器。在现场安装后,多功能节点会自动进行检测和组网,并形成一个具有可控、安全和冗余的自组织、自愈合的IEEE 802.11无线主干网络。它们还可以作为无线互联有线网络。多功能节点支持在线软件升级。
    XYR 6000无线变送器
     XYR 6000无线变送器应用在有线方案成本过高的场合,或危险区域的数据采集。
     XYR6000无线变送器符合ISA100.11a工业无线标准,可以组态为具有路由功能或不具有路由功能。配置路由功能时,无线变送器不仅可以无线发送自己的数据,而且还可以为相邻现场仪表的数据进行无线路由。无线变送器支持在线软件升级。
    无线网络支持多重SSID,支持802.1Q VLAN实现逻辑网络隔离;
    无线设备的发射功率具有自适应能力,实现智能的能耗优化管理;
    多重安全保护:端到端物理授权:WEP152位加密,WPA (802.1x) - 动态密钥,WPA2/802.11i,AES-CCM和AES-CCMP;启/禁SSID;多SSID分层和安全路由;MAC地址过滤;无线AP客户端监控和MAC地址列表;HTTPS安全等
    无线网络的架构设备
     1)仅仅考虑现场仪表的无线应用时,依靠无线仪表本身的路由即可实现无线通讯:
    组态具有路由的无线现场仪表 –  XYR6000®无线变送器
    现场设备无线接入点(FDAP) –  构建自组织、自愈合的无线主干网络,仅支持无线变送器(ISA 100.11标准)的无线通讯;
     2)支持多种无线应用时,不仅支持符合ISA100.11 标准的无线现场仪表,还支持802.11无线设备,支持有线设备的无线转接:
    路由式或非路由式ISA100.11a 无线现场仪表以及
    可靠的、工业等级的多功能节点
    在有线成本过高,或者危险区域,可采用XYR6000® 无线现场仪表来采集过程数据。符合ISA100.11a工业无线国际标准,可组态为路由或非路由。设置路由功能的无线现场仪表不仅可以无线传输自己的数据,也可以为相邻的无线现场仪表进行无线路由。
    对于上述两类工业应用场合的无线网络架构,最终通过FDAP或多功能节点作为网关同有线控制网络连接,实现数据集成。
     FDAP的主要特点:
     双天线结构设计,确保mesh多路径通讯环境时无线数据可靠性;
     450米的无线通讯距离(相互之间,或同无线现场仪表之间),无线中转、路由;
     采用24V DC和 110/230V AC电源;
     ATEX 1区和ATEX 2区 ,可以应用在危险区域;
    多功能节点:
    多功能节点可以构建一个工业用的、冗余通讯的无线网络,把过程控制网络延伸到现场。可以用在工业危险环境1类2区 / ATEX 2区,支持符合工业无线标准的多种过程控制应用的无线设备。多功能节点支持同无线变送器的无线通讯,支持同802.11a/b/g无线设备的无线通讯,如移动操作站、巡检手持终端、无线摄像机等;也同时支持有线设备的无线转接。
    多功能节点配置3个无线发射天线:其中有两个符合IEC 802.11a/b/g标准,另一个用于同XYR™ 6000无线变送器的通讯。主要特点如下:
    2个天线支持802.11a/b/g设备,另一个天线支持无线变送器
    两个以太网通讯接口可以接入有线设备,转接有线设备或同上位系统实现数据集成
    使用场合:1类2区 / ATEX 2区
     防护等级IP66
    配置LED状态指示灯
    支持红外功能通讯,设备安全密码授权
    在工厂安装后,FDAP和多功能节点,自组织、自愈合,构建一个可靠安全的无线主干网络。配置智能的无线路由功能,FDAP或多功能节点可动态优化连接到其它FDAP或多功能节点的最佳路径,抗干扰,确保无线网络的可靠性、安全水平,和数据处理能力。
    *性能特点:
    无线变送器可以组态为带路由功能,即无线网络可以通过无线变送器的路由来实现;该应用场合是刷新速度要求不高(30秒刷新速度、允许大于1秒的时间滞后)的监测应用。
    FDAP外部供电路由设备:支持构建快速通讯的无线变送器网络,应用于控制(1秒刷新速度、小于1秒的时间滞后)
    HART无线转接模块,可以直接安装在现有的HART仪表上,进行无线转接;
    无线变送器电池接口配置本安设计,可以在危险区域现场更换;
    规模更灵活,同时支持下列3种场合:
    用于监测、规模小、通讯慢:利用无线变送器的路由来构建无线网络。刷新速度允许大于30秒(电池寿命因此可得到保证)、通讯时间滞后允许大于1秒;完全可以取代WirelessHART(非常类似);
    用于控制、规模中等、通讯快:利用FDAP外部供电的路由设备构建快速通讯的无线网络,支持1秒的刷新速度、小于1秒的时间滞后、长时间的电池寿命;
    用于控制和多种应用、规模大、通讯快:利用多功能节点构建快速通讯的Mesh主干网络,支持无线变送器的控制应用,和多种无线应用。
    管理更简单:
    WDM管理无线网络更为简单,支持冗余配置,支持同Experion的内嵌式数据集成
    符合ISA100工业无线国际标准,支持OneWirleless R120 版本在线升级至R200
    *适用领域 任何工业领域
