PlantPAx 过程自动化系统介绍(一)
  • 厂商:罗克韦尔自动化
  • 作者:华镕
  • 点击数:6436     发布时间:2011-01-15 22:57:00
PlantPAx 系统是罗克韦尔自动化在过程自动化领域, 达到自动化技术高端的颠峰之作。PlantPAx 系统集成了核心集成架构的过程自动化能力和市场领先伙伴的技术,比如:OSIsoft、Endress+Hauser,以及收购的Incuity、Pavilion Technologies、ICS Triplex、西安恒生和ProsCon等,在一个共同系统和解决方案框架下,提供了一个可伸缩、开放式和高性价比的过程解决方案。
    概述
    体系结构的分类
    罗克韦尔自动化使用集成架构技术,使产品能够建立可伸缩的生产架构。这些产品的灵活性和兼容性使它们:既可以用于独立的系统,这对过程设备的原始设备制造商(OEM)是非常理想的;也可以用于分布式过程自动化系统,对于过程工艺设备是非常理想的。
    罗克韦尔自动化过程自动化系统的特色基于它的产品范围和架构分类。架构分类提供了一个定义系统能力的方法,同样的系统组件可以按照应用大小进行变化。
    • 独立系统架构用于单元控制;
    • 集中系统架构用于区域控制;
    • 分布控制架构用于厂级或者企业的运行。
    独立型的架构范例
    PlantPAx系统针对以下主要领域。
      独立型架构用于简单过程控制。独立型架构具有现场设备,支持过程控制和批处理功能。独立型架构具有有限的监视功能,所以仅有一个工作站(独立工作站),安装了所有的软件。如果需要,用户可以扩展独立系统,包括控制和监视。
      一个独立类型架构由下面系统组件组成:
      • 一个独立的工作站。这台个人计算机中的软件功能可作为一个:
– 过程自动化系统服务器(PASS)。
– 工程师站(EWS),可以配置和维护这个系统。
– 操作员站(OWS),使用客户的图形、面板、报警、数据记录和趋势,作为图形界面的交互。
      • 最多有五个过程控制器,每个控制器完成125个复杂调节控制策略(回路),整个系统最大为375个控制策略。
      • 每个控制器可以带64个I/O模块,包括ControlNet网络上的远程I/O。
      • I/O组件可以是各种类型的I/O,名义上,每个控制器在分布式情况下,可以控制1024点:
– 250 个模拟量输入(4~20 mA 或者HART设备);
– 125 个模拟量输出(4~20 mA 或者HART设备);
– 400 个数字量输入;
– 200 个数字量输出;
– 4 个特殊模块( 如Fo u n d a t i o nFieldbus 链接设备、Profibus PA网桥,或者DeviceNet 网桥)。
    图2表示了一个基于集中式架构的过程控制系统的例子。
