Vishay针对太阳能应用发布4款肖特基整流器
  • 点击数:927     发布时间:2011-01-26 10:23:00
新款45V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  2011 年 1 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款提供eSMP®表面贴装和轴向引线封装选项的新器件---10A V10P45S、15A V15P45S以及15A VSB1545和20A VSB2045,扩大其用于太阳能电池旁路应用的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。
  今天发布的器件可在低压、高频逆变器和太阳能电池接线盒中实现更高的电流密度,在这些应用中,整流器可以用做光伏太阳能电池保护的旁路二极管。
  10A V10P45S和15A V15P45S采用表面贴装SMPC封装,典型高度只有1.1mm。SMPC封装可采用自动放置,符合MSL Level 1标准。
  今天发布的轴向引线整流器包括采用P600封装的15A VSB1545和20A VSB2045。器件可以在per JESD 22-B106规定的275℃浸锡焊温度下浸渍10秒,最高结温为+150℃。
  TMBS整流器具有承受高正向浪涌的能力和低至0.3V的正向电压降,从而减小功率损耗。这些器件符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC,并符合IEC 61249-2-21制定的无卤素规范。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
eSMP®是Vishay Intertechnology公司的注册商标。
