Rittal-The System首次亮相国际太阳能光伏展览会
威图——世界控制箱和机箱系统行业领导者,成立于1961年,是德国FRIEDHELM LOH 集团的下属子公司。威图产品的丰富性、系统性,最大限度地满足了工业领域中各行业客户的需求。
    威图作为世界领先的机箱、机柜系统解决方案提供者,一直以来都以绿色环保、可持续发展为自己奋斗努力的目标,成为可再生能源领域的行业先驱。此次携Rittal-The System系统化解决方案首次亮相国际太阳能光伏展,旨在为光伏产业产品提供安全、可靠的专业保障……
    2011年2月22日-24日,威图携 “Rittal-The System”理念首次亮相国际太阳能光伏展览会,展出了针对光伏行业的创新、完善、专业的系统解决方案。作为全球最具影响力的国际化、专业化、规模化的光伏盛会,此次展会面积达到了15万平方米,吸引了1818余家参展商,5000多位光伏界学术专家。
    威图——行业领先的系统解决方案提供者,一直以来都以绿色环保、可持续发展为自己奋斗努力的目标,可谓是新能源领域的行业先驱。此次威图将54平米的展台划分为4个展示区,即标准化系统解决方案、配电系统解决方案、IT系统解决方案以及行业应用展示区,全方位展示了威图高品质产品系统在光伏行业的应用。
    行业应用展区无疑是此次威图展区的亮点,该展区展示的是威图应用于逆变器的机柜系统,吸引了众多参观者。光伏系统最关键的电子组件就是逆变器。其功能是将收集到的可变直流电压输入转变为无干扰的交流正弦波输出。因此保证逆变器能在一个安全、可靠的环境中运行对光伏发电系统来说至关重要。威图系统产品的高品质满足了客户各方面的需求,得到了客户的高度肯定。
    “十二五”期间,新能源产业都被寄予了厚望,光伏产业作为新启之秀更是备受关注,威图作为行业先驱,率先涉足光伏产业,携Rittal-The System的系统式解决方案,旨在为光伏产业产品提供安全、可靠的专业保障。
    相关产品:
    TS 8 箱体系统及附件
    ▲采用十六折型材,更佳的承重性
    ▲纳米涂层、电泳、粉末喷涂三层保护,耐腐蚀性能好
    ▲防护等级高达IP55
    ▲可以四面开门,便于系统维护
    ▲内外两个安装面,增大内部安装可能性
    ▲支持上下左右前后的全方位并柜扩容,满足客户不同需求
    ▲附件齐全
    空调制冷系统
    ▲RiNano纳米技术
    威图在TopTherm空调中采用纳米涂层:一种极薄的、类似玻璃的密封冷却装置——纳米涂层,为客户节省了时间并节约了成本。
    ▲DCP
    直接冷却元件,有两种形式可供选择:单一空调管道或与冷却板块集成使用,具有高效率和多重使用性。能有效降低柜内温度,适合各种机柜防护等级的应用。
    ▲冷凝蒸发器
    所有的威图TopTherm空调都可以扩充冷凝物蒸发装置。以极高的蒸发效率直接蒸发,节约时间和成本、避免地面上出现冷凝物,提高了工作安全性。
    创新Ri4Power系统解决方案
    威图Ri4Power 这是一个涵盖了大电流配电设备、低压配电设备以及配电设备的新理念,这一理念同时满足电工标准(IEC 60439-1)中的所有要求。
    ▲最佳形式的通用性
    Ri4Power内部分割形式2至4,是最佳形式的威图产品。能与所有著名生产厂商的开关装置兼容。
    ▲深思熟虑的模件式技术
    Ri4Power内部分割形式2至4,这是一种能够用于个性化的方案。这一系统有两个关键特征:多种多样的组合性和兼容性。
    ▲细节之处亦显完美
    节省时间的系统安装、分割有序的内部扩装、创新的模块化组件、综合全面的附件。
    RimatriX5整体机房解决方案
    威图RimartriX5是机房物理基础设施解决方案,它以系统的整合方案来替代过去零敲碎打的方法,更具灵活性、安装柔性,能为现代IT机房提供真正度身定造的系统解决方案,使服务器发挥最高性能,同时,将运行成本降到最低。
    ▲机柜:服务器和网络机柜具备更多的安装空间、并具有可扩展性和安全性。
    ▲电源:在机柜和高可用性的UPS之间,提供基于“即插即用”技术的供电和配电方案。
    ▲冷却设备:根据需求可以提供风扇到液冷系统各种不同等级的冷却方案。
    ▲安全设备:提供从温度传感器到开门控制的物理安全机柜。
    ▲监视和远程管理:全面的监控,度量和控制模块集成在一个友好的软件界面中,将减少故障风险,增加预防性措施。
    Rittal
    威图——世界控制箱和机箱系统行业领导者,成立于1961年,是德国FRIEDHELM LOH 集团的下属子公司。威图产品的丰富性、系统性,最大限度地满足了工业领域中各行业客户的需求。产品被广泛地应用于配电控制、机床制造、汽车、化工、信息技术以及电信等行业。在利用新技术开发新的解决方案方面,威图一直处于领先地位,新近推出的Ri4Power低压配电系统解决方案、IT机房整体解决方案,以其高度的灵活性、安全性、节能性备受市场亲睐。
